23.06.2009, 05:56 | #1 | ||
Всем привет!
Как я писал ранее, имею леворульный марк, все тип топ, кроме одной вещи, что доводит с первого дня! И из-за которой уже два раза бампер поцарапал.. Зеркало, со стороны пссажира(у Вас водительское), оно слишком далеко повернуто, и чтоб видеть надо оооочень наклонится назад. А когда рукой двигаю, видно отлично, как должно быть, но блин эта "долбанная" система защиты, возвращает зеркало при каждом запуске на место Посоветуйте как быть? может быть просто можно разобрать и убрать что-то типа "стопоров" которые не дают моторчику еще на 2 градуса повернуть его...
---------------MARk II 1997, 2л.
24.06.2009, 01:10 | #2 | ||
А зачем рукой ?!, джойстиком же с салона регулируется, мне кажется там угла поворота достаточно.(и лучше в его механизм не лезть, а то снова будет звучать популярная фраза "нах я туда полез, работало же и ладно").
???II GX100 1G-FE BEAMS.
24.06.2009, 02:45 | #3 | ||
Вчера ради интереса попробовал так сделать, у меня ничо не вернуло назад эта долбаная система
24.06.2009, 06:10 | #4 | ||
EU-GEN
не получается! В этом и дело, джойстиком довожу до макс уровня прижатия угла зеркала к кузову, но этого не достаточно, т.е. не видно часть кузова, а видно вообще далеко, например едешь на 2 полосе а в правом зеркале будет видно 1-ую , попробуйте. Тогда попробовал взять и просто рукой НЕ ЗЕРКАЛО, а основание зеркала(пластмасску) повернуть как когда "ушки сворачивает" Но оно назад выворачивает на исходную...вот вопрос, если не понятно объяснил, сфотаю
24.06.2009, 06:23 | #5 | ||
ясно. а зеркало к кузову как крепится? может есть вариант попробовать подолжить шайбочки так, чтобы сам корпус был немного повернут к кузову.
просто идея, зеркала даже на 90-м не снимал, не то чтобы на 100-м. Хотя на 90-м, судя по схемам там три болтика - под два подложить шайбы можно и угол установки уже изменится, возможно этого будет достаточно. Зафотай крепление зеркала в сборе к кузову.
13.03.2010, 10:05 | #6 | ||
Все авто-производители со стороны водителя делают стёкла прямые, а с пассажирской полулинзы (зеркало далеко). попробуй заказать прямое стекло или приклей девайс рублёвый в виде круглой зеркальной линзы.
19.03.2010, 04:11 | #7 | |||
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
19.03.2010, 11:45 | #8 | ||
Спасибо.
Боковое зеркало | shaltay | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 22.05.2014 20:01 |
Зеркало глючит | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 0 | 10.09.2011 16:34 |
Зеркало тю-тю...? | ВАНЯ | Электрооборудование кузова | 16 | 23.12.2009 18:25 |
Боковое зеркало | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 04.12.2008 12:48 |
