28.06.2009, 05:09 | #1 | ||
Народ, привет всем!
Вчера сам накосячил , полез менять задние лампы на светодиодные. Усиком от светодиодной лампы случайно сделал короткое замыкание. Погасли задние габариты. Все остальное (стопы, поворот, задний ход, передние габариты и т.д.) ВСЕ работает , кроме задних габаритов. Предохранители все целые. Кто знает где рыть? Щас ищу реле задних габаритов. где то под панелью приборов находится. Если реле рабочее, что тогда? Неужели где то оплавился и оборвался провод? Заранее спасибо. Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 52 секунды: проверил реле. работает. Буду прозванивать провод, отвечающий за питание задних габаритов.
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был. |
28.06.2009, 17:17 | #2 | ||
Toyodo
При коротком замыкании выбивает предохранитель. Если он целый - значит плохо смотрел. Для чего тады ваще предохи нужны, если я ошибаюсь?
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
30.06.2009, 01:01 | #3 | ||
Dr.Alex
в том то и дело. преды целые. Габариты работают, а вот задние не горят. ХЗ. дожди пройдут у нас, буду проводку проверять.
30.06.2009, 04:53 | #4 | ||
А тормоза горят?....я к тому что если отцепить блок управления неисправностией задних ламп(габарит,тормоз,доп.тормоз),то и фары гореть сзади не будут....
можно предположить там неисправность
30.06.2009, 06:09 | #5 | ||
Toyodo
ищи в разъемах, если предохранитель цел то первым делом выгорит контакт в колодке а не сам провод.
30.06.2009, 18:23 | #6 | ||
Stranger +1
Возможно где-то в разъеме был окислившийся контакт и при коротком замыкании он отгорел
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
05.07.2009, 04:18 | #7 | ||
габариты до сих пор не работают.((
Решил проверить проводку. Судя по схеме в книге, провод питания задних габаритов ядовито-зеленого цвета, (в косе , которая протянута от панели приборов до багажника этих проводов 3 штуки). Может кто подскажет какого он цвета фактически. Так как думаю , что я прозванивал не та провода.
06.07.2009, 10:00 | #8 | ||
Была проблема но только с Противотуманками, преды целы были, замена реле помогла, если не можешь найти реле то поменяй от обогрева заднего стекла поставть на место задних габаритов. Все равно летом он не нужен, потом найдешь и поставишь обратно
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
07.07.2009, 08:25 | #9 | ||
Бешенный таксист
реле подкидывал и от обогрева, не пашут все равно. Может где нить есть плавкая вставка еще? кстати , где находится датчик неисправности габаритов? никто не знает?
07.07.2009, 14:08 | #10 | ||
датчик неисправности ламп стоит в правой задней багажной стойке,т.е. по-русски в багажнике справа...
09.07.2009, 03:59 | #11 | ||
REMys
спасибо. На днях поколупаюсь))
22.04.2017, 16:43 | #12 | ||
Чем все таки закончилась эта тема?) потому что проблема идентичная, а решение не вижу, ни кто не подскажет??
15.06.2017, 09:35 | #13 | ||
посмотри реле
05.07.2017, 20:15 | #14 | ||
Вобщем, при замене лампы, произошла такая ерунда... Справа под обшивой заднего крыла есть красная коробочка... В ней проволочка сгорела... Пол часа ковыряния в тырнете, паяльничек, замена проволочки... И вуаля... Всё работает... 99% дело в этой коробочке...
Есть и будет лучше...
Помогите не работают задние поворотники | Den4ik100 | Электрооборудование кузова | 1 | 20.09.2012 10:34 |
Не работают туманки, габариты и стопы | And086 | Электрооборудование кузова | 4 | 16.03.2011 15:58 |
Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается | antoha_tourist | Электрооборудование кузова | 15 | 09.12.2008 01:17 |
габариты в бампере не работают | SK_Hill | Электрооборудование кузова | 11 | 06.03.2008 09:06 |
Help! Не работают габариты... | Электрооборудование кузова | 1 | 14.03.2006 12:13 |
