30.06.2009, 16:36 | #1 | ||
Почему может грется двигатель на такой скорости, неужели на такой скорости так важен вентилятор.(я его снял, сломался).
Поидее должно хватать встречного потока воздуха, или я не прав???
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
30.06.2009, 17:02 | #2 | ||
А ты обороты поменьше держи. На очень малых. Возьми от тазика вентилятор, на проволоку закрепи, и кинь на акамулятор, только не забудь снимать когда глушиш движку
30.06.2009, 17:03 | #3 | ||
гы ))))))))) ну раз греется, как думаеш ?
Progres NC300
30.06.2009, 17:21 | #4 | ||
термостат проверь
1.5JZ/borg warner S366
30.06.2009, 18:25 | #5 | ||
mixan
можно ещё слить антифриз.... вообще греться не должно тогда....
30.06.2009, 18:44 | #6 | ||
и радиатор в принципе нах не нужен, лишний вес
auto:
30.06.2009, 19:21 | #7 | ||
тема уже терллась не так давно.
см раздел отопление. проверь термстат и наличие воздушной пробки Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: viewtopic.php?f=12&t=46584
30.06.2009, 19:35 | #8 | ||
mixan
в Краснодаре наверное итак холодно, нах там вентилятор.... хотя в сибири и зимой антифриз закипает эти епошки еще много чего лишнего поставили, надо снять и выкинуть
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
30.06.2009, 19:59 | #9 | ||
Ну все ответы очень занятные, но не одного толкового. Термостат рабочий 100%. А что там вентилю дуть на такой скорости и выше, он всеравно такой поток не создаст как встречный надув. Да и грется может вечеров когда, не так и жарко.
И вообще продайте виско муфту
30.06.2009, 20:19 | #10 | ||
ну ты сперва проверь уровень ож, потом помой радиатор как таковой, да и вентилятор поставь, лишним не будет
auto:
01.07.2009, 02:40 | #11 | ||
Я ездил без вентилятора пару дней как-то давно летом,лопасти были обломаны после аварии и его трясло на валу помпы.
По трассе на скорости температура держалась нормально,не лезла вверх. Перегреваться начинала на малой скорости в пробках или когда в гору ехал.Помогала печка,включенная на полную и открытые окна,что бы самому не изжариться. Забор воздуха для печки разумеется снаружи. А вообще бы надо и сам радиатор смотреть,может между рёбрами забилась пыль и грязь,воздуху хуже стало проходить через радиатор,как итого выросло тепловое сопротивление и уменьшилась эффективность теплоотдачи с поверхности радиатора. Внутри тоже бы радиатор посмотреть.Отложения внутри трубок тоже ухудщают теплообмен. Может уже пришла пора вообще радиатор менять?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
01.07.2009, 03:12 | #12 | ||
всё правильно без вентилятора темболее на трассе он будет гретсо
а если с кондюком ещё .... то ваще писец зимой по городу ездишь с газеткой на пол радиатора нечего не перегревается на трассе лезет вверх стрелка темп. без вентилятора ваще как можно догодатсо ездить ) нельзя млни машину так портить ну если срочняк прям печку на всю врубай ну и бампер с ними
"ПешехоД"
01.07.2009, 12:41 | #13 | |||
01.07.2009, 21:03 | #14 | ||
olega
Спасибо за ответ. вот и я думаю что должно встречного хватать, вентиль на такой скорости всеравно поток воздуха не ускорит. Ребра радиатора чистые неужто забился изнутри, хотя со старой виско муфтой температура мертво стояла P.S. Уже устал с печкой жариться
01.07.2009, 21:33 | #15 | |||
Но если с вентилятором всё было в норме,то ищи и ставь новую муфту. Хотя радиатор всё равно бы надо посмотреть,что внутри. У одного знакомого на Карибе охлаждение подтекает,он временно на воде ездит.Так у него в радиаторе рыжая грязь уже с полтора миллиметра отложилась от воды.Правда про перегрев я не спрашивал.
02.07.2009, 04:02 | #16 | ||
olega
ну тебе хватает а мне не хватит вот те и всё
"ПешехоД"
02.07.2009, 10:42 | #17 | |||
Тогда обдув основного радиатора будет хуже.Может в нём дело?
20.08.2009, 20:40 | #18 | ||
В начале этой темы я писал "на скорости должно хватать встречного обдува " Вчера попробывал радиатор после поездки, по краям он горячий а по центру холодно-ледяной. Вывод - забит
Седня я его разобрал, снял и верх и низ, пролил водой - забитость ребер 75% Прочистил щюпом от АКПП попутно проливая водой, точнее даже пробивал там был очень мотерый кокс со ржавчиной. Ушло на всю работу примерно 4 часа. Зато щас хе*р прогреешь
21.08.2009, 00:58 | #19 | ||
скорее всего радиатор забит. по идее встречного потока должно хватать.
21.08.2009, 07:31 | #20 | |||
Хотя вначале сыпались заявления.- "типа я гоню"
Греется двигатель 1JZ-GE 100 кузов | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 09.10.2015 06:01 | |
Греется двигатель... | Майорчег | Двигатель | 43 | 15.07.2011 21:00 |
Греется двигатель... | Mishanya86 | Двигатель | 5 | 10.12.2010 03:01 |
Греется двигатель 1G-FE | lixoj | Двигатель | 5 | 19.06.2010 15:51 |
Греется двигатель!!! | ВАНЯ | Двигатель | 24 | 26.06.2006 13:56 |
