20.06.2009, 10:43 | #1 | ||
Всем привет, проблемма следующая, при свапе 1JZ-GTE в Чайзера JZX90 вместо 1JZ-GE, я при подключении косы к салону какимто образом на сигнальный провод тахометра коротнул +12вольт(сокрее всего), и короче после заводки движка мы обнаружили что тахометр молчит, к таблу сигнал подходит точно так как сигналка запитана на фишку табла и работает хорошо, значит он там есть и померло что-то в самом табло.
Вопрос, можно ли его выличить, типа перепаять там пару диодов и т.д. или всю панель на замену? По поиску что-то ничего не нашол...... P.S. Табло АНАЛОГОВОЕ....
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
20.06.2009, 13:29 | #2 | ||
Едь на разбор да покупай тахо.
У нас 500-800р за табло от 90 кузова просят)))
Toyota Cresta Suffire LX-90
21.06.2009, 04:08 | #3 | ||
OlegAtor1982
Да оно то понятно что на разборках они есть где-то, а как насчёт ремонта?
21.06.2009, 05:37 | #4 | ||
Чтобы ремонтировать надо знать че именно)
У тебя тока тахо не пашет? Если есть возможность возьми у когонить тахо и воткни к себе для проверки. Если заработает,то надо тахо ковырять,а если нет то проще приборку поменять ИМХО
22.06.2009, 10:02 | #5 | ||
В любом случае проще приборку менять, все в сборе и заменить, что бы не ковырять. Насчет ремонта это врядли там скорей всего обмотка сгорела, хотя можно вскрыть и посмотреть может и дорожка перегорела.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
Предохранитель 100А на генератор спалил! | BOP | Электрооборудование кузова | 2 | 19.04.2012 09:58 |
хелп кажись спалил чегото | ig0re}{a | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2007 03:41 |
А что я спалил ? | Серый. | Электрооборудование кузова | 3 | 27.10.2006 08:57 |
А что я спалил ? | Серый. | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2006 19:59 |
Врали мне; турбу не оживить | artem-757@mail.ru | Двигатель | 23 | 19.01.2006 09:08 |
