Старый 27.06.2009, 11:17   #1
Artem Msc TC
Artem Msc вне форума
Аватар для Artem Msc
По умолчанию Самодиагностика АКПП 0
Приветствую всех.
Прошу прощения если тема обсуждалась, в поиске не нашел.
Проблема такого характера: пропадает 1-я и 2-я передачи, трогается с 3-й и потихоньку набирает скорость. Пропадает не всегда. После первого такого трабла проездил дня четыре нормально и он снова появился. После ночного простоя сегодня всё работает, но не знаю на долго ли.
Сделал самодиагностику, при этом постоянно моргает чек без перерыва с одинаковой последовательностью сигнала, а моргание лампы o/d выглядит таким образом:
1-2-3-4-5-6..пауза 2-3сек..7-8 пауза2-3сек
1-2-3-4-5-6..пауза 2-3сек..7-8 пауза2-3сек и т.д. очень долго.
Описал как мог если что сорри. Подскажите как правильно считать ошибки, что ни так делаю?
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100
MARK II Tourer V JZX-90
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Artem Msc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 11:31   #2
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
По умолчанию Re: Самодиагностика АКПП 0
1-2-3-4-5-6 =6
7-8=8
68 ошибка как я понимаю, теперь ищи что она значит
Старый 27.06.2009, 11:36   #3
Artem Msc TC
Migalkin Спасибо за ответ.
68- Соленойд управления муфтой блокировки гидротрансформатора.
Теперь вопрос насколько накладно его поменять, может кто сталкивался?
bB NCP-30
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Старый 27.06.2009, 12:04   #4
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
насколько я знаю, может быть плохой контакт соленоида, разъединить разъемы почистить клеммы. если не поможет то со снятием поддона пропаять контакты соленоида, где та тема была по этому поводу. поиском воспользуйся.
Старый 27.06.2009, 18:36   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Artem Msc
если я правильно тебя понял, то ошибка
_____6___________________2
т.е. 62 или 26, уж не знаю откуда ты там считать начинаешь )
Старый 27.06.2009, 20:29   #6
Artem Msc TC
Я тоже подумал что может быть 1-2-3-4-5-6..пауза 2-3сек..1-2 пауза2-3сек т.е. 62. Просто первый раз делал самодиагностику отсюда и вопросы.
bB NCP-30
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Старый 27.06.2009, 22:05   #7
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Эх, а я дурак думал что 7-8 это ты сократил после паузы. Тогда прошу извинить. Falcon как всегда бдит
Старый 30.06.2009, 06:31   #8
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
контакты соленойда?
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 08:37   #9
Artem Msc TC
Евгений С
Трабл пропал и с субботы езжу в нормальном режиме.
А где стоит этот самый соленойд? По каталогу не очень понятно. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=37069
Как гиморно до него добраться? Кто знает подскажите пожалуйста.
bB NCP-30
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Старый 30.06.2009, 08:43   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Artem Msc
поддон коробки снимаешь, фильтр откручиваешь и там оно....
Старый 30.06.2009, 08:48   #11
Artem Msc TC
Falcon
Спасибо. Буду менять масло обязательно гляну контакты соленойда.
bB NCP-30
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Старый 30.06.2009, 08:59   #12
Евгений С
их пропаивают ничего не меняя
Старый 30.06.2009, 09:54   #13
Artem Msc TC
Евгений С
Просто контакты пропаять? И всё?
bB NCP-30
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Старый 01.07.2009, 11:14   #14
Степанов
Степанов вне форума
только аккуратнее открывай крыжечку над контактами. Хрупкое там всё.
Степанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 11:48   #15
Евгений С
Artem Msc
ну можешь фильтр махнуть, но это уже другая история
Старый 03.07.2009, 10:38   #16
maks@mark
maks@mark вне форума
Если не получится пропаять, будь готов заменить. С 96 года пошли соленоиды, которые только под замену.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 18:07   #17
den410.81
den410.81 вне форума
Аватар для den410.81
по самодиагностике 63 и 67 а где распологается этот датчик по 67 ошибке? Двиг 2 джизета 143 краун,маркировку коробаса не знаю пока...
ПРАВильнЫЙ РУЛЬ В МАССЫ
den410.81 вне форума   Ответить с цитированием
Самодиагностика АКПП! ИванВладимирович Автоматическая и механическая коробки передач 10 17.04.2017 04:07
самодиагностика ice$mok Автоматическая и механическая коробки передач 3 08.12.2016 18:40
Самодиагностика АКПП в 81 кузовах cybertech Автоматическая и механическая коробки передач 30 03.06.2011 05:56
самодиагностика АКПП, ошибка 89 Shurik Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.06.2010 18:08
самодиагностика акпп real Автоматическая и механическая коробки передач 14 19.10.2007 18:11
