29.06.2009, 22:39 | #1 | ||
День добрый.Подскажите!!!Снимаю фишку с клапана VVT ни каких изменений в работе двигателя непроисходит,чек не загорается.Говорит ли это о том что клапан прикозал долго жить?И может из за этого быть вибрация по кузову?да и двигатель стал как то немного трястись раньше бутылку ставил вода почти не бултыхалась,щас руку ложу чувствую.Стоит тронутся вибрация проподает.Да и вибрация начинается не сразу как заведешь, а когда стрелка температуры на четверть подымится.В режимах P и D на светофорах тоже вибрация присутствует.
Свечи новые,БДЗ и инжектор чистили.подушки целые. Chaser105 1JZ-GE VVT. |
30.06.2009, 06:54 | #2 | ||
1. По клапану его работа начинается при резком ускорении (тапка в пол) на холостой ход влияния нет конечно ИМХО проверить сопротивление фак поиск рулит.
2. Есть тоже такая проблема грешу на коробку. Буду менять жижу и проверять дальше.
MARK II JZX-100 есть
30.06.2009, 07:58 | #3 | |||
30.06.2009, 08:03 | #4 | ||
если клапан VVT-I клинит, то и на холостой влияет
30.06.2009, 09:11 | #5 | ||
если снимал фишку с клапана замкни что положено в диагн.фишке и чек должен промаргать код ошибки об обрыве датчика VVTi
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
30.06.2009, 10:28 | #6 | |||||
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Цитата:
30.06.2009, 10:43 | #7 | ||
клапан егр | blacktop | Двигатель | 21 | 08.07.2014 22:33 |
Что за клапан? | froggy56 | Двигатель | 1 | 30.10.2011 02:57 |
Клапан VVT-I | Смятана | Двигатель | 2 | 02.09.2010 11:22 |
Клапан VVT-I | Mayhem | Двигатель | 1 | 14.01.2010 04:18 |
клапан VVT-i | Inspire | Двигатель | 9 | 11.12.2007 04:33 |
