23.03.2006, 11:16 | #1 | ||
Кулер, турбина и тормозные диски (передние, кованые, говорят, правда я незнаю, зачем они кованые)
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
23.03.2006, 11:19 | #2 | ||
Зачот! Турба "болт -он"? В смысле устанавливается на штатный выхлопной коллектор и проч.?
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
23.03.2006, 11:20 | #3 | ||
Крестовод
точно.
8,233 e.t. |
23.03.2006, 11:29 | #4 | ||
Когда всё будет ставиться?????
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
23.03.2006, 11:31 | #5 | ||
Скорее всего, на майских праздниках, но хотелось бы быстрее. Просто за один день не установят, а на два оставлять машину не могу, нужна очень.
8,233 e.t. |
23.03.2006, 11:31 | #6 | ||
V
Поздравляю! А насколько эта турбо лучше штатной? И, Маша, когда все будете устанавливать, можно подробный фотоотчет сделать? Я, да и не только наверное, буду премного благодарен.
23.03.2006, 11:37 | #7 | ||
FourCam лучше шттаной примерно на пол бара. Для неё нормальное давление - 1,3 (говорят).
8,233 e.t. |
23.03.2006, 11:39 | #8 | ||
Кто будет ставить?
Заказывала в Мадикуз?
23.03.2006, 11:40 | #9 | ||
Green
Да. Они и ставить будут
8,233 e.t. |
23.03.2006, 11:45 | #10 | ||
Это у тебя Блитц за 957 Уёв?
Хочу такой же заказать у них же. P.S. Ты сообщение по аське получила?
23.03.2006, 11:45 | #11 | ||
V
Что-то еще понадобится заменять в двиге? Или там просто меняется турбина и все? Как я понимаю, это еще надо будет все настроить?
23.03.2006, 11:51 | #12 | ||
Green
в асю кроме спама в последний час ничего не приходило. Это Блитз тот самый. FourCam в двигателе менять ничего не надо будет, если не дуть больше 1,0 - 1,1. Если ездить на 1,3, тогда в двигатель придется залезть, но до этого я пока не доросла. Видимо, это в перспективе, но не раньше, чем мой автомат кончится и поставлю коробку. Поэтому, когда поставлю турбину, будем дуть не больше, чем 1,1 - 1,2. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Настраивать ничего не придется, комп прошит под буст-ап.
8,233 e.t. |
23.03.2006, 11:52 | #13 | ||
Маша, прими поздравления. Все красиво и волшебно. Наверное и ехать автомобиль после установки всего этого будет сказочно. Ещё раз поздравляю и процесс опиши, пжаллста.
23.03.2006, 11:54 | #14 | ||
V
А что автомат должен кончиться? Коробку в смысле механику?
23.03.2006, 11:55 | #15 | ||
V
турбина меняется, на стандартный фланец, там еще к компу мини ФКОН цепляется ) Турба походу 2835? Если Про-с , то 400 выдует! КУлер китом с пайпингом взяли? Ну все держитесь, теперь ты точно 13.5 проедешь! Вот редуктор и резину 255 теперь надо обязательно!!!
супра 80 - 2JZ MT атмо
23.03.2006, 12:01 | #16 | ||
FourCam конечно должен загнуться. Он не рассчитан на такие силы.
turbofender турба на 400 сил, правильно. Кулер с пайпингом, вроде все трубы идут в комплекте. Насчет 13,5 я смеялась, кстати, последний раз энтузиасты замеряли на заездах (уж незнаю, по каким часам, может, песочным) насчитали 12,9 время на 400 метров. Хыхы. Я смеялась. Такое время мне даже не снилось
8,233 e.t. |
23.03.2006, 12:04 | #17 | ||
А сколько держит родной автомат?
Почему-то считал, что 350-400 он держит нормально. Заблуждался?
23.03.2006, 12:08 | #18 | ||
FourCam вроде 280. Потом начинает загинаться
8,233 e.t. |
23.03.2006, 12:15 | #19 | ||
V
не волнуйся, сезон думаю продержится а фрикционы осенью поменяешь! А341 - хороший автомат с чего он загнется от 400 то? 12.9 - это фантастика! )) думаю поедешь ближе к 13, если все настроится хорошо. А то ФКОН СЗ прошит там фиг знает под какую турбу. Или ты уже знаешь? Кста, актуатор усилен или придется бустить контроллером?
23.03.2006, 12:20 | #20 | ||
turbofender ф-кон, по-моему прошит под стандартную. От 400 сил они загибаются резвее, чем едут, рассказывали и сразу предупредили - копи на автомат. Насчет актуатора - незнаю. Полагаю, что усилен, но контроллер у меня уже стоит, так что, если не будет хватать, им поднимем. Дим, вопрос. У меня, вне зависимости от того, включен контроллер или нет, так и давит по настроению то 0,5 то 0,9. Говорят, можеьт быть проблема как в турбине, так и в актуаторе. Или блоу-офф давление спускает? Но турбина дует нормально, проверяли там что-то скидывали...в общем, дует. Тогда что другое? почему не дует и на контроллер не реагирует?
8,233 e.t. |
Вот, привезли мне пружины... | Warlord2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 02.06.2011 22:20 |
Зацените! | Trust | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 23.02.2008 09:03 |
зацените | Victor | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 75 | 02.11.2006 01:07 |
