Старый 23.03.2006, 10:57   #1
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
По умолчанию Mark II Tourer V Four... 0
Перечитал еще раз статью про полноприводного Марка с GTE движком и прихожу к выводу, что таки все больше у меня свербит в одном месте... Сейчас у меня стоковый Mark II JZX93 Grande Four с движком 1JZ-GE. Вот думаю, а не взять ли контрактный 1 или 2 JZ-GTE и впихнуть его к себе под капот... Однако сильно меня смущают проблемы с переделкой поддона. Не мог бы кто нибудь рассказать об этом процессе поподробнее. Если с фото - вобще замечательно. И еще хорошо-бы прикинуть бюджет всего этого мероприятия. Буду весьма признателен за советы и предложения.
yuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 11:47   #2
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
yuri
бюджет - примерно 4000 уе если ставить стоковый 1 джейзет с фазой 0-1 тюнинга
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 23.03.2006, 12:18   #3
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
По умолчанию Re: Mark II Tourer V Four... 0
Сообщение от yuri
Перечитал еще раз статью про полноприводного Марка с GTE движком и прихожу к выводу, что таки все больше у меня свербит в одном месте... Сейчас у меня стоковый Mark II JZX93 Grande Four с движком 1JZ-GE. Вот думаю, а не взять ли контрактный 1 или 2 JZ-GTE и впихнуть его к себе под капот... Однако сильно меня смущают проблемы с переделкой поддона. .
насколько я понимаю- поддон останется твой родной
или я чего-то не понимаю
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 12:27   #4
turbofender
Kos
поддон надо брать родной и в него вваривать маслоканал. Там еще очень много геморроя со свапом...
+ока!) звэрррррр
Старый 23.03.2006, 18:09   #5
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Сообщение от turbofender
Мда... затягивает ремень потуже придется поднапрячся, но это дешевле новых жигулей, а ездить будет лучше, с сегодняшнего дня начинаю экономить на пиве
с фазой 0-1 тюнинга
А что значит "с фазой 0-1 тюнинга"? Имеет ли смысл ставить 2JZ-GTE и вешать на него турбину по серьезнее? После реализации всего этого, как я понял, надо начинать копить на новую АКПП? [/i]
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А можно об этом как-то поподробнее? Может я перепугаюсь и вобще оставлю эту затею. Хотя если это уже делали, значит это таки не есть невыполнимая задача...
Старый 24.03.2006, 05:18   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Что 2JZ-GTE что 1JZ-GTE ставить по работе одинаково. Вот только 2жз стоит дороже.
Старый 24.03.2006, 05:46   #7
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Сообщение от Стас
Соответственно встает вопрос об экономической целесообразности установки 2JZ вместо 1JZ. Стоят ли эти лишние "поллитра" разницы в цене между 1 и 2 JZ? Imho, уж если делать - то по хорошему. C удовольствием выслушаю аргументы как "за" так и "против". Возвращаясь к переделке поддона - существуют вобще фото с изменениями? Или может хоть на словах кто опишет процесс переделки...
ps: А 1GZ-GE случайно ни кто не пробовал тюнить? Просто очень интересно, если эти пять литров V12 еще и наддуть как следует - это чтож получится?..
Старый 24.03.2006, 09:51   #8
Николай
Николай вне форума
Аватар для Николай
Я переделывал подон, но к сожелению фото нет.
Стас спасибо тебе за инфу по переделке поддона, все получилось встал как родной, кому делал остался доволен,сейчас он ездит все в норме, еще раз спасибо
Марк 2 94г., JZX-90, 1JZ-GE - разбил и продал, теперь пешеход
Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 10:26   #9
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а ты найди сначала такой движок... насколько помню шёл он на Правительственный седан тойота Сенчури.....
насчёт наддуть такое атмо-ну можно на примере\/8 от соарера -его надувают от ТРД всего до 335лс....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 24.03.2006, 10:56   #10
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от yuri
Соответственно встает вопрос об экономической целесообразности установки 2JZ вместо 1JZ. Стоят ли эти лишние "поллитра" разницы в цене между 1 и 2 JZ? Imho, уж если делать - то по хорошему. . Возвращаясь к переделке поддона - существуют вобще фото с изменениями? Или может хоть на словах кто опишет процесс переделки...
Я лично бы ставил сразу 2JZ-GTE так как отдача и потенциал будет больше.
