Старый 01.07.2009, 14:16   #1
@lexx. TC
@lexx. вне форума
Аватар для @lexx.
По умолчанию 1G-FE MarkII 90. Заглох и не заводится 0
Други, привет!
Извините, если тема уже была... Поиск курить нет времени.
Ситуёвина такая. У другана с работы MarkII в 90 кузове 1996 года, двиг 1G-FE. Ехал сегодня на работу, Марк заплевался и заглох. Попытки завести не привели ни к чему. Стартер крутит, как бешенный, но не схватывает. Прибуксировали на работу. Смотрели: свечи (искрят), бензонасос он перекинул с донора - ни фига. Свечи мокрые, а не заводит. Самодиагностика ошибок не показывает. Что за фигня? Подскажите или киньте ссылочку на похожую тему. Огромный Сэнкс!!!
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
@lexx. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 16:39   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 1G-FE MarkII 90. Заглох и не заводится 0
ГРМ
Старый 01.07.2009, 17:02   #3
@lexx. TC
@lexx. вне форума
Аватар для @lexx.
Falcon
Спасибо! Он Фома-неверующий... Ему 2 человека твердили об этом, он говорит - крышку снимал, смотрел - не порвался... Щас позвоню - "обрадую" чела...
Кстати, при обрыве ремня ГРМ на 1G-FE клапана не заворачивает?
Старый 01.07.2009, 17:11   #4
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
нет не заворачивает...
метки пусть выставит...дальше видно будет...
да и горшки просушит пусть....
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 01.07.2009, 17:17   #5
@lexx. TC
@lexx. вне форума
Аватар для @lexx.
Спасибо, други, за советы!!!
По ходу, недельки на три Маркуша в отпуск отправится, на отдых, так сказать. Пока он (друган) денюжку соберёт. Он только что всю ходовку поменял - поистратился. Будет вспоминать ТАЗовский автопром, у него девятка полтора года пылилась...
Старый 01.07.2009, 19:42   #6
серый
серый вне форума
Аватар для серый
Почему ГРМ? Он же говорит не порвался, а перескочив на зуб, двиг работать всё равно будет. Мне кажется либо датчики либо мозг. Пусть посмотрит уровень масла, не завышен? У меня была трабла на Сурфе: ехал в дождь по трассе, остановился пописить, двиг заглушил и завести через секунд 40 я его уже не смог. Стартер крутил как бешеный, искра лупила, а свечи мокрые и ни одной вспышки. искал три дня в чем причина, проверял и метки грм и зажигание и компрессию. Оказалось в салон через лобовое стекло попала вода и не куда нибудь, а точно на мозг, а если точнее капля была как раз на транзисторе по управлению форсами. При включении зажигания они сразу же открывались ( а не работали импульсно)и выливали весь бенз в двигатель. Уровень масла вырос при этом в два раза.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436
серый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 13:24   #7
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
обрыв ГРМ легко диагностируется, т.к. при этом стартер вращает колено быстро, как при вывернутых свечах.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 14:27   #8
Dimoff
Dimoff вне форума
Аватар для Dimoff
Была у меня такая проблема. Искра есть, свечи мокрые, бензонасос качает. Оказалось что окислился контакт высоковольтного провода на катушке зажигания и в крышке трамблёра. т.е. искра была но не достаточно мощная А у вас электронный впрыск наверное.
Dimoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 00:18   #9
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от MOV
А крышку ремня ГРМа что над шкивами распредвалов так трудно снять?
Всё равно ведь метки проверять будет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сообщение от @lexx.
Так а неисправность нашли?
Долгий ремонт 3 недели...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 08:25   #10
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
ГРМ при самодиагностике, ИМХО, вылезет
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 14:11   #11
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
Сообщение от olega
Сообщение от MOV
Если ремень порвало, то можно даже капот не открывать, чтоб это определить при попытке завестись. Крышка, метки - это уже потом. А то ведь есть люди, которые при обрыве ремня бегут покупать новые свечи, датчик положения коленвала или что-нибудь еще. Сам был свидетелем.
Старый 15.07.2009, 10:40   #12
Ванек
Ванек вне форума
Аватар для Ванек
стартер крутит а несхватывает-это топливный насос.Послушай,если негудит сзади,значит он.
Ванек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 12:21   #13
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
Ванек, читай внимательно:
Сообщение от @lexx.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 13:28   #14
@lexx. TC
@lexx. вне форума
Аватар для @lexx.
Всем привет! И огромное спасибо за советы. Я долго не отвечал - был в отпуске. По сабжу: Как это не смешно звучит, но дело было именно в насосе (по поводу донора - вообще отдельная история). ГРМ в порядке, хотя к замене уже близко. Теперь про донора. Я при перекидывании насоса не присутствовал, а описывал историю со слов приятеля. А он не очень верно истолковал слово "донор". В общем, тот Марк был не на ходу. А потом он сгонял на разбор и взял уже проверенный насос. Теперь всё в ажуре!
Проблема заглох и не заводится 1gz fse!!! Александр 777 Двигатель 5 07.03.2016 10:45
Сбросил газ, остановился, заглох. Не заводится FourLEX Двигатель 31 23.10.2012 06:00
Заглох на ходу 1g-fe beams и не заводится max4276 Двигатель 6 08.05.2010 07:36
мотор заглох и больше не заводится bes55 Двигатель 10 05.06.2009 04:13
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... Pavelracing Двигатель 15 16.03.2008 19:44
