24.03.2006, 06:14 | #1 | ||
Что может быть то ...
С первого раза особенно утром, када завожу вся троит ,как ссука....глушу....заново ключ поворачиваю...сзади звук бензонасоса по моему слышу,ага качает......накачал,завожу все ок работает без проблем!!!
24.03.2006, 06:25 | #2 | ||
Давление в рейке падает,клапан перепускной не держит.
there is only victory. |
24.03.2006, 06:27 | #3 | ||
ELMA и че делать то теперь
24.03.2006, 06:34 | #4 | ||
Я не морочил яйца,поменял клапан и проблемма ушла.
Можно и не менять,я держал немного дольше включённым зажигание,и только потом старт,но всё равно зае...ло,и поменял.
24.03.2006, 07:25 | #5 | ||
Название его полное перепускной клапан на рейке который?
24.03.2006, 09:28 | #6 | ||
Мдя!
24.03.2006, 10:23 | #7 | ||
фишка в том,что я при первом повороте ключа в зажиганеи что -то не могу расслышать работу насоса! а второй раз-отчётливо жужжит... вот чешу репу,что с этим связано.... или просто уши помыть
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
24.03.2006, 22:57 | #8 | ||
markii
ELMA Насос же пускается когда начинаешь двиг круит, а в других случаях он стоит. вроде же так, поле первого пуска, глушиш он еще несколько сек жужит и тоже включается
25.03.2006, 03:22 | #9 | ||
На всех тойотах в во втором положении ключа включается насос,только на Ниссанах он включается в в момент запуска движки.
Так было на Сима,Цедрик,Лаурель.
25.03.2006, 13:28 | #10 | ||
Хирург у меня такая же хрень...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ELMA а сколько стоит этот клапан?
MARK II Grande 97 1G GX-100
29.03.2006, 18:26 | #11 | ||
Все на конец то победил этот косяк обычной ультразвуковой промывкой форсунок...ELMA они оказывается были не герметичными,а не клапан
30.03.2006, 11:46 | #12 | |||
30.03.2006, 13:17 | #13 | ||
Да на стенде!!! с двух форсунок лило,а не капало.После ультразвука течи все прекратились
30.03.2006, 13:43 | #14 | ||
Значит поеду на промывку в понедельник.
30.03.2006, 16:55 | #15 | ||
Хирург а визуально текущие форсунки в районе иглы как выглядели?, просто интересно, чем забиты были? У нас узв стендов нет, только промывка, вот степень очистки бы сравнить...
31.03.2006, 05:20 | #16 | ||
markii визуально они ни чем не отличались...такие же покрытые тонким нагаром ,а после ультразвука как новые стали
попробуй ультразвуковую стиральную машину РЕТОНА принцип одинаков
31.03.2006, 13:41 | #17 | ||
только мощность разная или даже частота.....
31.03.2006, 14:23 | #18 | ||
да со второго раза ещё не страшно, у меня с 3-4го, да и в начале троит жутко лечиться поеду...
31.03.2006, 17:36 | #19 | ||
троит,это уже перелить успевает.... у меня тоже сизый дым на втором пуске плюёт....
31.03.2006, 17:49 | #20 | ||
markii это не работает какой-либо из цилиндров, а по какой причине...может бензина в рампе нет
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: markii твой вариант может быть применим к старту автомобиля на горячую
С холода, с первого раза не заводится! | alexinc | Двигатель | 20 | 29.04.2010 12:43 |
Люк закрывается не с первого раза. | PINGWIN | Электрооборудование кузова | 1 | 08.08.2009 19:52 |
Автозапуск: с первого раза - никак! | trr | Электрооборудование кузова | 19 | 30.01.2008 03:18 |
Не заводится с первого раза | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.11.2007 11:34 | |
Не могу запустить двигатель с первого раза после стоянки. | Север | Двигатель | 5 | 07.11.2007 04:31 |
