04.07.2009, 14:20 | #1 | ||
Как правильно должен работать режим kick dawn,когда педаль в пол.Когда еду на скорости 120 он не работает,так идолжно быть?......Cresta 1g-fe 1995/
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
04.07.2009, 14:46 | #2 | ||
на автомате должен переключится на нижнюю передачу! по крайней мере на 1jz-ge на автомате 2-я передача бьется в аграничитель примерно на 120....
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
05.07.2009, 10:40 | #3 | ||
Обьясните пожалуйста тёмному лесу что такое режим kick dawn
05.07.2009, 10:54 | #4 | |||
05.07.2009, 12:51 | #5 | ||
sepultura
Ну если ты едишь с включеным овер драйвом (тоесть на 3 передачах), то ничего не произойдет, так как ты едешь на 3-ей передаче и при нажатии на газ она так и останется, потому что на 2 уже не кинет. А если на четвертой то при тапке в пол должен на третью скинуть
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
06.07.2009, 13:46 | #6 | ||
при скорости 120 тапка в пол ,ничего не происходит,до120 переключается кратковременно , тут же назад. ...нормально это
07.07.2009, 06:06 | #7 | ||
нет, у мня при 120 переключается сразу на 3-ю и как раз начинает работать Бимс, подхват нормальный!
IS 250 F sport
07.07.2009, 06:11 | #8 | ||
Gordey2
интересно а как это Бимс работает?))))))))))
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
07.07.2009, 12:11 | #9 | ||
romjer
вот и я думаю что за БЭМС такой прохватывать начинает))))))) Gordey2 уважаемый, BEAMS это усовершенствованый 1G с VVT-i вот и всё))) это у хонды VTEC включается...у тойот такого нет...
08.07.2009, 11:32 | #10 | |||
Объясняю... Kick down - способ сбросить АКПП на пониженную передачу. Способ заключается в резком нажатии на педаль газа (не обязательно "в пол"). При езде на 4-ой передаче при резком (но не сильном) нажатии на педаль газа - отключается блокировка трансформатора. При более сильном нажатии - отключается блокировка и скидывается на 3-ю передачу. При "педали в пол" на 4-ой может включиться 2-ая - это чревато сжиганием фрикционов 2-ой передачи. На 3-ей передаче - кик даун переводит коропко на 2-ю. на 2-о1 - на первую.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
08.07.2009, 11:55 | #11 | ||
Значит можно не париться ,что на 120 и более не включается ,для коробкбки полезнее.
________________________ Cresta 1G-FE 1995
08.07.2009, 12:47 | #12 | ||
sepultura
Посмотри - не болтается ли трос кик дауна... вообще у меня на 120 он работает (сцууко...)
09.07.2009, 09:39 | #13 | ||
Ещё вроде зависит от того включен ли режим pwr, с ним кикдаун срабатывает при меньшем уровне нажатия на газ.
и ещё... может педаль не до конца нажимается? в коврик или ещё што не упирается? хотя скажу у меня тоже при 120 ниже 3 тоже не включается и слава богу
MarkII jzx90 94 год
09.07.2009, 12:36 | #14 | ||
Тросик кстати был отрегулирован ,как положено 1мм выход из резинки,но когда я подтянул тросик побольше немного ,машина сразу живее стала...
________________ Cresta 1G-Fe 1995
09.07.2009, 13:18 | #15 | |||
09.07.2009, 14:22 | #16 | ||
а кто скажет как правильно отрегулировать тросик АКПП,и газовый а то нечайно по незнанию стронул
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
09.07.2009, 19:40 | #17 | ||
Тросик акпп, нужно штоб бирка (или как её ещё назвать) немного выглядывала из кожуха. лично я регулировал по ощущениям, а потом уже глянул оказывается правильно настроил как по книжке. хотя на тот момент этой методики не знал. щас думаю ещё немного подтянуть-сделать коробку немного злее, штоб ещё ресче включалась
А чеза газовый тросик? Если имееш ввиду трос педали газа то там и регулировать особо нечего. главное штоб полному нажатию педали соответствовало полное открытие дроссельной заслонки ну это в принципе и так ясно
MarkII jzx90 94 год
09.07.2009, 22:07 | #18 | ||
я по книжке строил тросик ,но подтянул потом чуть больше ,машина сразу стала резвее ,не то что позже переключаться ,а из под педали быстрее идет...
_________________________ Cresta 1G-FE/1995
10.07.2009, 06:33 | #19 | ||
тросик натянут или есть немного прослабление на нём
10.07.2009, 10:58 | #20 | ||
Прослаблений нет ,но натянут не сильно...
__________________ Cresta 1G-Fe ///1995
режим PWR | motor2386 | Электрооборудование кузова | 19 | 14.09.2012 18:58 |
Проблема kick-down Cresta | Wins1s | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.08.2011 20:22 |
зимний режим!!! | DRIVERUS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 16.10.2009 19:12 |
Режим POWER | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 12.01.2006 12:27 |
