04.07.2009, 17:33 | #1 | ||
всем привет...
сегодня ехал себе и ехал..как загорелся check!! Остановился, заглушил, завёл, Check изчез .. сделал самодиагностику показывает код 55--датчик детонации №2 а где он находится вообще?? ПыСы... и где первый находится??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.07.2009, 17:55 | #2 | ||
если 1jz то они находтся, как я думаю, если открыть капот и смотреть на двигатель, то справой стороны под впускным коллектором, они та на одно линии оба находятся
Пешеход
04.07.2009, 18:08 | #3 | ||
Alx
один подчти рядом с гуром , второй у стенки кузова примерно над стартером !
JZX90 TOURER S был
CELSIOR 4.0 есть Toyota Town Ace CR30 2CT-TD 4WD МКПП есть Жизнь начинается с V8 |
05.07.2009, 03:04 | #4 | ||
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
05.07.2009, 07:30 | #5 | ||
спасиб всем...я так и думал что они где-то очень близко
ещё вопросик..а с чего он вот так вот взял и приказал долго жить??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.07.2009, 10:17 | #6 | |||
Проверь на всякий случай провода от него до ЕФИ-шки,может просто контакта где нет.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
15.07.2009, 12:32 | #7 | ||
Моя история про борьбу с датчиком детонации и ошибкой 52.
В общем прочитав кучу отзывов по данной проблеме понял что не всегда накрывается именно датчик детонации. Было принято решение прозвонить проводку. Очень сложно оказалось долезть до "фишки" переднего датчика даже после снятия масленного щупа. (пытался сфотографировать датчики но фотоаппарат туда не пролезает)) После прозвонки выяснилось что один провод коротит на массу. При более глубоком изучение вопроса стало ясно что провод от фишки компьютера обладает стальной оплеткой которая приходит в "минусовую" фишку. То есть эта оплетка где то коротит с нашим проводом от датчика детонации. Было решено отсоединить оплетку от "минусовой" фишки с помощью кусачек )). Этим действием провод от датчика к мозгу был лишен экранирования. Пока негативных последствий не выявилось. После этого ошибка пропала и больше не появлялась. Машина повалила как следует и расход топлива пришел в норму.
Сток - 14.026
15.07.2009, 17:41 | #8 | ||
PINGWIN
не совсем понял про какой ты провод
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
16.07.2009, 06:58 | #9 | ||
Alx
От датчика детонации идет 1 провод и приходит он в "мозг" находящийся под климат-контролем.
Сток - 14.026
30.07.2009, 21:16 | #10 | ||
PINGWIN
А какие симптомы были кроме чека?
31.07.2009, 07:15 | #11 | ||
Калян
На холодном двигателе машина ехала как и должна, турбина начинала дуть и был подхват, но как только двигатель слегка прогревался происходило следующие: При наборе оборотов свыше 2000 вылетал значок Чек Энжин (при само диагностике был код ошибки 52-Отсутствие сигнала от датчика детонации при оборотах свыше 1800 5сек или более) После того как загорался чек мозг переходил в аварийный режим- лил МНОООГО топлива и менял зажигание, в результате машина жутко тупила (ехала медленней атмосферного марка) и расход топлива переваливал за 25-30л. После проделанной операции чек не появляется и машина валит как положено )
Сток - 14.026
02.08.2016, 14:54 | #12 | ||
Подскажите, где на бимсе находится датчик детонации номер 2. Один я знаю рядом с маслиным фильтром, а второй где?
1g-fe beams датчик ОЖ на стелку где он находится | Prizrak666 | Двигатель | 0 | 06.05.2012 15:09 |
Где находится Чарджер | shvevgen | Двигатель | 6 | 01.02.2011 08:28 |
Где находится датчик уровня топлива на 100 кузове? | jenyakim | Электрооборудование кузова | 3 | 21.05.2009 13:27 |
Где находится датчик скорости?. креста gx90 | crasher | Электрооборудование кузова | 6 | 04.03.2009 23:27 |
где находится датчик детонации №2 | stepp | Двигатель | 5 | 14.08.2006 07:03 |
