21.06.2009, 18:42 | #1 | ||
При переключение допустим с P-R-D-2-L1 слышен хм...как бы описать звук (звонкий железный) под машиной? Машина Cresta JZX90 каробка не вкурсе какая! так как машину купил неделю назад!ещё не посвященный!
21.06.2009, 23:19 | #2 | ||
Amplifer
нормально
22.06.2009, 02:17 | #3 | ||
помой пооддон и фильтр сетку в акпп
22.06.2009, 05:35 | #4 | ||
unknown
Тоесть если снимаю поддон, то соответственно теряю в масле?если так то это не опасный звук - навредить не может если так с месяц ещё поездить да масло сменить вмести с фильтром? |
22.06.2009, 06:15 | #5 | ||
какая временная задержка включения передачи?
тоесть после того как включил из P в R (P в D) такой характерный толчок. Вот сколько времени проходит, если меньше 2-х секунд - то ок. Так же переключения коробки при умеренном разгоне на D - есть толчки или незаметные переключения. Есть кик даун? Цвет и запах жижи в коробке какой? (Достаешь щюп и нихаешь, потом о белую тряпочку протираешь - смотришь цвет). Декстрон не должен пахнуть гарью (запах должен быть как каремель) и должен быть розового (ну бурого это уже пора менять) цвета.
22.06.2009, 06:33 | #6 | ||
romjer
при переключение передача втыкается сразу, на ходу нет не задержек,и не врубает раньше передачи!цвет достовал масло свежее!за гарь проверю сегодня!коробка ведёт себя идеально! просто подозрительный звук пре переключении передачи!и звук слышен не из салонна а из под машины! |
22.06.2009, 08:21 | #7 | ||
У меня такие же звуки издает. В остальном работает нормально. В сервисе говорили, что это нормальные звуки, хотя странно.
22.06.2009, 08:37 | #8 | ||
Svistkov
Вот и я с осторожностью к этому отношусь!мало ли что!коробка стоит денег хорошо! |
22.06.2009, 20:11 | #9 | ||
Езжу так уже больше двух лет, не нужно париться. Удачи на дорогах.
23.06.2009, 02:47 | #10 | ||
уменя так было помыл и теперь все тиха и мягко переключаются, всяко жидкость меняй если не менял
23.06.2009, 04:22 | #11 | ||
unknown
ага щас буду,чуть с деньгами полегче будет декстрона накуплю) |
23.06.2009, 07:24 | #12 | |||
23.06.2009, 09:01 | #13 | ||
какой температурный режим когда он пропадает?
когда в пробке постоишь с полчасика - не только кикдаун пропадает, но еще и куча здоровья, нервных клеток, бензина еще кик не с любой скорости и режима езды срабатывает.....
23.06.2009, 09:43 | #14 | ||
Amplifer
название темы приведи в соответствие с правилами
23.06.2009, 12:51 | #15 | ||
romjer
Температурный режим хоть пробка, хоть трасса. В одних и тех же режимах, скоростях и оборотах то срабатывает, то нет.
26.06.2009, 09:37 | #16 | ||
У меня тоже лязгавший металический звук из под машины, когда скорость включаешь.
Грешу на кардан, появились люфты в крестовинах |
26.06.2009, 15:40 | #17 | ||
В шлицевых соединениях от старости зазоры появились. Или забей, т.к. на скорость не влияет, или меняй выходной вал в коробке и переднюю часть кардана, если денег некуда девать.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
глохнет при переключении на D | necro747 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.09.2012 22:07 |
Стук при переключении АКП - у все так? | lestat25 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 11.11.2011 11:41 |
толчки при переключении | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.05.2010 18:13 |
Проблема при переключении. | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 10.02.2008 13:09 | |
Странный звук при переключении передачи с D на R и обратно. | MamaKenny | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 29.10.2006 21:02 |
