Старый 27.06.2009, 15:42   #1
Vex TC
Vex вне форума
Аватар для Vex
По умолчанию не горит свет в салоне без ключа. 0
Доброго времени суток!)
Возникла такая проблема - когда ключа в зажигании нет, при открытии двери не горит подсветка ключа и лампы на дверях, и часы, если ключ вставить, показывают время продолжая с момента вытаскивания ключа. Да и одометр каждый раз сбрасывается. Такое впечатление, как будто клему скидываю, но опять же настройки печки и магнитолы сохраняются.
Началось всё с того, момента как я поменял лампочку в люстре. То есть, вытащил старую и поставил новую на заглушённой машине. новая лампочка загорелась только когда завёл авто.
А так всё норм работает - сигнализация, аварийка при открытой двери, звук.оповещение при включённых фарах и открытой двери.
Что это может быть? Как это вылечить? и где рыть то? преды вроде целые все.
Chaser 2.5 Four jzx105 - продан
WRX STi GDB 6m/t - продан
Mark 2 jzx110
Vex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 18:15   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: электрика салона. проблема 0
Vex
название темы измени, иначе будет удалена
Старый 28.06.2009, 13:06   #3
Vex TC
Vex вне форума
Аватар для Vex
По умолчанию Re: не горит свет в салоне без ключа. 0
Сообщение от Vex
Ещё такое наблюдение - свет горит но очень, очень слабо. почти не видно.(диоды стоят)
и ещё не открывается багажник с дист.ключа.
Ни у кого такой проблемы не было?
Mark 2 jzx110
Старый 16.07.2009, 01:01   #4
Fast717
Fast717 вне форума
Аватар для Fast717
проверь предохранитель DOME (вроде) под капотом
Fast717 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 08:22   #5
Marik74
Marik74 вне форума
Аватар для Marik74
Доброго времечка!
У меня абсолютно аналогичная проблема, хотел узнать как решили ее, хоть и давно было. Буду благодарен за ответ.
Marik74 вне форума   Ответить с цитированием
Свет в салоне alexlap Электрооборудование кузова 3 22.02.2012 07:02
не работают стеклоподъемники, свет в салоне, Центр.замок.... •SerGun• Электрооборудование кузова 6 25.05.2010 19:22
Менял лампочки и потух свет во всём салоне Помогите. LegaLize_inc Электрооборудование кузова 4 25.11.2009 15:29
Свет в салоне живёт сваей жизнью Сибирь 84 Электрооборудование кузова 6 19.05.2009 07:58
