28.06.2009, 16:36 | #1 | ||
Собственно, не раз обсуждались на форуме прблемы с "вумным" дроселем, на 110-х, но давайте подытожим еще разок, какие мозги существыуют сейчас на 110-ые и в чем проблема замены дроселя и мозга от 100-ого? (учитывыая что мозг на 110-ый стоит в 2 раза дороже чем от 100-го)
P.S. В посик не отправлять!!!
JZX110 Grande G
28.06.2009, 19:20 | #2 | ||
Милый друг !
Стоит таки перечетать всего пару тем про энтот дросель. Найти их будет не трудно - всё там обсуждалось.
Силой мысли заставляю 110тые марки ездить 11.58!
28.06.2009, 22:08 | #3 | ||
Есть ф-кон на 110-ый. Стоимость от 50р.
Есть вариант е-манадж + дроссель от 90. В поиске про это написано. Остальных вариантов не припомню.
Hard Run
28.06.2009, 22:18 | #4 | ||
Впуск от 100-ого вместе с дросселем и сращивание родного компа с компом от 100-ого кузова - тоже вариант.
29.06.2009, 06:54 | #5 | ||
Можно еще повер фс от 100, родной дроссель и компьютер остается. Пфс работает не как стендалон а как полноценный компьютер, единственое рулит дросселем родной компьютер, всем остальным пфс.
29.06.2009, 07:15 | #6 | ||
стас проще поставить механический дроссель с трк рядом и регулятор хх, и все это завести на пфц от 100го
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
29.06.2009, 07:24 | #7 | |||
29.06.2009, 08:26 | #8 | |||
JZX110 Grande G
29.06.2009, 08:59 | #9 | ||
А кто что думает на счет обманки дросселя от Apex'i ?
Она ведь специально под 110-й кузов сделана... Общался на днях с одним человеком у которого она стоит (белый 110й марк из томска), говорит что обманка просто чуть больше открывает дроссель чем нужно. Говорит что в городском режиме прикольная штука. |
29.06.2009, 09:01 | #10 | ||||
29.06.2009, 09:07 | #11 | ||||
[quote=Стас]
а как это вообще делается? И какой из мозгов потом настраивается? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: мне просто объективно жалко 50 кусков за мозг а что-то хорошее сделать из своего 110-ого хочется. ОЙ КАК ХОЧЕТСЯ
JZX110 Grande G
29.06.2009, 09:15 | #12 | ||
Пфц подрубить параллельно штатному осилить вполне можно, в 90 же подрубают пфц и сток параллельно для АТ, тут ничем не сложнее.
Только есть небольшие отличия, например при параллельном подключении датчиков температуры надо выпаивать подтягивающий резистор в одном из компов, для климата температура мотора нужна, и для пфц тоже нужна. Настраивается пфц. Думаю тебе все это выдет не сильно то уж и меньше 50тыров
29.06.2009, 12:14 | #13 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Цитата:
Родной мозг будет только за холостые отвечать, ну и дроссель открывать. |
29.06.2009, 16:12 | #14 | ||
Выпаять легче и надежнее как раз имхо, никаких лишних соплей.
Не только открывать дроссель, а еще и закрывать, увидит детонацию и будет закрывать, вон как в соседней теме с еменеджем, увидит максималку, закрывать, увидит отсечку по расходу воздуха и тд ... что с этим делать?
29.06.2009, 17:13 | #15 | |||
Вариант 2 , если первый не обманет штатный комп, поставить перед входом на штатный компьютер, ограничитель амлитуды датчиков детонации. Реализуется такое на интегрирующем операционнике. Принцип такой же как обманка на мап сенсор по бусту. Вообщем то все это элементарщина делается это все, при инсталяции пфса. |
29.06.2009, 19:48 | #16 | ||
Да это верно можно операционниками помухлевать, только вот даже январь у тазов имеет адаптацию детонации по шуму, и все алгоритмы строит от шума двигателя, который ты ослаблялкой тоже ослабишь, то есть все может оказать совсем не элементарщиной,а возможно придется попаять не один вечер, это сток мозг а не пфц, и че там внутри сходу не угадаешь, и надо именно проверять по месту.
С расходомером то же, и еще неизвестно скока там всего того что может заставить мозг зыкрыть заслонку. К чему речь то ведется, к тому что мозги в 50тр и вытекут, а того смотри и больше с настройкой и тд, не бесплатно же обманки все паяются ...
29.06.2009, 20:21 | #17 | ||
Вот вот... что за 50 уже можно F-con взять, хоть и дорогой, но, как я понял из постов Саньки 3S-GE нормально отстраивается.
JZX110 Grande G
30.06.2009, 01:32 | #18 | ||
B00M3R
Тебе то это зачем? )))))))))))))))
In boost we trust
30.06.2009, 05:36 | #19 | ||||
Напругу расходомера на стоковый комп, можно точно так же через дифференциатор подать. А можно вообще просто делитель из 2 резисторов повесить. И кстати акпп в таком варианте будет полностью програмироваться от пфса. Добавлено спустя 26 минут 33 секунды: Цитата:
30.06.2009, 10:18 | #20 | ||
Кстати а фкон рулит всем и автоматом, и на трк все что надо подает? Или так же подвязывается к стоковому компу чтоб трк и тд работало?
Контроллер заслонки (дросселя) | Sheller | Модификация и свап двигателя | 0 | 28.07.2014 07:06 |
отличие дросселя мт от ат | KoJI9IH | Модификация и свап двигателя | 20 | 10.07.2014 15:17 |
перенос дросселя 1g-gte | GT AVANTE CHASER | Модификация и свап двигателя | 15 | 09.08.2013 07:10 |
По обогреву дросселя | Guy11 | Двигатель | 5 | 28.03.2011 02:03 |
Отключение подогрева дросселя на лето | Rau1 | Двигатель | 23 | 21.07.2008 06:05 |
