19.06.2009, 18:07 | #1 | ||
Всем привет! знающие люди, помогите рассчитать объём корпуса для двух сабов Hertz ES 250 (старая модель с апельсиновой резинкой) http://www.magnitola.ru/Hertz-ES-250-p-6984.html, в ЗЯ и ФИ. С прогами вообще не дружу никак. Хачу делать ящик под полку на Марка 90 кузоф из 21мм фанеры. Дины будут поделены на 2 разных объёма. Для ЗЯ тока нужен объём как я понял, а если ФИ то думаю делать порты щелевые, но не знаю какой объём и какую площадь портов делать. Щели надо чтоб выходили в салон Заранее благодарен всем.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
20.06.2009, 05:42 | #2 | ||
Fraktal
На самом деле для ЗЯ не всегда объем должен быть больше чем для ФИ, и это как раз тот случай. Судя по заводским параметрам объем ЗЯ нужен 15-20 л (для одного динамика), чтобы сделать нормальный ФИ понадобится объем 30 литров что при настройке ФИ на 30Гц потребует трубу диаметром 10см и длиной 80 см. Думаю такую трубу будет сложно разместить в таком объеме, но если хочешь получить максимальную давку то ФИ-твой вариант. Если просто для хороших глубоких басов то ЗЯ будет достаточно и гемора меньше. Щелевой ФИ делать не советую, его окончательная настройка - головная боль, сам всегда делал ФИ из сантех трубы, обрезая уплотнительную часть, получалось довольно прилично и настрока проще-надо отрезал или добавил. Для такого динамика подойдет труба не меньше 10 см диаметром, иначе засвистит.
Chaser Avante 1G-FE "94
20.06.2009, 05:50 | #3 | ||
postovoy
Мда... приличной длины порт получается у ФИ. ну тогда останавлюсь на ЗЯ, если не понравиться буду мудрить ещё что нибудь)) Спасибо!
Помогите рассчитать объем короба. | Pit | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 16.07.2012 20:16 |
Помргите расчитать короб для саба! | pchela-98 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 30.12.2009 11:29 |
Подскажите как расчитать толщину прокладки 2JZ-GTE | Vitaliy | Модификация и свап двигателя | 9 | 20.03.2009 15:10 |
Помогите расчтитать объем ящика. | Fraktal | Аудио, видео и другая электроника | 30 | 18.05.2008 08:20 |
корпус саба:помогите расчитать | валерий | Аудио, видео и другая электроника | 53 | 02.11.2007 16:10 |
