Старый 20.03.2006, 15:23   #1
Аватар для
По умолчанию кто знает как програмировать брелок на MARK 2 110 кузов ?
HELP !!!
  Ответить с цитированием
Старый 20.03.2006, 15:54   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Что случилось?
Опишу случай с ключиком(кнопкой) которая отпирает -запирает двери.
...произошло следующее,в один прекрасный момент с кнопки перестали закрыватся двериЮвсю голову сломал,проводку,батарейку,блок,проверил всё....оказалось
Мозги центрального замка(а они есть) не понимают как можно открыть дверь...ну скажем водительскую не спульта который на двери,а просто дернув ручку,терпят это они до десяти раз,а потом приходит глюк,
Решается просто,скидываешь клемму,ждешь и всё опять работает.
До следующего раза.
Я ПРИУЧИЛ СЕБЯ открывать только с пульта двери.
Многие из за этого сигналку ставят ,думая что родной закрывашке конец.
Может не потеме,а так подробнне раскажи что у тебя за проблемма?
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2006, 16:21   #3
Аватар для
По умолчанию
ключ-брелок с момента покупки не работает(центр замок).лампочки на брелке мигают.пробывал програмировать по инструкции 100 кузова не прокатывает.
Старый 20.03.2006, 16:46   #4
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Попробуй всеж клемку,хуже не будет.
Старый 20.03.2006, 17:31   #5
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
ZZZ может быть личины меняли и ключик к ним, а в системе он не прописан, попробуй инструкцию с нашего сайта, поищи, я писал для сотого кузова, скорее всего в этом дело. Если пробовал до этого другую инструкцию к сотому, то там одна ошибка и ничего с программированием не получится, сравни с нашей, может поможет
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2006, 03:44   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Митяй, ткни пальцем в ошибку плиз
шесть по 0.5
Старый 23.03.2006, 05:56   #7
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Сообщение от Hel S.
Для программирования нового ключа необходимо выполнить ряд процедур, любая, даже мелкая ошибка в инструкции и в режим не войти. На сайт выложил точную инструкцию, которая работает, сам проверил.
Старый 04.10.2006, 19:36   #8
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
[quote=Митяй]
Сообщение от "Hel S.":3h3f3omc
Для программирования нового ключа необходимо выполнить ряд процедур, любая, даже мелкая ошибка в инструкции и в режим не войти. На сайт выложил точную инструкцию, которая работает, сам проверил.[/quote:3h3f3omc]
так там на 100 кузов, а нужно на 110 , помогите плиззз.....
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2006, 09:17   #9
Аватар для
По умолчанию
возможно не работает один из концевиков, открыто закрыто, либо проблемы с салонным освещением, следует обратить внимание на конценвик замка зажигания, если неисправен концевик двери то двери просто небудут закрыватся.
Кто знает историю названия автомобиля MARK II ??? Anton33 Общение и дискуссии 5 13.04.2010 06:46
Заднее стекло на 80 кузов. Кто - нибудь знает где найти? Кузовные детали и дополнительное оборудование 9 25.03.2010 00:14
Поменять руль от 110 на 90 кузов? Кто пробыла, знает? Nemiroff Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 3 03.12.2007 07:12
