Старый 24.06.2009, 18:36   #1
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Процент открытия дроселя? 0
каков должен быть на 1G-FE 135 лосей в 90-м.?....после чистки и настройки БДЗ подключал сканер
кажет 0,0%,т.е. заслонка закрыта....
на 100-м марке с анологичным двиглом 140сильном кажет сканер около 12%,пытались регулировать
смогли довести до 4 примерно,но машина перестала ехать......поставили обратно....
ещё один 100-марк,с таким же,но бимсовым двиглом 160сильном также кажет около 12%.....
сколько должно быть на овосче в 90-м?
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 25.06.2009, 08:24   #2
olega
olega вне форума
Аватар для olega
По умолчанию Re: Процент открытия дроселя? 0
Да просто выстави заслонку как по книжке рекомендуют и все дела.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 02:48   #3
kos_iks
kos_iks вне форума
Датчик положения дросельной заслонки проверяли (сопротивление меряли)?
kos_iks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 07:30   #4
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
kos_iks
ДПДЗ снимался вместе с БДЗ,вскрывался,чистился,проверялся(всё ОК-адекватен полностью).....и в последствии настроился по методе в букваре.....
но,например,когда на 100-м г-фе мы доводили ДПДЗ до нуля,сам он при этом сдвинулся на десятые миллиметра...
пока я перестал этим парится,т.к. после замены МСК,выставление зазоров клапанов и пинка под зад машине после всего этого.......она едет с каждым днём всё лучше и лучше....
Старый 29.06.2009, 10:00   #5
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
REMys
на 2JZ на холостых 0%, на мак 83 %или 87%
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 10:08   #6
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
Stranger
ну примерно также 0,0-8Х%
Старый 29.06.2009, 10:12   #7
Сэрж
Сэрж вне форума
Аватар для Сэрж
У меня на закрытом дросселе то же что то около 12%
Chaser 100 1jz-ge
если пачку угля запить пивом похмелье кудато исчезает
Сэрж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 10:19   #8
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
То что я думаю,со временем,когда комп окончательно освоиться(настроится),он виртуально начинает умышленно завышать процент окрытия....зачем,да ХЗ зачем....
Может при наличии некоторых неисправностей....,т.е.он чувствует что двигателю плоховато,например из-за засратых форсах или помирающих свечках или ещё чо ХЗ....
Надо посмотреть на изменения при трепанации мозгов...
Старый 29.06.2009, 12:58   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
REMys
ты сравниваешь 90-ый с 100-ым, у тебя привод заслонки - тросик, а у него там не электронная заслонка?
Старый 29.06.2009, 14:02   #10
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
Falcon
Там тоже тросик,там вообще всё один в один(тот который не бимсовый),ничего нового я не обнаружил,только на БДЗ нет канала для ручной подрегулировки ХХ....остальное всё один в один (100марк,97 г.в)...откуда там ещё 5 лошадей нарисовалось ,видимо карта другая уже стоит...
а да у него уже ОБД2....В общем склонен думать,что в мозгах другое всё,и по сканеру дофига чего кажет,чего не кажет у меня-простого овосча....
Старый 30.06.2009, 01:47   #11
kos_iks
kos_iks вне форума
У меня Multitronics Tc50GPL показывает 10% на холостых, сопротивление я замерил - оно завышенное, поэтому заказал новый датчик, скоро придет...
Старый 30.06.2009, 04:57   #12
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
Спасибо kvone за ссылку
http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=348
Старый 22.05.2010, 03:45   #13
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
kos_iks
Привет. Наткнулся на интересующую меня тему, установил на свой Mark-2 выпуск ноябрь 1997года двиг 1G-FE Multitronics RIF-500 по протоколу Toyota (OBD-2 в наличии), разбираюсь с процентом открытия дроссельной заслонки, отрегулирована по букварю в закрытом состоянии 12% полностью открыта 78% почитал на форумах вроде так должно быть, интересно другое готовлю сани летом, прочитал про режим продувки двигателя (зимой если двиг не заводится, залило свечи, а выкручивать и сушить лень) "при нажатии на педаль газа в пол, комп. видит открытие заслонки более 90% включает программу продувки (инжектора не открываются и не подают топливо) первый вопрос как включится программа если максимальный процент открытия заслонки 78,а программа включается на 90? вопрос второй у тебя после замены датчика положения ДЗ изменились проценты открытия заслонки?
