25.06.2009, 13:49 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Приехал с дачи в воскресенье, поставил во двор. До сегоднешнего дня не трогал.. (в командировке был). Сёдня приехал, попытался завести.. Нивкакую. Даже не схватывает. Такое чувство, что заклинило всё. Стартер даже не прокручивается Ролики, навесное не крутятся . Двигатель 1G-FE. Помогите советом, растроило сильно... |
25.06.2009, 14:26 | #2 | ||
вот тут поподробнее! стартер не крутит коленвал? щелчки, звуки какиенить есть? мошт оставил свет да усадил акум опиши подробнее симптомы, ниче не понятно из того что ты написал
auto:
25.06.2009, 14:48 | #3 | ||
Аккум живой.. Вставляю ключ, включаю зажигание. Начинает счёлкать в районе предохранителей, стартера, но стартер не крутит, табло при этом (оптитрон) активно мигает. Сигналка ещё чего-то подглючивает...
25.06.2009, 15:56 | #4 | ||
Клеммы на акуме попробуй почисть.)
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
25.06.2009, 16:07 | #5 | ||
почитал форум хорошо Нашёл похожие темки. Завтра буду чистить клеммы на аккуме, стартере, проверять предохранители. Отпишуь, если решу проблемму.
25.06.2009, 17:02 | #6 | ||
уверен, что починишь, на крайняк йопни по втягивающиму реле , может подзалипнуть
auto:
25.06.2009, 17:57 | #7 | ||
акум сел
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
26.06.2009, 01:47 | #8 | ||
Sulik была такая проблема, приехал, поставил, утром в никакую, аккум новый поставил, нифига, пока не снял стартер и не заменил щетки, и все пучком, счас езжу и не жалуюсь
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ВАНЯ извени но это не русские машины чтобы по ним йопать, тут нужно с технического аспекта подходить
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
26.06.2009, 03:21 | #9 | ||
Спасибо за советы комрады! Буду сёдня снимать стартер, смотреть..А счетки впринципе любые подайдут? или там каки особенные тойотовские?
26.06.2009, 06:29 | #10 | ||
Бешенный таксист
да а если ты по среди поля встал?) все средства хороши, в зависимости от ситуации. А стартер cмотреть надо конешно или сменить!
auto:
26.06.2009, 07:05 | #11 | ||
На счет йопнуть по стартеру-поддерживаю, иногда помогает, в крайнем случае чтобы завести и доехать до СТО\Гаража чтобы обслужить стартер.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
26.06.2009, 08:07 | #12 | |||
Посмотри втягивающее,точнее пятаки на нём.
У м еня такое было через раз,втягивающее щелкает а стартер ни гу-гу... Открой капот,сам встань над движкой а помошника попроси пощёдкать ключом в замке зажигания.Если щелчок из-под капота есть,то втягивающее работает.Значит на 99% пятаки на втягивающем что уже сам стартер включают. Можент конечно промежуточное реле стартера барахлит,контакты подгорели и на втягивающее напруга не идёт.Ео это если из-под капота щелчка не слышно. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Цитата:
Законы физики они действуют одинаково по обоим берегам Японского моря Если в нужное время стукнуть в правильное место под нужным углом с правильной силой обычной русской кувалдой,то можно добиться нужного эффекта даже от изделий японского автопрома...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
26.06.2009, 10:16 | #13 | ||
auto:
26.06.2009, 13:15 | #14 | ||
Мдя походу не в стартере дело..Седня пришёл воткнул ключь зажигания. Оптитрон еле горит, притом, что клемы были скинуты на ночь. Где-то коратит, грешу на магнитофон. Он зараза последнее время сам стал включатся, выключатся, когода с брелка открываешь/закрываешь машину...(фиг знает как это связано ) Так шо просто сел аккум. (Майфун может переклинило, он и включился непроизвольно).Ниразу с таким не сталкивался. Как почти полный профан в афто, думал, что от если свет горит, панель приборов светится, то и машина должна завестись. А тут скорее всего подсевший аккум не довал нужный стартовый ток на стартер, а для лампочек его хватало. Я прав?
26.06.2009, 13:37 | #15 | ||
скорее всего прав, на лампочки много на надо, а вот на стартер нужен хороший ток. попробуй аккум у кого нибудь выпросить и завести, ну или на крайняк прикури.
26.06.2009, 15:16 | #16 | |||
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
26.06.2009, 22:19 | #17 | ||
Минусовую на самом акумуляторе тоже не забудь глянуть и где минусовой провод от акуума к корпусу машины прикручивается.
Тут,как мне кажется,что-то в общих цепях.
28.06.2009, 05:02 | #18 | ||
серый
Да в Новосибе живу. Электриков нет знакомых к сожалению ((. olega Сам нифига в этом не шарю... Может СТО занешь куда можно в Новосибирске с этой проблеммой обратится? |
28.06.2009, 12:05 | #19 | |||
А там ничего особого шарить и не надо. Находишь минусовую клемму на аккумуляторе.С неё один короткий проводок идёт сразу на корпус,второй длинный под низ машины теряется.Ключом на 10 надо тпроверить затяжку болтов на клемме аккуиулятора и на корпусе машины.
29.06.2009, 12:38 | #20 | ||
Все прикурил, завелся нормуль, но питалово где-то подъедает! Надо к электрику ехать, пусть смотрит..
Не заводится! Что ещ может быть то..? | Раз Два | Двигатель | 2 | 09.03.2012 14:32 |
Мотор както туповато едет из-за чего может быть ??????????? | TOURERV98 | Двигатель | 3 | 25.12.2011 13:29 |
Снял торпеду - не заводится движок | Denes | Электрооборудование кузова | 2 | 21.03.2011 22:52 |
Не заводится горячий движок после замены свечей и ВВпроводов | AlexAVK | Двигатель | 8 | 19.07.2010 08:14 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
