16.06.2009, 09:30 | #1 | ||
После сборки разборки суппортов и замены колодок спереди появился слева стук при торможении на малых скоростях(до 30км) и иногда при вывороте руля влево вместе с тормозом нажатым. Думал нижняя шаровая - разобрал, она как новый контрацептив из пачки, в идеале.
Заехал на сервис, посмотрели/покатались, говорят люфтит что-то в суппорта и на малых супортах колодку закусывает вместе с креплением и диском и немного сдвигает, отсюда характерный стук с оттенком прилипания колодки к диску. Сказали - болячка не отражающаяся на поведении машины, вылезла из-за того что грязь подчистили и где то появилось свободное место для ходя деталей. Действительно - тормоза прекрасные на больших скоростях и торможении ничего не долбит. Диски тормозные ровные и жирные. Но звук раздражает. Представляю как выглядит тормоз, и даже третий день тупо смотря на картинку тормозов japancats - не могу понять, что там может люфтить. Как лечить?
MR2 LHD Turbo
16.06.2009, 10:13 | #2 | ||
такая же беда на переднем правом суппорте,как ставишь новые колодки ни звука......потом начинает
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
16.06.2009, 11:18 | #3 | ||
bes55
у меня наоборот только на новых, пока видимо они очень крепко схватывают/притирается...
MR2 LHD Turbo
16.06.2009, 11:59 | #4 | ||
у меня такая же хрень.обсуждали в одной теме в течении года,а потом её почему то недавно снесли.в итоге так и не решив как с этим эффектно бороться.не помогает замена креплений колодок в скобе,не смазка направляющих(проверено не раз),не замена колодок на другие.единственное что можно сделать это смазать те самые крепления колодок в скобе с обеих сторон.мне помогает ,но не надолго.зимой один раз смазывал,а как потеплело то до первого отжига с резкими остановками на светофоре.итог,в этом году уже третий раз лезть надо смазывать.прикупил себе какую то злую аэрозольную жидкость высоко температурную для смазки креплений глушителя на основе кондиционера металла второго поколения.на выходных займусь в сто пятый раз,посмотрим насколько её хватит.если всё таки кто то нашёл альтернативное решение проблемы не поленитесь пожалуйста отписаться,ООчень поможете НЕ одному человеку!!!
CHASER S 100 1JZ 6N9
16.06.2009, 12:05 | #5 | ||
-jzx-
я думаю может на выходных целиком перебрать все тормоза, махнуть парные детали с левого на правый и наоборот, таки образом выяснив где конкретно появляется люфт. потом закажу такую детальку на экзисте новую. в общем я так понял это родовая болячка, ибо даже мастер в сервисе который ездит на марке 100ом.. сказал что забил на это.. сам видит выход - заменой на контрактные тормоза.
MR2 LHD Turbo
16.06.2009, 12:22 | #6 | ||
скорее всего замены скобы в которую вставляются колодки будет достаточно т.к. после смазки только боковых креплений колодок хруст пропадает до тех пор пока не выгорит смазка.опять же сугубо личное мнение.отпишись пожалуйста по результатам предстоящей тебе головоломке.а то уже подумываю смазать всё и продать нах.ездить стыдно люди аж оборачиваются!!!
16.06.2009, 12:25 | #7 | ||
-jzx-
ну это ты погорячился) кто ж теперь у тебя тормоза купит??? )))
MR2 LHD Turbo
16.06.2009, 12:28 | #8 | ||
я про машину
16.06.2009, 13:15 | #9 | ||
Те же самые симптомы
Мазал графитовой смазкой - не надолго
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
16.06.2009, 15:23 | #10 | ||
помогает замена тормозных дисков.. до появления первого миллиметра выработки (читай на лето хватит))))
Был Opel Omega A 2.0, CD
стук в районе клапанов | Alex EPT | Двигатель | 9 | 28.09.2012 11:22 |
стук в районе грм. | elizich | Двигатель | 3 | 29.03.2012 03:36 |
Стук в районе АКПП | Drifter-D1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.06.2011 08:17 |
стук в районе гбц 1JZ fse на холодную | igoryan 110 | Двигатель | 1 | 01.12.2010 12:53 |
Стук в районе колокола!!! | DimoN_ToureR_V_75RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 26.10.2009 21:40 |
