22.03.2006, 14:54 | #1 | ||
Вот имею я сий авто.
С момента покупки ничего не понимаю с расходом. Когда купил, поменять не успел. Далее, менял ГРМ, на СТО дебилы обломали зубчик крыльчатки, и неделю не могли найти причину. почему не заводится. Нашли, все сделали, завели, был НГ через день. Отпустили. Машина еле живая была, свечи то умерли, потому что все залило напрочь. 5 дней ездил как было, часто горел перегрев катализатора. ПРиехал к ним, бесплатно поменял у них свечки на оригинал денсо. За счет заведения за геморои предоставленные. НАчал ездить. Лил 95-й. Расход бюыл порядка 18-20 литров по зиме. Залил 98-й бензин. Расход поднялся по 23 литров. Поменял масло в двигателе, в коробке, в двигатель масло оригинал Тоета 0w40, в коробку оригинал тип4. ВСе фильта поменял, воздушный, масляный, топливный. Посоветовали заправитсья 92-м. Заправился, проездил бак, расход упал где-то до 15-16. Заправился снова, в этот раз на Бипи ... расход прыгнул до 22 литров, но уже на 92-м. отъездил бак ... В общем суть такова, расход постоянно прыгает между 18 и 21 литрами, ниже почти никогда не падает, езжу не шибко быстро, по городу больше 100 вообще не разгоняюсь, обычно еду около 70-80. Сразу скажу, на сервисе меряли все что могли, несоклько раз гоняли компом ошибки, меряли компресию двигателя, он 12 с первого-второго качка. Ошибок нет ... все работает. Сказали что импульсы с лямбды идут, но немного странноватые, но лямбда работает. Если честно, я не верю что мотор 2,5 при довольно сопкойной езде жрет под 20 литров. Есть у кого какие конструктивные мысли??? |
22.03.2006, 16:21 | #2 | ||
Ищи причину, мой жрет от 12.7 до 15, но никак не 20!!!
Chaser Tourer V JZX-100
23.03.2006, 07:12 | #3 | ||
Косяк есть... у меня турбовый стока не жрет...
Может стоит лямбду поменять для профилактики? Тем более от ВАЗ можно воткнуть... стоит не дорого. Фарсунка чистил? Обороты на холостую не плавают? |
23.03.2006, 07:49 | #4 | ||
inexplicable
Да блин расход очень большой! я на 95 езжу, при твоем стиле расход 11-12литров, я бы на твоем месте заменил лямду, которая странно работает! |
23.03.2006, 07:50 | #5 | ||
зачем в атмосферный лить 98 бензин???
каким образом происходит замер расхода? надеюь не по показателям бортового компьютера? загорается ли сейчас перегрев катализатора?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
23.03.2006, 10:52 | #6 | ||
Насчет лямбды.
Вопрос в том, какую именно менять, ведь их там аж 2 штуки, одна ДО катализатора, вторая после. От ВАЗ ставить не хочу, предпочитаю ставить то, что положенно на заводе, не люблю кулибенство, к тому же на разнице в 5 литров на сотню я быстро ее окуплю, если вопрос в ней. Может просто отключить пока лямбды? Ну сдернуть разъем с них. Тока не помлю точно где он находится. Насчет 98-го бенза. Заливал эсперементально, посмотреть как поедет скока будет жрать. Расход, стоит борт компьютер, меряющий сколько проехал и сколько израсховано. Мерял так - заливал полный бак, обнулял пробег, ездил почти до пустого бака, тоесть пока показания компа не приблизятся к почти 70 литрам, заливал снова полный бак, сверял сколькот залилось и сколько израсходовано по компу. Всегда все четко, ну расхождения бывают в пару литров со всего бака, тоесть залил бак. проехал например по компу 68 литров, а залилось до полного 67 например. Ну это не критично. Сейчас средний расход не падает ниже отметки 18,5 литра. Причем реально время от времени расход то падает то увеличивается. Было один раз около 16 ... но даже до 15 не падал. Просто боюсь, что поменять 2 лямбды, это 240 долларов, а вот поможет ли это - не факт... Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: да и ещё, форсунки не чистил, с оборотами все ок, не плавают. |
23.03.2006, 10:53 | #7 | ||
inexplicable зачем одинаковые темы постить? чем тебе эта
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=3864 не угодила? те же самые вопросы..... а также читай про лямбду..... тему фтопку .......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
23.03.2006, 11:38 | #8 | ||
А что давайте вообще помолчим все вместе и не будем ничего обсуждать?
