Старый 21.03.2006, 06:19   #1
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
По умолчанию Радиатор 0
Всем доброо времени суток!
Мужики у меня вот такая проблема появилась
Из под крышки радиатора постоянно появляетя накипь антифриза и причем ни в одном месте ,а по всей длине радиатора .
Постоянно красные засохшые следы антифриза . Раньше был залит тосол , каогда поменял на антифриз появилась такая вот хрень
Как быть?
Может кто сталкивался с этой проблемой ?
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари
ZEZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2006, 19:01   #2
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
меняй обратно на тосол
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2006, 19:13   #3
GTE
GTE вне форума
Аватар для GTE
По умолчанию Re: Радиатор 0
Сообщение от ZEZ
Как быть?
У меня тоже так было, когда отгнивал верхний штуцер радиатора...
Пришлось выливать новый верхний бачок из латуни...
Tourer V
GTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2006, 22:59   #4
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
А залечить можно как-нибудь? .... СВОИМИ РУКАМИ
КАПЛЮ НА феррари
Старый 22.03.2006, 08:18   #5
GTE
GTE вне форума
Аватар для GTE
Сообщение от ZEZ
НЕ думаю... Мотор 1JZ-GTE работает при высоком давлении в системе охлаждения... Давление необходимо для сдвига точки кипения охлаждающей жидкости до 130-140 градусов... Так, что если проблема действительно в отгнивании штуцера (а это действительно болячка наших моторов по прошествии 10-12 лет жизни), то придется заказывать, либо:
1. Оригинальный радиатор
2. Контрактный радиатор
3. Оригинальный верхний бачок с прокладкой под него (продается, у нас цена 100 у.е.)
4. Выливать вечный бачок из латуни (как я и сделал, 100 у.е.)
Выбирать тебе...
Из причин появления накипи можно назвать еще следующие:
1. плохая крышка радиатора, т.е. клапан не держит давления в системе, что ведет к выкипеванию ОЖ
2. Негерметичность в сочленении патрубок - штуцер - поставь другой хомут, патрубок промажь с внутренней стороны серым герметиком
3. Негерметичность в сочленении верхний бачок - соты радиатора - можно попытаться пождать скобы в этом сочленении (но лучше дать это сделать радиаторщику).
Просто я рассказывал про себя и про то, как я промудохался над этим 3 месяца, пока не отломали отгнивший штуцер и пока я не отлил новый из латуни...
Tourer V
Старый 22.03.2006, 15:36   #6
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а круто!!!.....[/quote]
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 22.03.2006, 15:42   #7
GTE
GTE вне форума
Аватар для GTE
Сообщение от markii
а круто!!!.....
[/quote]
АГА, зато проблемы нет и надеюсь не будет
Tourer V
Старый 22.03.2006, 22:57   #8
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
GTЁ ты правельно выразился , это то что я имел ввиду именно стоты, те который прижимают бачок к радиатору,может их поджать
а то у меня там прау сот были отжаты и я их пытался поджать ,но не выходит .
Думаю нужно ехать к радиаторщику и у него обжимать !
А так хотел на эти деньги нулевики купить
КАПЛЮ НА феррари
Продам радиатор JZX 81, радиатор кондиционера.Омск vitalesss83 Продам 0 11.01.2014 12:54
Радиатор АТ и МТ ADVAN75 Двигатель 1 14.03.2010 08:53
радиатор 2jz-ge BESHIK Кондиционер, отопление и вентиляция 3 18.05.2008 14:46
Нужен радиатор и радиатор кондиционера на 141й кузов Крауна 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 1 25.09.2006 02:28
