03.07.2009, 03:04 | #1 | ||
Симптомы были такие: начали немного плавать обороты при движении, при заводе сначала мало оборотов, через несколько секунд в норму приходили.
В движении при нажатии газа реакции наступала через 1 сек, обороты медленно вырастали, машина не хотела набирать 180 км/ч, максимум 160. Потом еле-еле 120...., 80.... Однажды в движении двигатель заглох. После стоянки 10 мин завелся, проехал и снова заглох. Навсегда.... Поменял топливный фильтр в баке. Не заводится. Умер ТНВД? |
03.07.2009, 05:57 | #2 | ||
03.07.2009, 11:38 | #3 | ||
Сделал самодиагностику. Коды 41 и 39. Почитал, узнал что означает.
Вопрос: что делать? |
03.07.2009, 12:59 | #4 | |||
Может контакт отошел или скончался(что маловероятно). А почему ты решил что ТНВД при делах вообще?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
04.07.2009, 00:12 | #5 | ||
41-ый код это неисправность датчика положения ДЗ.
Там подвижные контакты по керамической пластинке с графитовой дорожкой скользят.Бывает вырабатываются. У меня у самого 41 неисправность вылазила.Когда датчик снял то оказалась что втулка уже разбита и вал датчика люфтит,одновременно контакт пропадал когда я за ось качал.Всё решилось заменой датчика,что-то около 250 рублей,на разборке разумеется
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
05.07.2009, 06:01 | #6 | ||
Разобрал клапан EGR, оказалось его заклинило кусками чего-то (может из катализатора прилетели) и он был постоянно открытый. Кусочки явно человеческого происхождения, типа сот что-ли. Кто и что подскажет?
Я же продолжаю.... Снимаю клапан VVT-I и дроссельную заслонку. Добавлено спустя 4 часа 17 минут 39 секунд: Все почистил, завелось с полоборота. |
05.07.2009, 06:02 | #7 | ||
Судя по плохой фоте,то это он родной-катализатор....
придётся и его снимать и вытряхивать
05.07.2009, 06:48 | #8 | ||
ничего себе
14.07.2009, 21:45 | #9 | ||
ага, =(
18.07.2009, 01:37 | #10 | |||
Маловероятно,но до клапана они же долетели.
19.07.2009, 11:05 | #11 | ||
я чот не понял как они туда прилетели? егр же до катализатора вывод идет, а не после?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
21.07.2009, 03:27 | #12 | ||
может окалина такая)))
21.07.2009, 06:57 | #13 | |||
Прям как из под одного штампа
12.08.2009, 07:42 | #14 | |||
Mark II 110 2.5 1JZ-FSE
12.08.2009, 08:14 | #15 | ||||
А забитость можно определить по количеству выхлопных газов из трубы или подключив манометр вместо лямбды. Ты думаешь в FSE какие-то мегакаты стоят, этот двиг от простого GE отличается только типом впрыска и все, т.е. форсы просто стоят прямо в цилиндрах а не во впуске и все, вот и все отличия, ну EGR есть, но это ерунда, она на многих двигах есть и ко впрыску отношения не имеет.
12.08.2009, 10:11 | #16 | ||
Ничего я не выбивал. Захочет- сам отвалится
Что это на ТНВД | alex30677 | Двигатель | 12 | 21.07.2008 10:38 |
проблема с ТНВД на 2L-TE | Zik | Двигатель | 18 | 22.05.2008 16:09 |
Диагностика ТНВД | Двигатель | 11 | 16.01.2008 19:00 | |
Давление ТНВД на JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 11 | 28.12.2007 17:08 |
