22.03.2006, 05:57 | #1 |
Скока стит и где лучше взять в Чите (для читинцев) и не только в Чите
как меняется.. можно ли поменять самому.. что ещё для замены нужно (декстрон или ещё что) нужно поменять.. из-за того что баранка совсем уж туго крутится... вчера проехал на кресте 98 года.. так там можно пальцем крутить... заехал на СТО а там мне сказали что она сильно затянута... и можно сделать чтоб было легко (ослабить короче).. но вся рулевая система дребезжать начнёт и по кочкам сильно в руль будет отдавать,а дароги сами знаете какие
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
24.03.2006, 00:05 | #2 | ||
Можно ослабить, но не сильно, дребезжать не должно, если только не совсем ушатаная рейка. А вот если сильно пережата, то это очень х...во - износится очень быстро.
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
24.03.2006, 21:15 | #3 | ||
Jeck
А размеры резины свои и той кресты скажи. Если у тебя колесья шире чем у него, тогда всё правильно. Я когда себе запаску ставлю тоже пальцем крутить можно. |
25.03.2006, 18:17 | #4 | ||
ТО JD- точно.
TLCP120, TLC101, JZZ30
27.03.2006, 00:06 | #5 |
у меня стандартный размер резины у кресты тоже 195/65/15 brigestone mz-02, это точно рейка.. уже сказали...
Рулевая рейка. | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 11.01.2017 10:54 |
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | Garbun | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2012 00:25 |
рулевая рейка на 4WD | Schmier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2012 04:35 |
Рулевая рейка JZX-93 | Vovan.T. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 11.04.2011 01:48 |
Рулевая рейка | ZB | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.03.2006 15:16 |
