18.06.2009, 07:05 | #1 | ||
машину полгода назад купил
проблема с а341е 1jz-gte TT 93г, прочитал тему ос столспиде, сделал тест обороты выше 2000 не поднимаются, недавно менял декстрон 2тык проехал заметил что был перелив... я думал что изза перелива трабл. диагностика ошибок нет. тросики регулировал мастеру говорю сливай, он слил нехотя... пробку сломал резьбу, капало... вчера снял поддон, помыл бензином поддон и фильтр(немного опилок было довольно крупные 1мм)магнитики с шубкой,вобщем засранность была. на герметик поставил болт другой с силой вкрутил все поставил залил... капает с поддона толи герметик не выдержал толи погнул краешек угол когда выковыривал отверткой... (торопился первый раз делал процедуру)течет теперь.. но зато передачи мягкие стали... сталтест не делал...шас бублик заказывать буду на драге все нормально еду(делаю околосток) но старт вялый изза 2тык оборотов, хотяб 2300было бы.. что делать что посоветуете если я собираюсь бублик менять надо ли идти туда лезть поддон обратно снимать ставит если надо еще бублик менять? стоит ли менять бублик? кто сталкивался с такой проблемой? башку греет акпп,а такто есть 2ая машина передвигаться,пока турер может постоять на дроме немогут ничего такого внятного посоветовать турбины дуют 0,6 а когда снял с каталиком глушак то дует 0,7-0.8 на 95бенз, у нас нет 98
18.06.2009, 15:28 | #2 | ||
unknown
А ты вообще букварь смотрел? Посмотри, что говорится о стал тесте. Не обязательно проблемма в коробке
http://www.turbo-v.ru
19.06.2009, 01:54 | #3 | ||
букварь нет,но трабл может быть в двиге,да вроде с движком все ок
когда сделал тест после промытия поддона и фильтра теперь обороты стали крутить до 2100-2200
05.10.2009, 08:09 | #4 | ||
Тема все еще актуальна,движок турбы дуют 0.6, не шлифует при стал тесте на 402метра делаю такого же турика автоматного впуск выпуск. в чем трабл?
05.10.2009, 10:34 | #5 | ||
Ну если опилки были металлические на магнитах, это же не просто так. Явно надо лезть в коробку и ремонтировать. А вообще могут фрикционы проскальзывать под нагрузкой, поэтому и букса нет при сталтесте.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
06.10.2009, 03:59 | #6 | ||
может втулку маслонасоса провернуло? а то никакого запаха гари нет, не склоняюсь к фрикционам
06.10.2009, 04:56 | #7 | ||
если на тесте не понимается обороты до нужных, значит двигатель не тянет, если обороты выше, то это диски фрикционов проскакивают
06.10.2009, 07:24 | #8 | ||
да, имел дело с прогоревшими фриками,т.е фрики отпадают. в последнее время акпп стал долго думать при медленной езде с1 на 2ую крутит до 3тыс об
18.03.2010, 11:28 | #9 | ||
чё то я глючу чтоли... год отъездил на сток машине и как будто сейчас привык к машине и не пуляет как будто на старте раньше пускало в шлиф жопу пипец в стороны уводило
траблы с автоматом | Iurii | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.07.2012 09:46 |
[100% баян] Траблы с 1JZ-GTE | Flow | Двигатель | 21 | 04.06.2011 10:50 |
траблы с тонировкой! | Светлый | Правовые вопросы | 124 | 05.09.2007 07:18 |
