26.06.2009, 15:48 | #1 | ||
Всем доброго дня!
Тут недавно обнаружил что перестали гореть противотуманки. Лампы целые. Подскажите есть ли отдельный пред или реле на туманки и где стоят?
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
26.06.2009, 18:30 | #2 | ||
проверь все преды,лишним не будет...
29.06.2009, 12:39 | #3 | ||
Преды проверил. Всё цело. Есть ищё варианты?
29.06.2009, 12:55 | #4 | ||
Сибирь 84
ну как вариант, ты смотришь не на туманки )
29.06.2009, 13:46 | #5 | |||
преды целые, лампы не горят. оказалось проводка выгорела.
Chaser 2.5 Four jzx105 - продан
WRX STi GDB 6m/t - продан Mark 2 jzx110 |
29.06.2009, 14:06 | #6 | ||
Falcon
также подумал.... Сибирь 84 случайно не те-ли которые в бампере рядом с поворотниками...?
30.06.2009, 06:50 | #7 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Цитата:
30.06.2009, 08:19 | #8 | ||
Сибирь 84
ну блин, там схема то... один предохранитель, два провода... возьми тестер и проверь... даже нафиг тестер.. если не горят обе! то по схеме сразу найдешь то место откуда выходят оба сигнала
30.06.2009, 09:55 | #9 | ||
Falcon
Да была бы схема не задавал бы я глупых вопросов дак нет у меня её!
30.06.2009, 18:12 | #10 | ||
Сибирь 84
купи
12.07.2009, 00:14 | #11 | ||
у тебя реле сгорело оно находится где предохранители в салоне только ниже. У меня такая проблема была на 90 -м марке
18.08.2009, 07:40 | #12 | ||
замучила проблема...
при переходе на ксенон в туманки они не разжигаются с первого раза целостность ксенки гарантирована -те есть блоки и лампы с головного ,всё поменяно местами -та же проблема ... загораются только если поддать газу и то если пару раз повключать.. те в "низкой" цепи питания как думаю блоков какой "запор" - повышеннное сопротивление , либо реле барахлит либо проводка ... как это проверить? или что другое?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
не горят туманки - подскажите. 90 марк | rump | Электрооборудование кузова | 38 | 24.04.2020 12:05 |
туманки | mitasovv | x90 | 11 | 29.01.2015 09:54 |
Туманки с ксеноном в бампере | olezhka-1991 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 32 | 07.01.2012 09:05 |
Туманки с режимом стробоскопа. | IPSUM 240S | Электрооборудование кузова | 8 | 11.01.2011 08:34 |
Туманки ТРД | Kat9ra | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 18.04.2010 04:28 |
