01.07.2009, 11:06 | #1 | ||
как тормазица стеклоподьемник? стоит какоето рэле. или концевик какойто касаеца? щас буду ставить новый подьемник. боюсь вдруг где неисправность и снова вырвет его
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
01.07.2009, 11:19 | #2 | ||
Имееш ввиду как тормозится в крайних положениях? при автоматической доводке, вроде реле стоит при превышении значения тока цепь размыкает, когда доходит до крайнего положения, ток потребляемый движком подъемника увеличивается и реле размыкается
MarkII jzx90 94 год
01.07.2009, 11:26 | #3 | ||
Тaurus
купил? |
01.07.2009, 13:20 | #4 | ||
Paff
да вроде. щас надо с москвы его доставить теперь по срочнеку. доверил челу. надеюсь неподведет g@RRy а где эту рэлюшку искать?
02.07.2009, 06:59 | #5 | |||
а лучше элект.схемы глянуть там полюбому должно быть обозначено всё
MarkII jzx90 94 год
02.07.2009, 10:35 | #6 | ||
интересно схемы соареровские от марковских сильно отличаюцца?
02.07.2009, 18:01 | #7 | ||
Хм, принципиальных отличий думаю нет всё таки принцип работы наверно на всех тойотах одинаковый
MarkII jzx90 94 год
02.07.2009, 19:55 | #8 | ||
ну спасибо. значит гдето в блока управления. где кнопочки. правильно?
03.07.2009, 07:25 | #9 | ||
нуда, там где кнопка стеклоподъемника
хотя... может и в корпусе моторчика подъемника а лучше конечно схему глянуть
MarkII jzx90 94 год
08.07.2009, 00:28 | #10 | ||
схемы нету
19.07.2009, 07:53 | #11 | ||
остановка подъёмника зависит от програмирования его!!!!!!!!!
19.07.2009, 09:14 | #12 | ||
а как его программировать
20.07.2009, 14:02 | #13 | ||
Тaurus
Смотри внимательно мануал! |
20.07.2009, 16:53 | #14 | ||
я мануала найти немогу. куда смотреть то?
21.07.2009, 14:43 | #15 | |||
21.07.2009, 20:38 | #16 | ||
спасибо
моторчик стеклоподъёмника | mister | x81 | 4 | 04.06.2012 16:55 |
остановка по требованию...ситуация | fredhot | Правовые вопросы | 40 | 10.03.2012 18:45 |
Неисправность стеклоподъёмника | groll | Электрооборудование кузова | 7 | 26.11.2010 20:49 |
Остановка на ЖД переезде 15.3 светит от 500р до 6-ти месяцев | Stranger | Правовые вопросы | 6 | 25.02.2010 10:49 |
Остановка за городом | Phantom | Правовые вопросы | 36 | 09.04.2007 14:47 |
