21.06.2009, 17:29 | #1 | ||
На 90-ом Марке проблема на заправке. Пистолет отстреливает, приходится травить бенз в бак по 10мин . Подскажите плиз, кто че знает про такую фигню!
21.06.2009, 17:53 | #2 | |||
21.06.2009, 18:01 | #3 | ||||
может и реально какое исключение у тебя....обычно отстреливает по обратному давлению из бака,т.е. когда полный
21.06.2009, 18:07 | #4 | ||
В горловине все чисто, даже сеточки никакой нет. а отстрел идет с самого начала, независимо есть ли баке бенз или нет. А заправится до полного вообще не получается, т.к. после 50-ти литров пена валит еще сильней.
21.06.2009, 18:29 | #5 | ||
ты хочешь сказать,что при пустом баке у тебя сразу лезет пена?
датчики бензобака точно исправны?
21.06.2009, 19:04 | #6 | ||
пена идет сразу(заправщики в моем районе от меня уже шарахаютя, 20-30р за заправку моего марчелы их не вдохновляют ) , независимо от кол-ва бенза в баке. датчик фуела исправен.
21.06.2009, 19:13 | #7 | ||
nikovich
Может у тебя туда что попало и застряло - я у себя в баке так елки всякие наблюдал когда меня фильтр грубой очистки.
21.06.2009, 20:06 | #8 | ||
так,давайте разбираться....
в баке и по пути в него точно ничего нет бак пустой,но пистолет автоматом заправлять не хочет... а если держать его-заправляет? Машину лучше в подпись забить,удобнее нам... сними сиденье заднее,сними насос и визуально убедись в отсутствии посторонних предметов... заодно и сетку на насосе смени....но бензина при этом должно быть не более полбака... непонятно что-то,чо там такое....
22.06.2009, 15:37 | #9 | ||
nikovich Если бенз нормальный, то получается, что у тебя в баке что-то есть. Бенз сам по себе пениться не будет. Вот и думай.
ИМХО сними насос и посвети туда. |
22.06.2009, 15:45 | #10 | ||
а можно чтобы не мучаться с сидениями...снять поплавок в баке из багажника
и зеркалом посмотреть....
22.06.2009, 17:24 | #11 | ||
Может просто бак почистить?
А сняв сидуху ИМХО обзор лучше будет, чем снять поплавок из багажника...
23.06.2009, 13:27 | #12 | ||
100% какая-то хрень попала через заливную горловину в сетку, которая стоит при входе в бак.
Есть сетка почти в баке, если сунуть шланг для откачки бенза через заправочное отверстие, то он до бенза не достанет, а упрётся в неё, вот скорее всего она забита, чем-то! Из-за этого пропускная её способность снизилась заметно и бенз пенится т.к не может пройти. А если потихоньку лить то все нормально!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
Проблема с TRC | luxel | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2010 01:05 |
проблема с 1JZ-GE. | лорд | Двигатель | 10 | 13.10.2009 12:47 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
