20.06.2009, 14:24 | #1 | ||
На генератор всю ночь капал антифриз. Выкапало его туда литров 5 и все на генератор. Теперь включаю зажигание, лампа генератора не горит. Машину завожу, напряжение не поднимается.
Что стало с генератором? Кто-нибудь купал генератор в антифризе?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
21.06.2009, 04:13 | #2 | ||
a-cher
Снять, промыть бензой, продуть, просушить, поставить, работает-радуемся, не работает-не радуемся. Обычно после маленьких доз воды(антифриза) всё само просыхает и работает нормально.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
21.06.2009, 07:31 | #3 | ||
попробовал погреть его... не помогло. придется вскрывать...
22.06.2009, 06:50 | #4 | ||
я заливал, помпа текла.
напряжение в сети 11в вскрыл, диодному мосту трындец, заказан новый. на старый страшно даже смотреть.
14.07.2009, 15:12 | #5 | ||
Высушил!!! НЕ вскрываЯ!!! УРА!!! Работает!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!!
Добавлено спустя 22 дня 5 часов 45 минут 43 секунды: Не работает Съездил на мойку, заодно решил и дрыгатель помыть. Теперь машина заводится, лампочка генератора не тухнет. Напряжение в сети - 12В. Газанешь до двух тыщ оборотов - тухнет лампа и напряжение делается 13.8В. Длится это уже неделю. Чем может быть вызвано?
14.07.2009, 16:25 | #6 | ||
a-cher
неужели за 3 недели так и не получилось снять генератор, и хотя бы визуально оценить состояние?
14.07.2009, 16:36 | #7 | ||
Визуально - он есть и внешне цел. Снятие и прицепление его к внешнему источнику вращения показывает, что он работает. Вскрыл, контакты почистил... Собрал. Ставлю в машину, завожу - лампа горит. Газну - тухнет. Что замкнуло? Что пробило?
14.07.2009, 21:32 | #8 | ||
могла обмотка коротнуть, у меня так было, когда электролит вылился на него
15.07.2009, 06:41 | #9 | ||
Меняй диодный мост, ему точно хана, и будет тебе щасте такая же фигня была- то есть заряд, то нет. Купил бу, и норма. На хх напруга 13.8в
21.07.2009, 11:40 | #10 | ||
ага, у меня тоже на холостых работал, а газку поддашь непашет, однозначно разбирать
22.07.2009, 08:20 | #11 | |||
Генератор???? | Kasanova | Электрооборудование кузова | 2 | 14.11.2011 13:21 |
Генератор | Banshee | Электрооборудование кузова | 4 | 17.11.2009 11:29 |
Генератор | Botanik | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2008 05:24 |
генератор | nell_dyusha | Электрооборудование кузова | 2 | 01.09.2008 19:57 |
То ли генератор то ли че..? | Электрооборудование кузова | 7 | 12.03.2006 20:50 |
