Закрытая тема
Старый 18.06.2009, 05:37   #1
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
По умолчанию 3037 на JZX100 VVTi 0
Вообщем поставил позавчера себе 3037 на JZX100 и машин перестал ехать Турба почему-то начинает дуть аж с 5000 тыров и то как то не очень, даже по сравнению со сток дудкой. В чем может быть трабла? Трубочки и шланги вроде наместо поставил.
ID:	90285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90291   Нажмите на изображение для увеличения
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 06:00   #2
Wet
Wet вне форума
Аватар для Wet
По умолчанию Re: Срочно!!! Установка HKS 3037 0
а мозги у тебя какие, как расходомер в трубу на 100 поставил?
С уважением, Евгений
Wet вне форума
Старый 18.06.2009, 06:03   #3
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
Wet
Мозги Ф-Кон мини, отсечки снимают, буст до 1,2. Расходомер воткнул через переходник резиновый, в него еще две трубки воткнул: Картерных газов и еще какой-то
Кстати, вчера когда завел, было ощущение что турбе не хватает воздуха, выхлоп черный, снял нулевик, подхват появился но почему-то с 5000 тысяч. И еще блоу почему то вообще не спускает, сбрасываю газ и прям какой-то затык получается, обороты не охотно падают.
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 06:12   #4
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
надо фото подкапотного
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума
Старый 18.06.2009, 06:13   #5
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
delta666
Щас нет возмозности машин на сервисе стоит. Кстати, сняв корпус ресивера, у меня остались болтаться три тонких трубочки и две фишки, одна фишка идет на лямбду, вторая идет куда-то в район клапана VVTi, а трубочки просто болтаются, нужны они или нет?
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 06:14   #6
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
фкон мини всяко не хватает даже толком для 2835...неговаря уже о 3037.
на 3037 на 1.2кг сток форс не хватит.
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума
Старый 18.06.2009, 06:17   #7
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
MOXIK
Я буст и не кручу, пробовал вчера на сток давке, но она вообще не надувается
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 06:31   #8
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Vitalik
свобдных трубок и штеккеров не должно быть, надо фото того как установили.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
delta666 вне форума
Старый 18.06.2009, 06:39   #9
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
По любому дело в трубках и подключении.....Выкладывай фото.
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума
Старый 18.06.2009, 06:40   #10
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
Щас постораюсь добыть фоты
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 07:27   #11
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
форсунок не хватит, да еще с таким компом спалишь двигло
http://www.turbo-v.ru
Старый 18.06.2009, 07:29   #12
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
vitaliy20
Спалю даже на сток давке? Еманагера хватит на эту дудку?
Не знаю как называется клапан под номером 1, но в какой положении он должен находиться при установке турбы? Регулировать его тросиком 2?
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 08:01   #13
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
этот клапан называется актуатором.
регулировать ничег не надо если клапан в горячей части закрыт нормально без зазоров и сильного перетяга.
при установке турбы не обратили внимание нет ли зазора в клапане в горячей части турбы? аутлет сымали или ставили как на фото?
смущает вид крепления актуатора, и его изогнутая штанга немного.
бустконтроллер пока можешь выключить, а лучше трубку от актуатора пока вставь в холодную часть как и должно быть по умолчанию в стоке. на 0,6 ничего не спалишь с фконом мини не очкуй, но и дуть выше не советую без доп приборов для мониторинга.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
delta666 вне форума
Старый 18.06.2009, 08:09   #14
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
delta666
Аутлет снимали, в сборе она не влазила, мешал коллектор. Где там должен быть зазор? Штанга дейтсвитель немного изогнута, если ее выпрямить, то она цепляет за край актуатора. Холодная часть эта куда?
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 08:30   #15
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Сообщение от Vitalik
Wet
расходомер родной? ты еще себе не представляешь, сколько траблов может возникнуть
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума
Старый 18.06.2009, 08:32   #16
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
Китсон
Родной, но вроде как говорили что его хватает
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 08:34   #17
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Vitalik
куда его хватает, ты что... у Жени WET вроде на 1,5 550 форсы кончились... вот и прикинь... на сколько больше воздуха... на моей турбе на 1,5 -- 800-е
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума
Старый 18.06.2009, 08:35   #18
Vitalik TC
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
Китсон
Я пока на сток давке
Vitalik вне форума
Старый 18.06.2009, 08:42   #19
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Vitalik
даже на сток давке в массовом выражении воздуха будет больше.. это так.. на всякий случай )) в любом случае нужно видеть и понимать, имхо, что у тебя происходит в двигателе.. даже на сток давке.. на нестоковой конфигурации
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума
Старый 18.06.2009, 08:52   #20
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Vitalik
когда снимали аутлет обрати внимание около крыльчатки есть клапан (тарелка железная) которым управляет этот самый актуатор, это окошко открывается и закрывается этим актуатором, тем самым регулируя давление, вот этот самый клапан должен быть закрыт в исходном положении, этой тягой как раз и регулирется закрытие этого клапана в стандартном положении. если была щель то через нее будут проходить выхлопные газы тем самым затрудняя разгон горячей крыльчатки в следствии чего давление будет плохо набираться, опять же это только предположение, возможно у тебя все с ним нормально а причины в другом месте под капотом.
надо фото.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Китсон
не пугайте парня на 0,6 ничего у него не кончится. на сток компе там углы все завалены с запасом. тем более на мафе по объему воздуха наливает, это точнее нежели на мапе, когда меняется наполнение а давка таже то там как раз все убегает.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
delta666 вне форума
Закрытая тема
Проверка работоспособности актуатора турбины HKS 3037 ProS ***RashpiL*** Модификация и свап двигателя 21 01.10.2013 17:09
ТурерВ 3037 про С (отчет для Яна) vitaliy20 Мой автомобиль 26 03.11.2011 13:52
3037 hks Wet Модификация и свап двигателя 38 20.01.2009 10:32
