25.06.2009, 13:06 | #1 | ||
такая проблема когда находу по тахометру набираю 2200-2300 то загораеться чек.что это может быть.на месте стоишь такого нет какиебы обороты не набирал
25.06.2009, 13:25 | #2 | ||
смотри коды неисправности, вываливай сюда, обсудим.
нае какойнить датчик
auto:
25.06.2009, 13:28 | #3 | ||
какой бенз заливал? попробуй сменить заправку, лей на проверенной. Какая машина?
2 ВАНЯ: как он считает код ошибки если у него чек загорается при 2200 об?
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
25.06.2009, 13:33 | #4 | ||
Если чек загорается, значит есть ошибка, ошибки сидят в памяти и комп нужно обнулять, чтобы удалить. думаю что можно обнаружить
auto:
25.06.2009, 13:38 | #5 | ||
Fraktal замкнуть в диагностическом разьеме пару контактов и посчитать по миганию чека код... скорее всего код будет 42 - датчик скорости... в коробке...
подпись...
25.06.2009, 13:49 | #6 | ||
Для начала обнулить комп вытащив EFI на 10 мин, а патом уже читать код, если он появиться.
2 kom26: а что и где замыкать я в курсе
25.06.2009, 14:30 | #7 | ||
Fraktal
ну и зачем для начала нулить комп???? чек вылезает неоднократно, надо узнавать почему и лечить. странный подход, очень странный.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
25.06.2009, 15:19 | #8 | ||
sanchis
мегастранный подход...
25.06.2009, 16:08 | #9 | ||
бенз нормальный лью.комп неоднократно обнулял.разгоняешь машину загорается чек.остановишься заглушишь заведешь все лампа не горит ,скидывал клему вытаскивал предохранитель ничего не помогает.у наших диагностов не чем связаться с маркушей.и при этом движок вроде работает нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: по лампочке выдавал 13 код.вроде как датчик коленчатого вала.но тогда бы машина не работала путем |
25.06.2009, 16:14 | #10 | |||
25.06.2009, 19:53 | #11 | |||
я бы ещё тебе посоветовал скинуть клемму с аккумулятора, а патом уже читать код
25.06.2009, 21:20 | #12 | ||||
Ведь если в памяти остались коды старых неисправностей что уже давно устранены но не стёрты,то могут быть "ложные" неисправности которых уже давно нет
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
26.06.2009, 03:04 | #13 | ||
olega
Верно, вот это я и подразумевал!
26.06.2009, 03:10 | #14 | ||
ewgen178
покажет диагностика скорее всего ошибку 52 или 55, датчик детонации. загорается только на холодную??? как машина хорошо прогревается вылазит??
Всем добра!
26.06.2009, 05:12 | #15 | |||
26.06.2009, 08:22 | #16 | ||||
Пусть попробует Попытка не пытка...
26.06.2009, 08:42 | #17 | ||
Он же уже огласил код ошибки № 13. У меня она тоже есть, я её не вылечил ещё, но отписал ему как можно попробовать вылечить
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Falcon И раз уж ты такой грамотный, скажи как её можно вылечить? Уже куча тем было про эту ошибку, и никто не отписал как её устранить.
26.06.2009, 09:06 | #18 | ||
Fraktal
датчик коленвала-косвенный указатель зажигания.... стробоскопом угол зажигания проверял? метки ГРМ проверял? Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ewgen178 мотор какой?
26.06.2009, 09:07 | #19 | ||||
Добавлено спустя 51 секунду: Цитата:
а вылечить можно одним методом, заменив неисправный блок, на исправный.... и могу тебя уверить, что чистка контактов - это далеко не всё что можно сделать
26.06.2009, 10:42 | #20 | ||
Fraktal
не грубил бы ты, Falcon- реально грамотный мужик, много знает и многим помогал, послушай луче чо говорит и чего посоветует
auto:
загораеться чек и трк офф на 30 секунд и гаснет. | meteorov | Модификация электрооборудования | 14 | 14.08.2013 13:11 |
Периодически загораеться датчик ABS и 4WD | Sakh65rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.06.2009 14:11 |
жму на газ загораеться лампа ручника, что за хрень????? | rekasov | Двигатель | 5 | 27.12.2008 19:22 |
Что за х... переодически загораеться восклицательный знак! | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 12.10.2007 19:27 |
Загораеться лампа ((!)) в движении ,??? | Xkolll | Электрооборудование кузова | 15 | 13.05.2007 21:55 |
