01.07.2009, 19:01 | #1 | ||
Мало-ли кому пригодится....
в общем "зрявисящие" подсветки поворотов меня слегка напрягали,что я не ощущаю их работы... да и подсмотрел у уважаемого kvonеа.....за что ему особая благодарность.... всё легко и просто... чтоб не смотреть схему и не вникать... ищем с одной стороны скраю подрулевой фишки красно-чёрный и жёлто-красный провод... с другой стороны тоже скраю чёрный провод..... и всё это дело параллелим друг за друга... ничего не режем...
02.07.2009, 08:32 | #2 | ||
У меня так сделано, только питание с габаритов взято
MarkII jzx90 94 год
02.07.2009, 08:41 | #3 | ||
g@RRy
подробнее...?!
02.07.2009, 10:29 | #4 | ||
Аче подробней питание от передних габаритов идет параллельно на эти нижние фонари, а старая проводка отрезана. то есть эти фонари горят совместно с габаритами но это не я делал, до меня уже кто то поизвращался, я бы сделал по твоему примеру
MarkII jzx90 94 год
02.07.2009, 13:13 | #5 | ||
на третьей фотке прямо по центру фишки вертикально идёт жёлтый провод....
вот если подцепиться к нему вместо чёрного,то подсветка поворотов будет загораться только с ближним и только с зажиганием....
03.07.2009, 09:40 | #6 | ||
кто скажет что с чем соединить в 110-ом, тому спасибо
Mark II JZX110 1JZ-FSE
05.07.2009, 15:37 | #7 | ||
Тема класс, хотелось бы информативней фоток. Оранжевый так понимаю и соединяет эти провода?
REMys нарисуй стрелки 8)) Можно в ФАКи 8))
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
05.07.2009, 18:30 | #8 | ||
matvey33
Сотри сюда... Ораньжевый точно-всё соединяет,а именно желто-красный и красно-чёрный с одной стороны фишки подрулевого(прямо скраю они) с чёрным по другую сторону (тоже скраю) и всё стрелки ставить не помню как
05.07.2009, 18:38 | #9 | ||
Аче тут рисовать то если хочеш штоб фонари работали вместе с габаритами, то находиш плюсовой провод у габаритов и цепляеш его к плюсу нижнего фонаря(старый провод который идет в жгуте обрезаеш и изолируеш), с другой стороны аналогично делается. аналогичным образом можно сделать штоб фонари работали только вместе с ближним светом или противотуманками да при желании можно даже отдельный тумблер вывести
MarkII jzx90 94 год
05.07.2009, 18:54 | #10 | ||
можно под капотом искать и резать,а можно с подрулевого всё это же сделать...
05.07.2009, 19:21 | #11 | ||
Ну это кто как хочет, просто наглядней всего непосредственно с фар провода кидать
MarkII jzx90 94 год
06.07.2009, 18:02 | #12 | ||
слева горит тускловато...
06.07.2009, 20:25 | #13 | ||
не знаю кто как мне машинка досталась тоже с переделкой, вот только нижние повторители поворота теперь у меня вместе с противотуманками загораются, когда лазил туда там были проложены дополнительные провода
видео на youtube
07.07.2009, 14:10 | #14 | |||
07.07.2009, 15:15 | #15 | ||
еще бы туда белые лампы...
toyota chaser
07.07.2009, 17:41 | #16 | ||
trance
есть варианты? ксенон?
07.07.2009, 18:50 | #17 | ||
Вы угараете. н*х там ксенон обычные лампы (вроде 25 ватт) светят шописдец прохожим глаза слепят, повороты освещают вполне достаточно. можно конешно и ксенон но смысла нет никакого в этом, имхо... ибо дорого, а эффекта больше врядли будет, разве што прохожим придется глаза закрывать руками штоб не ослепнуть пробовал смотреть со стороны ночью (с обычными лампами 25 ватт) светят прямо в глаза аж пипец...
MarkII jzx90 94 год
08.07.2009, 14:20 | #18 | ||
g@RRy
ксенон в линзы...
08.07.2009, 19:08 | #19 | ||
REMys
а когда поворотник включаешь, он моргает ? |
08.07.2009, 19:28 | #20 | ||
Sping
А с чего он должен моргать? Он и в штатном режиме просто загарается при включении поворотника. З.Ы. Чёт я ничерта не понял как это дело замутить
Габариты не горят... | _Артем_ | Электрооборудование кузова | 6 | 07.12.2014 12:35 |
Как закрепить габариты? | suber | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 14.08.2013 13:16 |
габариты на капоте | sashaa | Электрооборудование кузова | 15 | 07.06.2010 08:00 |
Как восстановить габариты? | Andron054 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 06.06.2010 11:11 |
Габариты. | BizOn | Электрооборудование кузова | 3 | 13.08.2007 10:41 |
