21.03.2006, 08:50 | #1 | ||
Обратил внимание что когда долго поездишь, начинает гудеть крышка бака. Вплоть до того что глушишь машину и после этого еще секунд 30 слышно как гудит крушка. Насколько я понимаю это стравливается давление из бака, но почему с таким звуком? Как побороть?
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
21.03.2006, 09:21 | #2 | ||
У меня вооще , када крышку откручиваешь шипит....видать не стравливает ,что делать?
21.03.2006, 09:44 | #3 | |||
21.03.2006, 10:09 | #4 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
21.03.2006, 10:14 | #5 | ||
Этого не должно быть....лишь в очень жаркую погоду немного.
1.менять крышку,редко но бывает клапан не работает. 2.есть трубка вентиляции бака,проходит за левой задней стойкой,она иногда забивается,бывает после аварии и ремонта её не втыкают на место ,вот и возникает в баке давление из за отсутствия вентиляции.
there is only victory. |
21.03.2006, 10:31 | #6 | ||
ELMA
Насчет трубки можно поподробнее. У меня машина после аварии. 100 кузов, chaser, удар в перед слева. Разбило абсорбер (угольный улавливатель паров бензина который под левой фарой под бампером стоит). Новый стоит 100$ на экзисте, решил не ставить, поэтому просто патрубки соединил и всё. Может это как то влияет...
21.03.2006, 10:39 | #7 | ||
Трубка дренажная,если снять обшивку ,ты её увидишь,уходит в левый короб,за брызговиком .
Абсорбер обязательно ставь,у тебя все пары в бак куячат,а там их и так не мало,особенно при низком уровне топлива.
21.03.2006, 11:01 | #8 | ||
ааа, да! есть такая трубка видел...надо проверить её.
А абсорбер как ваще работает, нигде не мог найти описалово. Нафига он нужен и ваще какое влияние на авто оказывает его отсутствие или наличие?
21.03.2006, 11:07 | #9 | ||
ELMA у меня вроде никаких адсорберов-все пары засасываются через вакуум-трубку в коллектрор впускной-от того при почти пустом баке пробку притягивает намертво
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
21.03.2006, 11:41 | #10 | |||
21.03.2006, 12:25 | #11 | ||
Шипела, шипит и, думаю, должна шипеть (на фсех машинах)
21.03.2006, 12:26 | #12 | ||
Хирург
Ну и у меня тоже не стравливает, я поэтому поводу даже не парюсь, наверное так и надо, а у кого подругому, ищите неполадку! |
21.03.2006, 13:05 | #13 | ||
Falcon
GAS brabus Спасибки ребята , я уж думал,что прокладку нужно менять....между рулем!!!
21.03.2006, 15:29 | #14 | ||
Вообще то речь не о шипении при открывании крышки бака, а про гул, который исходит оттуда. На шипение можно положить, а вот гудящая крышка напрягает.
Перенос бензобака | Fraktal | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 17 | 16.08.2013 16:11 |
крышка с замком на горловину бензобака | arnage | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 26.05.2012 14:35 |
лук бензобака | dimashurigin2009 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 21.11.2010 15:02 |
Крышка заливной горловины бензобака | svd35 | Двигатель | 7 | 18.12.2009 14:16 |
