22.03.2006, 21:06 | #1 | ||
Собственно сабж!
Что-то полетело в этом долбанном блоке, двери не открываются/закрываются с ключа, не акрываются на 20км/ч. Не работает кнопка открыть/закрыть на панели управления стеклоподъёмниками. При попытке произвести открывание/закрывание описанными выше способами в блоке интегрированного реле щёлкает какая-то релюшка, и всё. Всего релюшек там три. Две из них как раз управляют центральным замком. Машина - Креста 94г.в.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
23.03.2006, 02:58 | #2 | ||
Хз.. Релюшки сфоткай...
23.03.2006, 21:40 | #3 | ||
ValentOS А зачем? Этих релюшек в любом магазине по десять копеек за пучёк.
Вот маркировка релюшек, управляющих центральным замком: G8Q-1С4-01 EP2-3L3S A
07.04.2006, 17:56 | #4 | ||
Не все так просто. В блоке под названием "Интегрированное реле" Там не только релюшки, там еще микросхемки и другие радиодетальки. резистор один лично паял вот этими ручками!
08.04.2006, 10:01 | #5 | ||
rak-off Так схема есть, или как??? А то уже почти всё сам руками развёл.
08.04.2006, 17:32 | #6 | ||
А у меня при открытии любой из дверей на панели лампочка не горит , и так-же не горит подсветка салона когда она стоит на DOOR , и не горят лампочки в дверях. . Это ведь тоже это интегрированное реле ?Да и само реле находиться с обратной стороны предохранителей которые возле ноги водителя ?
30.04.2006, 07:29 | #7 | ||
Leo_vrn
А вот схемы нет. Зато есть распиновка на tourer.ru а там можно пальчиком поводить |
Маслоуловитель и атмо джей, оно надо. Есть мнения... | Дима JZ | Модификация и свап двигателя | 11 | 14.10.2013 13:51 |
Есть Такая вещь. Кому надо? | AlexGSM | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 07.05.2007 14:51 |
Пропал постоянный BAT(+) на итание мафона JZX100. схему надо | Hondist | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 20.04.2007 07:30 |