По переделке поддона смотри в статьях на этом сайте там есть все фотки что и как переделывать. Но поддон это далеко ещё не всё.
Старый 24.03.2006, 11:13   #11
turbofender
yuri
4000, это без учета машины, для этого потребуется
база:
двигатель
коробка 341
проводка турер
комп турер
добработки:
поддон
бублик
кулер
впуск
выпуск
схема согласования 4ВД и компа турера
буст контроллер
это все чтобы поехать 13 или выехать из 13 на сток турбинах
еще куева туча всего
+ока!) звэрррррр
Старый 24.03.2006, 12:47   #12
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Сообщение от Стас
Понятно, что еще далеко не все. Но для меня это как раз кажется самым сложным. Со сваркой я не дружу, т.е. мне или придется учиться или обращаться за помощью к тем кто со сваркой дружит. Провода и контроллеры пугают меня значительно меньше, как человека в свое время паявшего спектрумы и знакомого с современными микроконтроллерами Atmel и PIC. C паяльником микросхемами и проводами я дружу Со всем остальным... Смею надеяться, если таки пущусь в эту авантюру - форумчане не дадут мне загнуться совсем и помогут советами
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Без учета какой машины? Один Mark II 4WD у меня уже есть, нужна еще машина?
двигатель
коробка 341
проводка турер
комп турер
Имеет ли смысл ради такого дела найти разбитый Турер с не убитым движком? Если присматриваться к движку 2JZ-GTE - тогда надо смотреть на какую нибудь другую машину, вроде даже на этом форуме видел объявление о продаже на запчасти подбитой авто с 2JZ-GTE всего за 3000$.
бублик
Можно про бублик поподробнее? Какие с ним могут быть проблемы?
кулер
Насколько я понимаю, в 90м кузове есть штатное место под него и его установка не должна вызвать серьезных проблем. Максимум "обработать по месту напильником". Или я заблуждаюсь? Если так - прошу развеять мои заблуждения.
впуск
А тут какие проблемы? Насколько я понимаю - тут просто стандартный набор процедур по минимизации сопротивления влетающему воздуху, аля трубы большого диаметра, аккуратные стыки, нулевик/грибок. Этож не ВАЗ чтоб протачивать головку и впускной коллектор для совмещения таки на них отверстий на привалочных поверхностях
схема согласования 4ВД и компа турера, буст контроллер
Поподробнее бы...
Старый 24.03.2006, 13:00   #13
turbofender
Твоей хватит.
двигатель
коробка 341
проводка турер
комп турер
С 2 джей в 4000 точно не влезешь. я тебе про 1 джей говорю, который ты возьмешь за 1-1.5 рубля американских
Брать разбитую тачку за 3000 смысла нет, т.к. автомат оттуда непойдет.
бублик
Да никаких проблем )) рубль американскими ))
кулер
Стоковый кулер фтопку. нужен хотябы простенький V-SPL
Еще 0.6-0.8 американского рубля
впуск
нету никаких проблем. просто желательно
...как раз портинг головы для джейзета тоже нужен
Поподробнее бы...[/quote]
схема - кто сделает не скажу, пока действительно не начнешь делать проект.
+ока!) звэрррррр
Старый 24.03.2006, 14:07   #14
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
геморно конечно... если нехочешь гемороя но полгода год то тебе лучше купить какой нить мицу ево3...
прочитай статьи про тюнинг чтоли
Старый 25.03.2006, 19:50   #15
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Твоей хватит.
Это радует
[quote:2doxiagv]Можно про бублик поподробнее? Какие с ним могут быть проблемы?
Да никаких проблем )) рубль американскими ))[/quote:2doxiagv]Тоесть, насколько я понимаю, проблемы только финансовые? Ну... Деньги, дело наживное. Меня существенно больше интересуют именно технические проблемы.
А сколько стоит "не простенький"? Какие вобще есть варианты, чтоб без особых проблем влезли в Марк?
Ну... Делать проект я начну, если вобще не испугаюсь, не раньше следующего года. В этом году я купил Марк, на что ушли мои скромные сбережения. К этому лету еще и на тюнинг меня точно не хватит, а вот на следующий год у меня есть шансы подкопить...
Давайте рассмотрим два варианта:
1. Установка на Mark II Grande Four стоковго 1JZ-GTE, чтоб оно ехало, сравнительно бюджетный вариант.