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 14:37   #14
kos_iks
kos_iks вне форума
на счет 90% может это к нашим двигателям не относиться, возможно тут имеет значение максимальное значение а у нас оно равно 78%
по поводу 2 вопроса: нет не изменилось 12%.
я так понимаю что от 0% до 12% это может варьировать подачу воздуха клапан КХХ, поэтому у заслонки начальная точка отсчета 12%
Старый 22.05.2010, 16:35   #15
kharlamov
kos_iks
Спасибо за ответ, насчёт клапана КХХ не скажу, но при любой температуре двигателя(соответственно разным положениям кхх) процент открытия заслонки не меняется 12% попробовал сегодня эксперимент поставил Multitronics на показания (время впрыска, грубо, открытие инжекторов) надавил педаль в пол, начал заводить показал впрыск 12мс машина завелась, заглушил завёл без педали показал 3мс (явно режим продувки не включался) возможно влияют датчики температуры, хотя врядли.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
kos_iks
Да здесь уже писал REMus на 90-м МАРКе процент открытия ДЗ начинается с 0% насколько я знаю там точно такой же датчик положения ДЗ и такой же клапан ХХ скорее всего дело в прошивке родного компа.
Старый 22.05.2010, 17:57   #16
igarik
igarik вне форума
Аватар для igarik
kharlamov
На 90 в датчик ДЗ есть и контакт ХХ, когда заслонка закрыта. А у нас такого нет и под это комп сам настраивается, у нас даже ДПЗ не регулируется. Все приходит с опытом - само обучение ЭБУ.
Сам собирал адаптер для ОБД-2, значения такие же. Машина прет, как надо. Так что это не проблема в значениях, такая она у нас.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
igarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 06:35   #17
kharlamov
igarik
Привет
Не совсем так на моём 1G-FE ноябрь 1997г до рестайлинг без VVT-i
датчики один в один как на 90-м и на датчике открытия ДЗ есть контакт ХХ размыкания при нажатии на педаль
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да и ДПЗ регулируется как на 90-м по букварю.
Старый 09.01.2013, 07:51   #18
NightWatch
NightWatch вне форума
Аватар для NightWatch
Приветствую многоуважаемое сообщество.
Прошу не считать меня некромантом за поднятие столь старой темы))
Есть вопрос к владельцам IR-V jzx110.
Какой процент открытия дросселя на ХХ и при полностью нажатой педали газа?
Многие пишут, что максимально дроссель открывается на 100%, так ли это на самом деле?
У меня при любых условиях максимально открывается на 78%.
Информацию беру с БК (Multitronics), так же проверял сканером, результат аналогичен.
Причем, не зависит от качества топлива, состояния свечей и прочего.
Данные снимал:
1. на заглушенном моторе при включенном зажигании
2. на максимально вытянутом тросике дросселя под капотом.
3. на ходу
так же показывает 78%.
Мотористы и диагносты, говорят это норма.
Владельцы 110 турбиков, с которыми общался по этому вопросу, утверждают, что у них он открывается на 100%
Единственное у кого похожая ситуация - это Калян на турбо катлете.
Он этот вопрос так и не решил, планирует перейти на Фкон.
Буду рад услышать комментарии по этому вопросу.
NightWatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 09:58   #19
weris
weris вне форума
Аватар для weris
у меня по мультитронику 81 было макс на чайнике 100.
на ХХ 11 кажется казал. при отпущенном газе.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 17:49   #20
kharlamov
Как уже писал у меня 12 на 78 причём датчик поставил новый оригинальный, изменений "0" проверял и мультиком и сканером. Пробовал подстраивать ДПДЗ результат "только хуже" вернулся на эти параметры.
Сила открытия багажника Sergik007 Кузовные детали и дополнительное оборудование 13 08.02.2015 14:11
Термостаты с пониженной температурой открытия Roland G Двигатель 0 09.06.2011 17:53
ДПДЗ процент открытия Sanech Электрооборудование кузова 4 19.03.2009 18:09
