21.06.2009, 20:03 | #1 | ||
Доброго времени суток, Форумчане.
Вот и нашел наверно я причину моего конского расхода топлива. Не знаю тока из-за чего и как устранить. Вообщем несколько раз замечал запах бенза с улицы, чутьё подсказало что пахнет с глушителя. Тоесть бензин не весь сгорает. Свечи менял, форсурки мыл.
21.06.2009, 21:24 | #2 | ||
А сейчас нагар на свечах какой?
Причин неполного сгорания топлива может быть с десяток,если не больше
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
21.06.2009, 22:11 | #3 | ||
А хз..На новых свечах проехал всего около 1000 км. Было бы так на ФЕшном-в первую очередь проверил бы зажигание, покрутил трамблер если чо..Тут то чо крутить.
И чего даст если я узнаю какой нагар? Ну нагар и чо? Сгорать бенз правильно от этого не будет(
22.06.2009, 03:01 | #4 | ||
Юркентий
Если нагар черный - смесь переобогащенная, если белый - обедненная. Нормальный нагар - кирпичного цвета. А вообще почитай здесь http://tourerv.ru/?show=articles&view=37 Думаю найдешь ответы на большинство своих вопросов.
22.06.2009, 10:27 | #5 | ||
Цвет нагара позволит установить полностью ли топливо сгорает.А может просто топливная неплотная или бак сифонит вот и воняет?Такой вариант тоже исключать нельзя Ты же не уверен что на 100% запах с глушака.
Если нагар чёрный на всех свечах,то что-то общее.Зажигание или перелив. Если чернота на 1-2 то может именно пара цилиндров.Тогда бронепровода смотреть надо. А как вообще заводится и работает?Легко или с трудом?У меня с неисправностью датчика температуры ОЖ были проблемы с пуском на горячую.После серий прокруток стартером тоже на улице несгоревшим бензом воняло и из трубы летел несгоревший бенз с копотью и сажей.
22.06.2009, 11:37 | #6 | ||
Юркентий
Самый достоверный способ - газоанализатор, все остальное косвенно. Если СО завышен, значит топливо недогорает, если в норме, ищи утечки.
22.06.2009, 21:42 | #7 | ||
Пасибо! Буду зырить свечи...Неохота ппц..Время нету.
Бак герметичен..Когда открываю там давление..Если бы была утечка оно бы стравливало. Заводится легко, едет вроде нормально...НО, но 1жфе заводился чуть быстрей..Этому надо секунду покрутить стартером.
23.08.2009, 14:39 | #8 | ||
Пацаны енто нормальный нагар...
_____________________ Cresta 1G-Fe 1995
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
24.08.2009, 08:51 | #9 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: sepultura я думаю нормальная
MARK II/1G-FE/GX90
25.08.2009, 20:54 | #10 | ||
sepultura, у меня такой же!
25.08.2009, 23:40 | #11 | ||
У меня такой нагар был когда датчик ОЖ выёживался.Поменял его и нагар стал песочного цвета.
26.08.2009, 11:53 | #12 | |||
26.08.2009, 15:17 | #13 | ||
И у меня такой же нагар. Как было сказано выше, типа обеднённая смесь получается? Ну и что с этим делать? Куда копать? У меня например расход бенза в пределах нормы
26.08.2009, 16:03 | #14 | ||
Deu$, вообще мерил давление в топливной рейке?
26.08.2009, 16:05 | #15 | ||
Хирург
Нет, я хз как это делается Подскажешь?
26.08.2009, 16:53 | #16 | ||
Если не знаешь,как измерить давление, то не советую самому туда лезть, там же бензин, не дай Бог спалишь себя ещё! Измеряют манометром, чтобы подключиться к рейке нужны еще переходники. Много гемора одним словом. Так как эта операция нечастая, то рекомендую заехать на сервис. Померить давление в топливной рейке в столице 300-400 руб. Я вот сегодня мыл инжектор химией и обнаружил следующую неисправность:обратный клапан на рейке не держит давление совсем. А ведь это очень важный узел и его неисправность ведет к таким проблемам, как УТТ, расход ебинячий, прием плохой и т.д.Вот закзал, теперь сижу жду .
26.08.2009, 17:20 | #17 | ||
Да давление в магистрали проблема померить, мало у кого есть
22.09.2011, 14:40 | #18 | ||
Всем привет, парни подскажате мож кто встречался с данной проблемой... в кратце: машина турер в 90 кузов , коробка, поставил комп Майнз и возникла серьезная проблема , при отжигах появился сильный запах бензина в салоне, едешь медленно запаха нет, как только добовляешь газу после 3-4 тыщ оборотов начинает вонять , но если прям с 1ой газ в пол ехать в боевом режиме запаха тоже нет, как будто он весь сгорает , до этого стоял комп Блитз никаких проблем не было , возд. фильтр сток, насос вальбра, свечи сток. Под капотом не воняет, снял заднее сиденье, все четко ни каких подтеков, как то не по себе думал может гдето глушак травит и несгоревший бенз воняет, но запах как будто канистру в салоне опрокинул, очень сильный ((
TOURER.V MT boost up
23.09.2011, 13:26 | #19 | |||
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
08.10.2011, 18:00 | #20 | ||
на экзисте помойму 2074р. Вот у меня расход огромный, неустойчивые холостые, УТТ, тянет как то не очень. Все вроде указывает на него, вот сижу жоплю 2 тыщи По разборкам что ли поискать)
Дымит выхлоп и запах бензина | starkovs | Двигатель | 62 | 22.10.2018 16:20 |
Троит, запах бензина из трубы 1JZ-FSE (D4) | Евген85 | Двигатель | 35 | 25.03.2014 03:18 |
Сильный запах бензина в салоне и в багажнике! | Tolian1983 | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 22.08.2012 18:04 |
Запах бензина в салоне. | def_rain | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 30.08.2011 08:40 |
Запах бензина | Aman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.11.2010 22:04 |
