17.06.2009, 10:18 | #1 | ||
Добрый день. Вопрос в следующем. В нутри коллектора заслонки, в нутри воздушных патрубков и даже на дне ресивера присутствует налет в виде смолы или клея чтоли... По зиме чистил от этой дряни, сейчас опять появилось. Причем вся заслонка тоже в этой смоле. И сапун, который идет в пластик тоже весь в херне в этой. не может же масло в такую херню без повода превратиться.? И еще почему из сопуна так давит, можно ли устранить эту проблему? И последнее, Сколько стоят прокладки на крышки ГБЦ, и сальники колодцев. Спасибо за ранее.
MARKll Grande FOUR 4WD jzx93 95 год. Процесс перерождения с 1jz-ge на 1jz-gte VVTI.
17.06.2009, 10:22 | #2 | ||
прокладки на крышки недавно себе брал за 500р обе, на экзисте. правда, принес домой и обнаружил, что обе одинаковые с левой крышки))) заказал коряво, идиёт.
давку из сапунов можно предотвратить методом замены компрессионных колец одновременно с этим снимется и проблема смолы (которая суть масло + выхлоп) кстати, на каком масле ездишь?
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
17.06.2009, 10:57 | #3 | ||
Масло лью Mobil 1 5W50...
Ну а кольца менять, я так понимаю это сразу капиталить можно целиком?.... А раскоксовка не поможет? Или уже все, пора?
17.06.2009, 12:38 | #4 | ||
раскоксовка помогает при жоре масла в выхлоп. потому что раскоксовываются залегшие маслосъемные кольца. а компрессионные тока урабатываются и всё.
ты б, прежде чем капиталить, хоть бы компрессию померял и вообще, сначала посмотри, как сильно у тебя из сапунов то давит... сдергивай сапуны с БДЗ, глуши дырки на БДЗ (кусками шланга с ввернутыми подходящими болтами например), запускай двиг и смотри - будет ли собссно чета лететь из сапунов на улицу.
ВАЗ-2115, лол
18.06.2009, 04:42 | #5 | ||
Но слышал, что раскоксовка помогает поднять компрессию. т.е. она по идее должна расшивеливать и компрессионные кольца а не только маслосъемные?.. Или я не прав?.
На выходных померию, посмотрю, что скажет легкая диагностика..
18.06.2009, 12:35 | #6 | ||
Тоже был рвньше впуск в говне весь ..Не парился по этому поводу.
Масло в патрубках кулера. | Toha-irk | Двигатель | 5 | 05.03.2011 06:53 |
Царапины в патрубках интеркулера | Doctor_EVIL | Модификация системы охлаждения | 10 | 22.08.2010 23:27 |
давление в патрубках | Flekso | Двигатель | 19 | 26.01.2009 09:09 |
Масло в патрубках | Android | Двигатель | 3 | 10.05.2007 16:39 |
масло в Патрубках.... | Двигатель | 4 | 16.01.2006 15:47 |
