28.06.2009, 09:19 | #1 | ||
Приветствую всех читающих эту тему!!!
Собственно проблема заключается в следующем: Вдруг внезапно,без всяких глюков и предпосылок перестал работать регулятор температуры воздуха. (вот те и тойота-месяц только как купил-и на тебе)!!!!!!!!!!! Сразу же сделал самодиагностику-итог код 21 (датчик света).Расстроился,приехал на работу-дай думаю попробую еще раз сделаю самодиагностику-итог код 00. !!!Неучто само заработало?Проверяю--нет,чудес небывает. В этот же день был пойман на дороге такой же МАРК (только 105-й),пообщались-владелец дружелюбно предоставил "датчик света"(за что ему -спасибо)-проверяю-итог код 21 . Значит не датчик.Прозвонил на обрыв провод от датчика к блоку упр.климатом (серо-красный)-итог он целый. Разобрал блок в надежде увидить там хоть что-нибудь подозрительное. Итог все целое,ничего сгоревшего не нашел. Собрал,проверил еще раз,итог на свету код 00,в тени (или когда пальцем закроешь) код 21 . В обоих случаях регулятор температуры не работает. У кого какие мысли будут?
28.06.2009, 10:21 | #2 | ||
sergafan3116
что мешает проверить регулятор?
28.06.2009, 10:40 | #3 | ||
Каким образом?
Этож не древний опель или жигули,где все проверяется банальным автоиндикатором напряжения. Да забыл сказать-В режиме диагностики (проверка работы заслонок) все заслонки работают,краник тоже.Но при регулировке в "ручную" не пашет.
28.06.2009, 10:51 | #4 | ||||
28.06.2009, 11:05 | #5 | |||
Стоит 25 градусов.И На кручение регулятором туда , сюда не реагирует,показывает 25 градусов.(есно моторчик моторчик заслонок смешения воздуха не работает ) Че делать Х.З. вот и взываю к колективному разуму. На улице лето а у меня 25 градусов жарит.((((((((((((((((((((((((((((((((
28.06.2009, 18:08 | #6 | ||
Я так понял ты крутишь регулятор, а температура не меняется? у тебя с ЖК экраном?
У меня на 90 было так - крутишь регулятор температуры (который без ЖК), в режиме авто - скорость вентиляторов меняется, а температура выдуваемого воздуха не меняется. Оказалось просто слетел тросик с краника печки (который на моторном щите под капотом). Увидел это, когда ковырялся под капотом, а подруга крутила крутилку регулятора . Если у тебя с ЖК - значит надо проверять сам регулятор, т.е. крутилку, скорее всего дело в ней. По книжке наверно можно найти какой разъем с ней связан, и проверить тестером (в книге посмотреть какие значения должны быть). Либо снять блок климата с такого же марка и поставить себе, посмотреть что получится.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
28.06.2009, 18:28 | #7 | ||
Нет трос на кране отопителя не слетел (это я проверил в первую очередь).
На счет "крутилки" не уверен,т.к при диагностике светился код 21. При нажатии на него всегда высвечивается температура на улице и сейчас показывается.Не ну разобрать-то я конечно его мому,но будет ли толк? Вот если быть точно уверенным что это ОН. Может кто-нибудь с Нижнего Новгорода Согласится предоставить донора для проверки?
28.06.2009, 19:05 | #8 | ||
я могу - у меня 100 чайзерВ, только не знаю, подходит ли на марк.
Ну если температура на дисплее не меняется - значит регулятор не работает, а диагностика его неисправность не покажет. Это как в магнитолах бывает крутилка громкости ломается, её крутишь, а толку нет.
29.06.2009, 07:30 | #9 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=37509
здесь есть некоторые мысли. попробуй, мож поможет |
14.07.2009, 19:10 | #10 | ||||
Буду очень благодарен за сочувствие и солидарность. Как пересечемся? Я впринципе с завтрашнего дня (с 14-00) на месяц (отпуск ) абсолютно свободен,так что я смогу в любое время.Говори куда и когда ---я непременно подскочю. Добавлено спустя 56 минут 40 секунд: Цитата:
У меня то проблема в том что я кручу туда сюда ,а он один фиг 25 показывает(как и дует). Там в последних сообщениях моя проблема высвечивалась,но ...........наверное автор сообщения новый климат купил делал самодиагностику, на свету код 00,в тени (или когда пальцем закроешь) код 21 . В обоих случаях никакой реакции со стороны "климата" На вращения регулятором температуры. Но если во время высвечивания кодов неисправностей нажать кнопку переключения рецыркуляции,обсолютно все заслонки начинают по очереди двигаться,включая тросик крана отопителя.При этом вентилятор поочередно работает на разных скоростях в порядке возрастания. Что подтверждает исправную работу механической части.(как мне кажется). Думаю что сам усилитель кондишена дал какойто сбой(мозг вынес ) Но не уверен я,нужно убедиться.Вот с k0sya40k пересечемся ,там и видно будет. Починить то его я думаю врятли получиться ,придется копить на бу. Добавлено спустя 15 дней 1 час 28 минут 51 секунду: Проблема решилась заменой на Б\Ушный блок.!!!
06.09.2010, 14:24 | #11 | ||
такая же проблема, знакомый электрик сказал что выход на микрочип(или процессор)полетел,надо менять весь блок управления, терь найти не могу,мож кто из красноярска скажет гже найти можно?(разборки обзванивал)или у кого есть ненужный?я б купил,скоро зима(((( 25градусов мало
18.01.2024, 07:38 | #12 | ||
Была такая же история с блоком климата в итоге все решилась довольно банально, просто пропаял все ножки которые на плате к экраном(чип не трогал) видимо припой окислился и пропал контакт. Удачи
Регулятор температуры | северянин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 01.02.2017 11:09 |
Help! Регулятор температуры воздуха! | VaNek25RUS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 27.11.2016 01:52 |
Климат,регулятор температуры... | shizuka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 11.12.2013 14:00 |
Регулятор ХХ... | kozmoz | Двигатель | 0 | 24.03.2012 12:33 |
не работает регулировка температуры (сама крутилка) | Maxis | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 14.11.2008 06:00 |
