16.06.2009, 02:50 | #1 | ||
Помогите пожалуйста с настройкой BLITZ R-FIT !! Уж больно штуковина интересная, но не знаю как настроить... Мануал на яп. и английском не помогли...там просто расписаны значения пунктов меню...
Есть в меню : Easy Setup, но нет моего авто в списке ... Chaser JZX100TV M/T... R-FIT Работает, обороты показывает, но какие отношения, хз ! |
25.02.2011, 01:22 | #2 | ||
тоже интересует, ооооочень, т.к. предлогают ващезадаромзаберай. Гуглид выдал типо круче рсм'ки, но как его "иметь" нихто не говорит!
Chaser TourerV JZX100
Kenryoku Racing Team |
25.02.2011, 03:16 | #3 | ||
sasha772
дайте мануал на англ посмотреть?
Caldina GT-Turbo TYPE 5МТ quick shift, Aerial specification powered by Blitz
25.02.2011, 06:01 | #4 | ||
а что конкретно не понятно?
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
04.03.2011, 19:25 | #5 | |||
Добавлено спустя 15 часов 10 минут 15 секунд: up Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 24 секунды: Неужели незнает никто? Добавлено спустя 22 часа 46 минут 36 секунд: up Добавлено спустя 18 часов 46 минут 4 секунды: up
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
04.03.2011, 19:37 | #6 | ||
Он ничего не настраивает, только показания с обд + сенсоры дополнительные можно подключить, девайс только для просмотра информации
05.03.2011, 05:08 | #7 | ||
Тогда какой именно информации?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 43 секунды: Lev кстати ты не прав! Полнофункциональный топливный контроллер Blitz R- FIT. Данный продукт позволяет увеличивать (или уменьшать) количество подаваемого топлива, помогая блоку управления двигателем эффективно реагировать на увеличение объема поступающего воздуха. Без необходимости перепрограммирования топливных карт или замены основного компьютера (или применения дополнительных саб-компьютеров). Эффективен как на а/м с атмосферными двигателями с небольшими модификациями, так и на турбованных а/м с буст-апом. Большое количество запрограммированных режимов работы для различных моделей а/м позволяет избежать необходимости сложной первоначальной настройки. Blitz R-FIT имеет различные способы настройки, позволяющие отрегулировать его работу в зависимости от степени тюнинга двигателя. Обладает 16-ью ступенями регулировки импульсов инжекторов в диапазоне ±50% с шагом между ступенями 100 обм/мин. А вот blitz r-vit как раз измеряет всякие показатели и может работать вместе с r-fit через ик-порт
05.03.2011, 05:38 | #8 | ||
Точно, не прав, спутал с р-вит
22.03.2011, 06:02 | #9 | ||
Тока вот как им пользоваться?
Добавлено спустя 22 часа 29 секунд: up Добавлено спустя 6 дней 20 часов 35 минут 17 секунд: up Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: вверх Добавлено спустя 2 дня 3 часа 18 минут 7 секунд: up Добавлено спустя 1 день 5 часов 48 минут 19 секунд: up Добавлено спустя 4 дня 19 часов 20 минут 35 секунд: ап
22.03.2011, 07:24 | #10 | ||
мануал, перводчик и в путь...
все молчат, видимо никому не приходилось сталкиваться... но суть должна быть такая же как на сафке
27.09.2015, 07:54 | #11 | ||
Та же ситуация - нет авто в списке. Chaser JZX100 на мехе. Как настроить правильно?
Добавлено через 3 минуты Удалось разобраться? Добавлено через 1 минуту @sasha772, удалось разобраться с r-fit? У меня та же ситуация. Все подключено, а в презетах моей машины нет. Как все настроить, чтобы не напортачить? Последний раз редактировалось columberrr; 27.09.2015 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение |
2L-TE - проблема с датчиком уровня топлива и забором топлива из бака | Goldberg26rus | Электрооборудование кузова | 5 | 26.11.2013 07:07 |
ПРОБЛЕМКА С ТОПЛИВНЫМ БАКОМ | VASYA | Двигатель | 4 | 21.09.2010 09:16 |
blitz blow off помогите | Between_24 | Модификация и свап двигателя | 1 | 06.08.2008 08:28 |
Проблема с топливным насосом Toyota Century | sLy | Двигатель | 2 | 16.04.2007 01:22 |
