27.06.2009, 20:19 | #1 | ||
Прошлым летом этот подшипник немного посвистывал.Я его выприсовал,снял боковые сальнички,промыл продул,набил новой консистентной смазкой и сабрал обратно.Ездил без проблем свиста небыло.
Подшипник люфтит,а покупать весь натяжитель только ради подшипника стрёмновато.Подшипник просто запресован в шкив и всё. Они полюбому должны быть у таких производителей как NSK,Koyo.Ориентировочная цена на него не более 400р. У кого нибудь есть парт номер на подшипник навесного? Не покупать же этот узел в сборе нах. |
27.06.2009, 23:22 | #2 | ||
Да просто выпрессуй подшипник и промеряй его посадочный диаметр,высоту и диаметр вала,подбери по размерам.
Кстати,на сальниках подшипника вроде его номер должен быть. Добавлено спустя 54 секунды: А почему YAMAHA написано?Движка вроде Тойотовская Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Иногда продаются ролики натяжителя,они уже с подшипником.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
28.06.2009, 03:19 | #3 | ||
olega
У турбо джеев все головы Ямаха. Мне номер просто нужен для заказа.На сальнике нет номера. |
28.06.2009, 04:25 | #4 | ||
вечером скажу
BMW X1 xDrive2.8i |
28.06.2009, 05:58 | #5 | ||
не надо ничего заказывать. Bubley, выпрессуй свой подщипник и съезди в цельсиор, подберут на месте 100%.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: по памяти - там толи 302й, то ли 203й Koyo, возьми оба в руки, по размеру поймешь, какой точно нужен
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
28.06.2009, 06:05 | #6 | ||
BMW X1 xDrive2.8i |
28.06.2009, 07:02 | #7 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 3&start=40
Себе ставил кажись Koyo 6203
Tourer V
28.06.2009, 07:05 | #8 | |||
ВАЗ-2115, лол
28.06.2009, 10:10 | #9 | ||
А рашенский подобрать нельзя?
28.06.2009, 10:19 | #10 | ||
olega
6203 )
28.06.2009, 10:35 | #11 | ||
можна, 6203, тока как и с любыми русскими з/ч это рулетка. Может и долго будет работать, а может и через 5 тыщ развалится. А на ролике посадочное разбивается от многочисленных замен.
BMW X1 xDrive2.8i |
28.06.2009, 10:45 | #12 | |||
ВАЗ-2115, лол
28.06.2009, 15:28 | #13 | ||
Всем спасибо,завтра закажу.
29.06.2009, 19:41 | #14 | ||
Я себе ставил Koyo №- 6203ZZCM .По каталогу производителя -подшипник ролика натяжителя.
Стоял наш Помоему просто6203-так вот это подшипник от волги,который ставиться в колевал для направления первичного вала КПП и на такие нагрузки не расчитан.Следственно хватает его,при удачном стечении обстоятельств ну от силы месяцев на 5. Не в коем случае не ставьте его.(из личного опыта по другим авто) Старый хозяин моего МАРКА поменял его перед продажей (при этом ГОРДО бил себя в грудь)------хватило на 2000 км. Лучше поставить на 100 рублей дороже и забыть про проблему,чем по 40 ,но менять каждый месяц. Лишний труд. УДАЧИ!!!
29.06.2009, 20:26 | #15 | ||
Опс...Нужная мне тема!! Пасибо! А от боролся с жабой а ГАЗелевский не хотел ставить.
29.06.2009, 20:32 | #16 | |||
29.06.2009, 21:17 | #17 | ||
А всерно сыкатно..лень просто ещё раз все разбирать
30.06.2009, 04:37 | #18 | |||
ВАЗ-2115, лол
30.06.2009, 08:28 | #19 | ||
ремень снимать, подшипник переприсовывать...
30.06.2009, 10:40 | #20 | |||
Подшипник ролик натяжителя ремня навесного вылетает | daimon | Двигатель | 12 | 03.05.2013 02:02 |
Помогите пжл. нужен парт номер соленойд №1 | Medvedd | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 22.05.2010 16:28 |
1JZ-GE, заменить подшипник в ролике натяжителя ГРМ | kvone | Двигатель | 6 | 28.09.2009 11:42 |
Ищю парт номер на чехол ручника | Slam | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 29.12.2008 11:48 |
