21.06.2009, 12:04 | #1 | ||
Помогите. Марк 2 GX-110
Не гаснет ( ! ) на приборной панели. Проверил датчик уровня тормозной - работает. Датчик Ручного тормоза - работает. Провода целые, все сигналыприходят к блоку электроники шасси. от какого сигнала он может загораться? Колодки новые. Тормозной жидкости в достатке. Проверил вакуумный усилитель - работает исправно. (во всяком случае как описано в инструкции по механике ) |
22.06.2009, 10:10 | #2 | ||
Может поплавок переклинило вот он и думает что жижи мало, попробуй долить жижу, или на массу коротит где то провод. У меня тоже было что в поворотах загоралась ! и потом горела пока не заглушишь двиг, жижы было норма, но я долил тормазуху до МАХ и все прошло.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Причин горения лампы два, Низкий уровень жижи или Ручник(ножник) больше нет вроде причин при исправной проводке.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
22.06.2009, 11:24 | #3 | ||
IVS
+1
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
22.06.2009, 13:58 | #4 | ||
А у меня абсолютно обратная проблема.. (!) Не загорается совсем.. Что может быть причиной?
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
22.06.2009, 14:31 | #5 | |||
22.06.2009, 14:42 | #6 | ||
а там нет разве "лягушки" ?
23.06.2009, 04:55 | #7 | ||
+1 жижу посмотри
"-Папа, а почему ты сказал что нельзя ездить на ручнике. Еще как можно!!! Мама вчера полдня ездила!"
Всё что не делается - всё к лучшему...
23.06.2009, 04:57 | #8 | ||
Точнее так.. Лампочка горела раньше, а сейчас не горит.. Табло электронное..
Где может быть релюшка? Там вроде концевик/лягушка стоит..
23.06.2009, 06:29 | #9 | |||
23.06.2009, 11:03 | #10 | ||
Проблемы решаются - если их решать.
Как оказалось (в моём случае) при неисправности ABS автоматически загорается воскл.знак. Починив ABS всё погасло. По поводу не рабочей индикации , 1 - или концевой выключатель неисправен. находится под ручником (педаль или ручка... не имеет значения): 2 - обрв в проводах. Во всяком случае в соответствии с моей схемой ( у меня все провода приходят в блок электроники) а уже от туда уходит сигнал порядка 5В на электронное табло. Спасибо всем за подсказки |
25.06.2009, 01:46 | #11 | ||
Спасибо, что сказал, где он.. короче просто концевик глючило.. Подкрутил его, смазал.. Заработало..
И опять же всем спасибо за советы..
Не гаснет приборка | Diman177 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.03.2012 18:22 |
Гаснет ксенон | Nekkits | Электрооборудование кузова | 0 | 24.11.2010 09:01 |
электротабло не гаснет ! | sacramento | Электрооборудование кузова | 2 | 29.09.2010 11:19 |
Свет на AUTO гаснет сам? | Б_а_л_А | Электрооборудование кузова | 28 | 16.04.2009 13:31 |
Гаснет ближний... | slaventiy2000 | Электрооборудование кузова | 7 | 17.10.2007 09:58 |