2. Установка сразу всего по уму, не взирая на деньги, в разумных пределах конечно.
Чтоб я хоть знал сколько мне копить и насколько пострадает планируемый ремонт в квартире
По первому варианту, насколько я понимаю, таки имеет смысл прикупить подбитого TourerV и перекидать многое с него, как собственно и было сделано в одной из статей на этом сайте.
Вариант два:
2JZ-GTE, контрактный - 1-1.5 K$
мозги и проводка к 2JZ-GTE - ?
бублик - 1k$
Коробка 341я - ?
интеркулер пристойный - от 0.6-0.8 k$
турбина приличная 1.5бара (или порвет 2JZ?) тут я теряюсь в виду своей неопытности и неосведомленности в этом вопросе. Какую турбину ставить на 2JZ, очень желательно чтоб авто можно было использовать и как повседневное и чтоб ресурс движка таки был побольше чем у Formula-1
буст-контроллер - ?
блоу-офф - ? (Или таки байпасс?)
Красивые звуки мне не особо нужны, мне чтоб ехать
Старый 27.03.2006, 06:08   #16
turbofender
Технические я уже перечислил. Плюс мелочи по месту.
Влезут, если брать под конкретный кузов. Не простенький - 1.0, 1.2 рубля американского
Копи, делай.
Про ремонт в квартире сразу можешь забыть ) Вещи несовместимые.
Вариант, но дорогой. Думаешь кто за 4 тебе отдаст турера даже подбитого?
Вариант два:
бублик - 1k$
Коробка 341я - ?
Вариант два - бюждет уже 8 уе с хорошей турбой.
Коробка 341-я во владе 200-300 уе.
Турбокит от 1.5 уе
буст-контроллер - ?
500-600
если стоковая турба - штатный байпасс
если не стоковая вестгейт если с актуатором то блоу надо нештатный
С мозгами отдельный разговор. Еще как минимум 800 уе
Вот и считай )
+ока!) звэрррррр
Старый 30.03.2006, 06:24   #17
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Копи, делай. Про ремонт в квартире сразу можешь забыть
Мда... Вариант два - бюждет уже 8 уе с хорошей турбой. Бюджет для меня серьезный. Хотя у нас некоторые в тюнинг тазиков вбухивают под 10k$ и хвастаются что догнали их мощность до ~200лошадей. Смешные люди. Хотя конечно когда я ездил на тазе - тоже был соблазн его потюнить, но для меня было очевидно, что овчинка выделки не стоит. Тюнинг ВАЗа у меня свелся к установке БСЗ и Солекса вместо Озона Так к чему это я - сразу такие деньги я ниасилю. На какие этапы можно разбить тонинг Марка, чтоб в один сезон сделать одно, пережить зиму - сделать следующее и т.д. Пока в голову приходит следующее: первым этапом просто поменять двигатель, допустим на 2JZ-GTE, оставив всего стокового по максимуму, потом уже заняться коробкой (или ей сразу надо мозги менять на 341?), и в последнюю очередь увеличивать производительность наддува, нештатными турбинами и интеркулерами.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
http://www.cars.auto.ru/sale/VG37590/2179341/Чем не вариант?
Старый 30.03.2006, 06:54   #18
turbofender
yuri
Начни с покупки 2джей, автомата А341Е от турера, проводки от 2 джей или 1 джей, но чтобы било ВВТи\неВВТИ.
+ока!) звэрррррр
Старый 30.03.2006, 07:22   #19
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
А поподробнее? С учетом последующего тюнинга, лучше брать движок с VVTi или без?
Старый 30.03.2006, 07:55   #20
turbofender
yuri
с ВВТИ легче на него компы тюненые дешевле, зато на двигатель нужно блок дроссельной заслонки искать не электронный, и проводку 1 джей
без ВВТи - компы дороже, но по железу легче будет
+ока!) звэрррррр
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 Igor24 Модификация и свап двигателя 45 16.11.2014 17:29
MARK II TOURER V JZ_Qualis x90 7 28.09.2013 05:54
Рычаги на Mark II jzx100 Tourer s & Tourer v naspiritys Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 03.05.2012 05:39
Возрождение Mark II Tourer V, состоится в виде Mark X G Spor yuri Общение и дискуссии 50 26.11.2010 10:16
MARK 2 TOURER V FANAT Выбор автомобиля 9 27.09.2008 18:30