Есть конкретная тема с конкретными параметрами по конкретной машине, зачем смотреть то, что никак не схоже с моими параметрами? |
23.03.2006, 15:56 | #9 | ||
inexplicable может у тебя турбо Марк2? для турбо это норма. Ну хоть давление в шинах поднимите топливный фильтр меняли? может бортовой комп ваш тупит?
23.03.2006, 16:05 | #10 | ||
хаха ... нет, комп не верт, говорю же сверялся много раз подряд по заправкам под горлышко
а вот турбу надо бы поискать может ее спрятали в салон ФИльтра все меняны, масло везде меняно, свечи меняны 4000 назад на платину оригинал ... эх |
23.03.2006, 16:44 | #11 | |||
inexplicable
если у тебя всё номально и всё работает,то зачем спрашиваешь,ЧТО неисправно??? А в данной выше теме рассмотрены в основном многие причины перерасхода топлива. А так же поиск по теме расхода рулит..... у тебя не уникальный движок, чтоб иметь другие системы питания и управления.........
24.03.2006, 11:00 | #12 | ||
markii
Ты странный человек. Ну давай тогда вообще убьем этот форум, ведь есть GOOGLE? Зачем что-то обсуждать, если велосипед давно изобрели?? Ты уже 2 поста написал в пустую, это наверное класс людей такой, по делу нихера не скажут, а вот просто так любят пургу гнать. Менталитет наверное такой у определенного класса людей. Иногда лучше жевать, чем говрить ... (ц) |
24.03.2006, 11:50 | #13 | ||
Да такая же фигня... Проверял все, что можно, расход не уменьшается...(до 25л в -25, сейчас 18-20л). Я честно уже забил на все диагностики, ездит машина отлично и не парюсь :P Тебе того же советую, ну а если у тебя что-то получится - будет интересно почитать. Удачи!
Toyota Cresta 2.5 Exceed JZX100
24.03.2006, 11:58 | #14 | ||
Ну в минус 20 можно понять такой расход.
А вот у анс щас около нуля Не знаю, надо может и правда промыть инжектор сначала. Ну либо мутить что-то с лямбдой. |
24.03.2006, 12:39 | #15 | ||
inexplicable
былбы у меня такой расход... купил бы я другой аппарат... чень малолитражное
24.03.2006, 13:56 | #16 | ||
Ну я в принципе уже дума об этом, собсно машина стоит на продаже
Кому нужно - 9000 енотов и она ваша Только в хорошие руки |
24.03.2006, 23:32 | #17 | ||
У тебя какие ежедневные пробеги и где? То что ты ездишь по горлу 70-80 разово ни оч ем не говорит, может ты греешься 20 мин, потом 10-15 мин едешь итд и тапку давишь со светофора
тогда реально расход будет 18-22 литра я на своем проверял-поездки короткие зимой 18 л по мкаду на работу-12 бенз-93 ТНК, ЮКОС, Коримос двиг джейзет атмо, кузов 90 проверь давление в топливной рампе и распыл форсунок |
25.03.2006, 15:09 | #18 | ||
Поездки ... геюсь минуты 3-5.
Езжу до работы и с работы, 30 км туда обратно. Езжу по городу, тапку особо не давлю, так, средненько очень. Тоесть резко я не езжу. Как проверить давление и распыление форсунок? |
25.03.2006, 16:23 | #19 | ||
inexplicable, для начала попробуй снять лямбду, которая торчит в катализаторе, помой ее в ортофосфорной кислоте, нагар смоется, расход должен упасть. Вторая возможная причина в высоковольтной части, может быть где-то какой-то провод высокое на корпус прошивает, отсюда некачественная искра - тоже увеличивается расход. Проверь провода
25.03.2006, 18:46 | #20 | ||
После прочтения такой информации по расходу, людей подумывающих о покупке Марков может и поубавиться...Внимательно надо подсчитывать расход, да и на стоящем, и работающем авто расход равен бесконечности.
Toyota Cresta (X90), 3.0 литра - расход | Urtas | x90 | 21 | 20.02.2013 10:52 |
Снова переделка фар на линзы Mark 2, 100 кузов | bamsik | Электрооборудование кузова | 7 | 03.07.2012 17:08 |
снова оптитрон в 90 кузов | Макс218 | Электрооборудование кузова | 0 | 06.12.2008 11:24 |
HELP!Снова про расход 1G | GT | Двигатель | 7 | 05.12.2007 10:20 |
И снова ксенон 90-ый кузов.... | Falcon | Электрооборудование кузова | 2 | 02.05.2006 08:30 |
