03.07.2009, 03:26 | #1 | ||
об'ясните непонятливому, при включённом кондёре дует горячий воздух....причём не просто теплый уличный а именно горячий как при печке включенной, где то читал что если нет фреона в системе, то кондер вообще не должен дуть...в чом причина?
03.07.2009, 03:42 | #2 | ||
у тебя система пустая, заправь...
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
03.07.2009, 03:58 | #3 | ||
дык не должонт вообще дуть если система пустая...?!
03.07.2009, 04:22 | #4 | |||
вот видео http://ifolder.ru/12934256 дописал, забыл сказать шкив этот у тебя не должен крутиться если система пустая, но индикация вкл кондера будет работать, так как это всего лишь лампочка, которая говорит, что кондер включен, точно не знаю но помоему привод кондера включается от давления в системе охлаждения.
03.07.2009, 07:07 | #5 | ||
а горячий воздух...-посмотри работает-ли кран отопителя(под капотом) при враращении регулятора температуры из холодного до примерно 20-25 гр.
06.07.2009, 18:10 | #6 | ||
У меня тоже фреона почти нет в системе и кондёр не пашет. Скорее всего, где-то стоит датчик, который отрубает при слишком низком уровне фреона.
P.S. авто toyota estima |
20.07.2009, 01:56 | #7 | ||
У меня тоже самое с кондеем, при включении кондёре дует горячий воздух, хорошо хоть спасает люк)).
И так, к какому мнению вы пришли, всё таки это из за полного отсутствия фриона или же, что то другое???
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T |
20.07.2009, 07:09 | #8 | ||
стоит датчик выключения по давлению....и всё тут
20.07.2009, 07:14 | #9 | ||
R.I.P.
Баните! Прочитайте пару подобных тем ниже! Горячий воздух либо отсутствие хладогента в системе, либо неисправность системы(компрессор, ТРВ, фильтр), либо отказ крана отопителя.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
15.09.2009, 06:25 | #10 | ||
Заправил фрионом, теперь всё в норме, дует холодным, как надо!
15.09.2009, 11:05 | #11 | ||
Lavren
Так уж зима на дворе
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
http://www.car-modding.ru - кто работал? | ИванТТ | Белый и черный списки | 1 | 13.04.2011 03:26 |
FOTTON с drom.ru кто работал с ним | Крестыч | Белый и черный списки | 6 | 25.03.2011 09:22 |
Help!!!! Не работает климат (жара на улице и жара в салоне) | Sуma | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 17.06.2010 06:55 |
Кто-нибудь работал с Yosino.ru | Alx | Белый и черный списки | 2 | 24.05.2008 11:02 |
