20.06.2009, 14:51 | #1 | ||
Мужики,скажите в чем может быть причина дерганья на R,особенно когда едешь задом в горку! и еще нет кикдауна со 2 на 1!!! коробас A42DE двиг FE...
CHASER JZX81 GRAND G
Помощь с ТехОсмотром легковых ТС!!!! |
20.06.2009, 15:06 | #2 | ||
Дерганье какое? при плавном нажатии на педаль газа, срывает резко назад? или мелкими толчками
20.06.2009, 19:27 | #3 | ||
При резком нажатии срывае машину резко,особенно если в горку в натяг!
21.06.2009, 06:13 | #4 | ||
А при прогреве коробки. не замечаеш тупости, при движений вперед, есть какие нибудь несоответствия. ну там оборотов много а тянет плохо.
Если да то замена коробки, выйдет дешевле чем ремонт, если соберешся менятьто пиши мне, чем смогу тем помогу, хоть советом Да еше проведи stall test, поставь на ручник нажми тормоз, и газани, стрелка Тахо должна остановится на 2400, если < то жопа.Да больше 2 сек за раз не делай, и не дольше 10-15 сек, а то окончательно убъеш коробку |
21.06.2009, 11:57 | #5 | ||
стоп тест не срывает в букс, обороты примерно на 2200-2100!
зимой при прогреве была тупость при езде на непрогретой коробке,трогалась не сразу,обороты ползут,а тачка еле прется! проедешь так метров 300 и норм все становится! замена??не хочу 42 ставить опять, если менять то на 340! они совместимы с FE не в курсе?
25.06.2009, 21:46 | #6 | ||
Нет не в курсе. у меня такие же симптомы были, зимой тормозно ехала до прогрева, при полном прогрев,е тупить начинала.
Извини что долго не отписывался, инет отрубили, да еще и уволили Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Да напоследок попробуй сделать замену масла, со снятием поддона и чисткой фильтра.Когда поддон снимешь смотри на магниты в каком состояний(на дне поддона валяются) если в шубе то скорее всего фильтр забит и не дает нормального давления масла, если не поможет чистка то меняй коробку |
27.06.2009, 05:55 | #7 | ||
Такая же хрень с коробкой. Правда с такими симптомами уже купил. . На холодную едет нормально. Как только прогреется, постепенно пропадает задняя скорость, до полного отсутствия. И начинает неуверенно ехать на третьей. Самое что печальное, коробку две недели до меня, как поменяли. В придачу отдали старую коробку. Сейчас думаю из двух одну собрать. Попробую сегодня старую разобрать, если успею. Гляну состояние. Контрактную что то уже боюсь брать. Коробка А42DE. На следующей неделе буду искать гараж с ямой.
Да, кто нибудь менял сам колодки стояночного тормоза? А то тормоз не держит почти. Сильно самому геморно? |
27.06.2009, 08:27 | #8 | ||
не стоп тест, а stall test
и не срыв на 2400 в букс колёс, а остановка стрелки тахометра ищите по форуму, а то насоветуете сами себе "умных вещей" kvazar я перебирал коробку сам, но от букса фрикционов не избавился, осталось снять ещё раз гидромозг и прочистить/заменить прокладки. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=46360
Cresta GX90 1G-FE - продана
27.06.2009, 10:37 | #9 | ||
Оговорился, неправильно выразился, извините Виноват.Иправился
kvazar а ты попробуй старую поставить, как на ней поедет, если лучше чем на новой, то разбирай новую, и смотри, я думаю DrBarlog не откажет в помощи |
29.06.2009, 19:00 | #10 | ||
станно
30.06.2009, 16:09 | #11 | ||
У меня коробка при включении задней затупила, потом на 150 кмч не стала включать 4ю передачу - только после сброса газа переключилась. Пол месяца и задняя совсем пропала, включалась только утром, на холодной машине - излечил машину заменой на МКПП! Теперь наслаждаюсь ездой на палке - задний привод и МКПП- созданы друг для друга!
общяя продолжительность поломки автомата, от начала первых симптомов - месяц, или 3 т.км примерно. |
27.12.2010, 22:33 | #12 | ||
Народ помогите.У меня проблема с задней скоростью,при плавном нажатии на педаль газа, срывает резко назад.А когда ставишь на "R" сама не катится как др. передачи.Помогите плиз!!!!
27.12.2010, 23:29 | #13 | ||
Поменяй в коробке прокладку между высоким и низким давлением
Дергает JZX110 iR-V (gte) | Flow | Двигатель | 47 | 28.03.2012 14:02 |
Пропадает задняя передача после прогрева! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 05.09.2011 13:45 |
Задняя передача погибает... | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.08.2011 20:08 | |
Задняя передача | Goliaph | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 07.07.2010 09:24 |
Перестала включаться задняя передача | Людмила и Дмитрий | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 17.09.2009 11:58 |
