31.03.2006, 12:20 | #1 | ||
лючка нет. чтобы фильтр поставить, обязательно через лючок ставить? или можно, сняв лицевую панель?. и еще, не нашел, как снимается нижняя крышка, спереди все откручивается, но что-то держит в дальней части (ну, т.е. около моторного щита). качается, отгибается, но крепления не идентифицируются. ломать побоялся.
Добавлено спустя 11 дней 1 час 20 минут 53 секунды: че-то я считал же все кроме меня фильтры поставили и мне на раз ответ дадут.
01.04.2006, 04:36 | #2 | ||
uzzzer, на 90-м кузове сзади на поддоне П-образная скоба-защёлка, держит она. Ломай её смело - всё равно пальцами туда не подлезть.
Но сломав скобу поддон всё равно не вылезет ) Поддон цепляется расширением слива конденсата за шумку - шумку надо подрезать и отогнуть (резина с войлоком или поролоном, не помню точно).
шесть по 0.5
01.04.2006, 12:33 | #3 | ||
а видел фото со снятой передней частью. не помню почему,но снять её не смог,поэтому полез вниз...
Вопрос -неужели низ снять легче чем перед кондея?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.04.2006, 13:05 | #4 | ||
markii, перед снять легче
шесть по 0.5
01.04.2006, 13:08 | #5 | ||
А зачем вообще туда лезть? Его что менять нужно? И на 100 кузове тоже он есть?
Chaser Tourer V JZX-100
02.04.2006, 16:13 | #6 | ||
Hel S., так собственно хочу узнать, через лицевую часть можно ставить фильтр или лючок обязательно прорезать?
03.04.2006, 03:41 | #7 | ||
Да действительно, эту крышку некак не снять, только ломать...
Заказывал себе это лючок.
03.04.2006, 04:09 | #8 | ||
uzzzer, если хочешь менять фильтр как белый человек, открутив две гайки-барашки, то конечно снимай поддон, режь в нём дырку, предварительно заказав крышку.
Если хочешь при смене фильтра отвинчивать 15 саморезов, то меняй снимая переднюю стенку.
шесть по 0.5
03.04.2006, 15:35 | #9 | ||
Hel S. только первы способ подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие родного фильтра!!! тк он имеет гибкую сегментную конструкцию и расчитан на установку через лючок!!! Большинство самодельных имеют цельную конструкцию и расчитаны ставиться через переднюю стенку!!!!!!!!
24.04.2006, 07:42 | #10 | ||
Почитал каменты и созрел вопрос. Вы о чем вообще? Что-то не въехал. Салонный фильтр из двух секций или есть еще какой-то?
25.04.2006, 06:54 | #11 | ||
Сахалинец
их вообще два! один, теоретически, должен стоять в кондишнике, для того, чтоб его туда поставить и был предыдущий разговор. ну и второй - под задней полкой, в "ионизаторе", хотя он и не ионизатор совсем. |
10.05.2006, 16:50 | #12 | ||
мужики- все это хорошо- но главный вопрос на повестке дня у многих -где взять фильтр неродной- многие бы купили и родной за 30$ да рамки куда его вставлять нету...
11.05.2006, 10:19 | #13 | ||
KaV, рамка-то есть, перед испарителем имеются направляющие для фильтров.
Hel S., не наблюдаю никакой защелки. с шумкой без проблем, ножик держать в руках умею . в результате крышка у меня уже вообще свободно болтается, но цепляется задним бортиком за заднюю стенку климата. бортик довольно высокий, для вытаскивания не хватает миллиметров 7 как минимум, это когда уже до предела выдавлен вниз. ниже не пускает слив. чего делать? пилить лючок на полуотогнутой крышке несколько неудобно, типа как у чукчи голова в банку не пролезает.
11.05.2006, 11:31 | #14 | ||
Вот на задней стенке климата крючок, а на поддоне П-образная скоба вверх торчит, сантиметра 3 высотой, шириной 1см (по памяти). Вот она и держит. Я не смог своими пальцами отогнуть её, потому впесду вырвал поддон, порвав эту скобку, предварительно провозившись более часа с ней.
А вот чтоб слив пускал - надо шумку надрезать и отогнуть. На сотом кузове крючка нет, но шумка также держит, резал
шесть по 0.5
12.05.2006, 05:43 | #15 | ||
в выходные смотрел, к сожалению долезть с фотиком снизу - не получилось, НО резать ничего не надо, всё и так отгибается... (у меня по крайней мере).... щас фотки запостю....
12.05.2006, 07:02 | #16 | ||
Falcon, чтоб в следующий раз не разбирать пол машины, резать всёже надо. Резать СНЯТЫЙ поддон.
А для 94-го года у тебя довольно чистый испаритель
шесть по 0.5
12.05.2006, 07:51 | #17 | ||
Falcon, а ты там эты сучью П-образную скобу не видел?. я ее не вижу, не нащупываю, просто не могу опустить поддон, упирается сливом.
буду резать наощупь
12.05.2006, 09:29 | #18 | ||
2Hel S. перед тем как резать, надо заглушку туда найти......
а это поблемно..... да и не собираюсь я этот фильтр каждый месяц менять... а раз в год туда залезть не в лом..... осталосьб тока теперь фильтр сам подобрать..... 94..... у меня по докам 87.... :P 2uzzzer нет, никаких скоб не видел.... только открутил болты до которых смог до тянуться и всё, но я до конца её не снимал..... чуть отогнул и передняя крышка вылезла.....
12.05.2006, 10:09 | #19 | ||
короче, делов там на 5 минут. берется такое чудо техники -- электролобзик, и в положении "вверх ногами" выпиливается. переднюю крышку снимаешь, чтобы видно было, нижнюю одним-двумя винтиками прихватываешь, чтобы не прыгала и вперед.
заглушка вроде уже пришла, фильтры в багажнике уже давно, на выходных ставлю испаритель, на неделе заправляю кондишку и буду нюхать, как оно там у меня получилось с отмыванием
фронтальник и фильтр кондиционера JZX100 | Ottis | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.04.2019 19:09 |
Компрессор кондиционера | advocat-gx105 | Двигатель | 1 | 22.07.2011 18:26 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
Про чистку кондиционера.... | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 25.01.2007 13:01 | |
как поменять фильтр кондиционера ..... салонный ???? | Юрий | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 20.04.2006 08:44 |
