Старый 26.06.2009, 11:14   #1
Artya89 TC
Artya89 вне форума
Аватар для Artya89
По умолчанию Троит(трясеться) 1JZ 0
Привет! В общем проблема такая: недели 2 назад началось легкое подтраивание двигателя на прогревочных оборотах, но было это не долго, секунд 5-10. Сегодня начал заводить на теплый(час стояла машина)двигатель: троил двигатель до рабочей температуры..при резком нажатии на педаль газа чувствуется небольшой провал. Стою на перекрестке, с торомозом на Д, моргает поворотник и двигатель троит в то время как он загорается, включил свет - нормально. Заметил что хуже стал набирать скорость..Свечи менял зимой, проехал максимум тыщ 20, свечи оригинал(не платина). До этого было работало все ровно. Езда всегда относительно спокойная..Что может быть? Подскажите! Спасибо.
Chaser Tourer S Продан.
Cresta Tourer V JZX90 1JZ-GTE TT
Artya89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 12:54   #2
Garry_Killers
Garry_Killers вне форума
Аватар для Garry_Killers
По умолчанию Re: Троит(трясеться) 1JZ 0
Только вчера на своей свечи заменил,до этого такая же проблема была!Как достал свечу одну,а на ней зазор почти 2 мм,поменял и все окей.А еще и бегунок заменил,сгорел он у меня хорошо,контакт вместо выпуклого стал впуклым,сейчас машину просто не узнаю,так что сто пудов это свечи,а с нашим бензином вообще удивляться нечему.
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5
р707тр150
Garry_Killers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 12:58   #3
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Выворачивай свечи,смотри нагар.Там где чёрный,там и проблема.А там уже или свечи,или бронепровода или форсунки.
Но это первое что на ум пришло.
Может быть и что-то другое.
Просто вначале надо локализовать проблемные горшки,а потом уже более детально искать что в них именно не так.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 14:11   #4
Artya89 TC
Artya89 вне форума
Аватар для Artya89
Спасибо парни! Буду завтра пробовать.
Старый 26.06.2009, 22:09   #5
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Если троит на холостых на нейтралке,то можешь попробовать стробоскопом.
По очереди вешать датчик стробоскопа на бронепровода.Там где будут пропуски в моргании лампы или дёрганье стрелки на стробоскопе,в тех гошках и косяки.
Старый 27.06.2009, 08:52   #6
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
olega
Парни у меня бывает похожая проблема... двигатель прогретый, нормально рабоает, и на несколько секунд начинает троить, потом нормально работает опять...
ББ поменял, свечи чистые.... что скажите, форсунки чистить, проверять? трамблёр полностью поменял тоже...
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 09:15   #7
Стасыч
Стасыч вне форума
Аватар для Стасыч
Сообщение от Artya89
Отпишись как свечи поменяешь! У меня похожий трабл, тоже грешу на свечи...
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Стасыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 09:30   #8
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Свечи. у вас тоже катушки? Катушки не могут пи-ть???
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 15:48   #9
Artya89 TC
Artya89 вне форума
Аватар для Artya89
Блин, сегодня завел - все нормально, ездил весь день, тоже нормально..Пока не буду менять свечи, как снова появиться такое, поменяю, а пока так...
Старый 27.06.2009, 16:16   #10
Seryoga_SSS
Artya89
Ещё от бензина много зывасит мне кажется...
Старый 28.06.2009, 11:51   #11
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Seryoga_SSS
Artya89
От бензина действительно многое зависит,но тогда косяки будут на всех цилиндрах
Старый 28.06.2009, 12:07   #12
Rustam-25
Rustam-25 вне форума
сначало свечи смотри, потом катушки и далее высоковольтные провода.
Rustam-25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 13:30   #13
Artya89 TC
Artya89 вне форума
Аватар для Artya89
Катушки какие?
Кстати заправляюсь всегда на одной и той же заправке, всегда нормально было..Может просто в этот раз попался такой бензин?
Старый 29.06.2009, 11:09   #14
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Катушки какие?
Выверни свечи и смотри нагар.В проблемных горшках должна быть чернота и копоть на свечах.
Если именно от бенза,тогда чернота везде будет,даже на срезе глушака.
Старый 29.06.2009, 18:36   #15
Artya89 TC
Artya89 вне форума
Аватар для Artya89
Не, ну это понятно Но пока все хорошо, тьфу тьфу
Старый 29.06.2009, 20:30   #16
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Одна запрака или нет не решает...На сколько я знаю, на любой заправке плохой бенз после слива!
Они даже по технологии должны сколько то времени отстаивать...Но этого не делает чтобы не упускать выгоду.
Старый 09.07.2009, 20:48   #17
Pilot
Pilot вне форума
По умолчанию Re: Троит(трясеться) 1JZ 1
1) От качества используемого топлива
2) От износа свечей (я купил себе тоже оригинал и через 7тыщ. выкинул их НАХ.., взамен им = иридиевые DENSO, вспомнил поговорку "Скупой платит дважды")
3) От эксплуатации и ТО (Такое часто бывает после мойки двигателя, или допустим попал в дождь с открытым капотом)))))))
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 06:01   #18
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
Дело в том, что JZ изначально оч разборчивые в плане топлива.
И даже на свежем полностью исправном (обслуженном) моторе встречаются такие штуки.
На ранних версиях с трамблёром, можно поигратся с зажиганием рано/поздно.
Иногда помогает, но тогда авто начинает либо тупить в ходу и появл. провалы, либо троит
при запуске.
Вывод: сначала попробуйте поменять несколько заправок, а уж потом лезьте под капот!
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 18:39   #19
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Такая же х*ня, бывает во время прогрева начинает троить зимой может секунд 30 троить, щас летом бывает слегка подтраивает один два раза секунды по 3. На прогретом всё отлично. Зимой было один раз начал жестко троить даже после прогрева колбасило, я немного поездил в режиме "тапку в пол" и прошло
тоже не знаю в чем проблема свечи новые оригинал, проехал около 10 тыщ. нагар нормальный, хотя на некоторых с одной стороны светлокоричневый плавно переходящий на черный с другой стороны. грешу на трамблер, там электрод на бегунке сгоревший шописдец. он вроде как съемный интересно можно его както заменить?
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 22:34   #20
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
Сообщение от g@RRy
Я бы сказал даже нужно! И в комплекте с крышкой!
Весьма не проблемотичная операция, но если в первый раз посмотри по книжке!
У меня есть в электронном виде, могу скинуть на мыло!
Бегунок и крышку лучше взять оригинал, ходит раза в 2 дольше аналогов.
Так же посмотри свечные провода, с возрастом прогарают.
Но это уже лучше к спецам! Дедовские методы это хорошо,
но не всегда даёт желаемый результат.
Тоже лучше ставить оригинал, есть смысл,
а то туда лазить лишний раз как то не в кайф!
Удачи! Пиши в личку если что!
Samurai-2JZ!
Троит 1G-FE crasher Двигатель 36 22.11.2013 09:23
троит!!!!!!! mark105 Двигатель 4 27.01.2013 14:18
Глохнет мотор и трясёться как простуженый Михалыч Двигатель 5 10.02.2011 09:36
Трясеться двигатель 1JZ Fila Двигатель 19 24.03.2009 02:41
Троит гад... Кост_я Двигатель 5 15.12.2007 16:53
