19.06.2009, 04:54 | #1 | ||
подскажите пожалуйста что может стучать в двигателе? купил чайзера 98 года констуктор двиг 1jz-ge vvti проехал 1500 км (общий пробег 81 тыс по состоянию авто очень похож на правду) начался стук в двигателе, масло в двигателе motul 300v (залито прежним хозяином за 2 тыс км перед продажей), уровень масла в норме, ремень и ролики грм не менялись, движка вся абсолютно сухая . на холодную ничего не стучит, как прогреется на 900-1200 об/мин отчетливо слышен стук. разговаривал с прежним хозяином - божится что с двиглом ничего не делал. заехал в один сервис сразу сказали шатун начинает стучать (звук очень похож) потом принесли фонендоскоп послушали сказали нет не шатун что то в лобовине стучит. у знакомого тоже взял фонендоскоп облазил всю движку на блоке внизу стук прослушивается плохо, снял пластиковую крышку над грм и отчетлевее всего стук слышен на перегородке за шестернями распред валов. снял ремень на навесное - завел все равно стучит.
19.06.2009, 05:18 | #2 | ||
раз был в сервисе там и надо было до конца пытать сервисменов...
думаешь,через монитор проще выявить стук?
19.06.2009, 05:29 | #3 | ||
в сервисе сказали мы можем разобрать и искать но не можем сорентировать что стучит, сколько будем искать, сколько делать и сколько будет стоить. и предложили второй вариант - хороший стук на ружу вылезет. уехал я из этого сервиса.
19.06.2009, 06:51 | #4 | ||
19.06.2009, 07:10 | #5 | ||
Может муфта VVTI ?
CHASER JZX105 2.5
19.06.2009, 08:14 | #6 | ||
бензин точно хороший заливаешь?
попробуй на Газпроме заправиться
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
19.06.2009, 08:46 | #7 | ||
съездил в еще 1 сервис (сакура моторс) сказали - шестерня vvti, и стучит у многих не парься ломаться в ней нечему
19.06.2009, 08:54 | #8 | |||
шестерня vvt-i поэтому музыку погромче и непарься! 50тыс км так накатал и все норм,после меня так человек уже год ездит и ничего неслучилось
CHASER TOURER S JZX100
MRAKII GRAND G GX110 GS300 JZX160 были..... IS200 |
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук в двигателе | saen | Двигатель | 7 | 17.08.2011 05:35 |
Стук в двигателе | geolux | Двигатель | 10 | 16.05.2007 16:19 |
