Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки. |
19.06.2009, 15:13 | #1 | ||
Народ всем привет. на днях с одним рэйсером стояли возле моего марка в 100 кузове с движкой 2,5 200 коней на автомате, и тут я говорю: он конечно дурной, но с места никогда не шлифует., так что вы думаете, этот грэйзи , показал мне на что он способен(марк). Фишка в том, что стоишь на месте , держишь ногу на тормозе и одновременно давишь на газ до 2000 оборотов, потом не отпуская газ, резким движением отпускаешь тормоз и сразуже нажимаешь. результат : задние колеса срываются, а передние стоят т.к. их нечему раскручивать, машина стоит на месте удерживаемая передними тормозами, а при этом задние крутятся так , что ни хе...ра вокруг не видно от дыма.
Так вот вопрос: насколько это вредно для автомата? см. вложение. видео http://video.mail.ru/bk/vamex/_myvideo/1.html
Мой авто - марк 100 /2,5 - 200 л.с.96 года
19.06.2009, 16:36 | #2 | ||
Да.. автомат так долго не протянет!!!
В поиске MARKII JZX-90 TourerV
г/в.1996 с люком и метлой не конструктор! ???????????????JZ-????? |
19.06.2009, 16:40 | #3 | ||
"дрифт на месте"... да уж..
Автомату плохо, но убивать так нужно довольно долго его.
1.5JZ/borg warner S366
19.06.2009, 16:46 | #4 | ||
но зато сколько радости в штанах! есть еще один ролик с разворотом вокруг оси, резина в дымище! вот мне что интересно автомат умирает от чего именно, от того что и тормоз и газ одновременно работают? или впринципе ему резкий старт не нравиться и пробуксовка? т.е. если на снегу с места тапку в пол , он же тоже шлейфовать будет, но это же не значит что ему плохо от этого! а вообхе х его знает, возьму ручку и буду на ней резину жечь!
19.06.2009, 17:23 | #5 | ||
Тож есть такая задумка.))автомат не для дрифта,имхо.на каком положении жжешь?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
19.06.2009, 17:29 | #6 | ||
я так жег на Д
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
19.06.2009, 17:47 | #7 | ||
Как?она же переключается,падла!((
19.06.2009, 17:50 | #8 | ||
да куй ёё знаить))) знаю что так делал)) завтр на марке папробуйу))
19.06.2009, 18:29 | #9 | ||
да можно пожиганить на автомате немного, но неудобно немного.
http://vkontakte.ru/video-326155_104172776#pages/0
студент-грущик
19.06.2009, 18:55 | #10 | ||
ну автомат создан явн не для этого) да и то что можн жжчь эть гуд))
19.06.2009, 20:01 | #11 | ||
dirikus
рихтун Трансмиссионка перегревается, и короб тоже. От того коробка "сгорает". Если поставить доп.радиатор для охлаждения то уже можно смело давать нагрузки. Вообще на обычном автоматном авто любая буксировка ведёт к "сгоранию" коробки.... даже прицепчика. А вот доп.радиатор охлаждения АТФ решает эту проблему. Ну а дрифтить на аффтомате не айс из-за того, что нет возможности разгонять авто и при необходимости резкого торможения двигателем тормозить, ну и плюс на ходу резко срывать колёса в букс(по принципу как на МКПП бросить сцепуху при тапке в пол). В целом можно понять основные правила техники дрифта посмотрев "библию дрифта". Кому интересно, в питерской ветке в теме с еженедельных встреч есть ссылка на видос с "бёрн аутом" как раз атмо JZ-та на автомате без блоки... Вот там реально было дымно Даже шкварки на асфальте дымились Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ссылка кстати на сотой странице
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
22.06.2009, 11:54 | #12 | ||
др.Алекс, я конечно гляну, спасибо за направление.
но меня другое интересует : насколько вредно держать тормоз и газовать? ведь фактически , первые секунд 5 задние колеса вообще не двигаются, потомучто их колодки удерживают но при этом на коробку давят 2000 оборотов(мне кажеться это самое пагубное действо, кажеться что вот вот чтото там хрустнет и пипец), а уж потом они срываются под увеличением газа. и длиться это все вместе пробуксовкой не более 30 сек., не думаю что при таком коротком отжиге, коробка успевает перегреться.
22.06.2009, 12:15 | #13 | ||
ну как сказать. по сути это тоже самое что STALL TEST только жесче по условиям.
Нагреваться успевает даже при 5-7 секундном тесте, а тут 30 секунд букса со сталлом. короче. лучше "не частить" коробку таким отжигом
22.06.2009, 17:42 | #14 | ||
На L-2 подрифтуй после установки кулера на коробку
24.06.2009, 16:27 | #15 | |||
ты имеешь ввиду дополнительного радиатора , который устанавливают перед основным рабиатором(в который антифриз льют)
27.06.2009, 18:55 | #16 | ||
Парни не стоит зло употреблять такими приколами!! Просто когда вы буксуете вы сжигаете масло в коробасе а также фрики((. Итог коробас на помойку!! Так что парни с начало элементарный свап охлаждение масло в коробке. Идём на разбор и покупаете масленый радиатор, и вот моно дрефтить!! Но не забываем по чаще менять масло в коробасе!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: вот пару роликов! http://rutube.ru/tracks/1809180.html?v= ... b7535fe7a6 http://rutube.ru/tracks/1809144.html?v= ... 51e46a6979 Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: delta666 на турбе грех не по юзать!!
МАЯК 2 ДЖИ ИКС 90 нормальный 2-х литровый диван-Был(((
2.5 G (1 JZ)-Есть!! |
27.06.2009, 20:18 | #17 | ||
PapaDi
да уж точно) руки чешутся. дело в том что после 2500 оборотом работа гидротрансформатора линейна, нет пробусковки его, фри находятся в зацеплении, масло просто нигде не трется, отсюда нет его нагрева. масло греется в случае длительной пробуксовки гидротрансформатора учащенных переключений между скоростями в следствии чего нагрев жидкости в пакетах между фрикционами. других вариантов нагрева невижу. поэтому дрифтя на первой передаче долеко за 2500 оборотах, автомату вообще нетяжко все это переносить ибо кпд его очень велико при такие параметрах.
студент-грущик
29.06.2009, 14:13 | #18 | |||
Радиатор эту проблему никоим образом не решает!!! Поломка АКПП при дрифте происходит никоим образом не от перегрева а от нагрузки, которая возрастает "ударно" в момент перехода с букса на зацепление...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
29.06.2009, 14:17 | #19 | ||
NightRider
+1
Был Opel Omega A 2.0, CD
29.06.2009, 16:42 | #20 | ||
NightRider
для машины нормальным давление в акпп это негрозит, а уж темболее с гидромозгом от харвеста, ибо на драге при ускорении и переключении там нагрузки во много раз больше нежели при зацепе в дрифте на автомате.
студент-грущик
Дрифт 1/50 (Иркутская дрифт-битва, 2011 год 9-10 сент) | Vova.N | Дрифт | 8 | 20.03.2012 14:27 |
Не включается P на автомате | joker.msc | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.07.2011 06:01 |
на автомате как на механике | брат | Автоспорт | 32 | 15.03.2007 16:55 |
Смена масла в автомате | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 10.10.2006 21:05 | |
лязг в автомате | Эндрю | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 05.09.2005 17:58 |
