Не знаю в каком разделе форума и писать!? Подскажите пожалуйста, а то страшно становится, но незнаю за что. После быстрого разгона, а затем быстрой остановки(не резкой), появляется странный запах в моторном отсеке, или из под передних колес, не пойму толком откудо, похожий на запах паленой резины или что-то в этом роде!??? Меня это почемуто очень настораживает, но что это наверное только Вам известно, т.к я в этом деле
ENJINE : 1JZ – GE 2491 cc АКПП |
если пахнет резиной,то где-то жмут колодки диски !!! и вонять начинает!!! может даже так нагреть сам колесной диск что и резиной запахнет.
Может на коллекторе-кожухе г"вно какое попало. Может у тебя с ката "тухлыми яйцами" прёт-это нормально!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Может это птички запахли под капотом которых ты зимой наловил? Было пару раз...
Неее,это бомжи греются у выпускного коллектора,вот и воняють ихние калоши
А если серъезно,масло из под клапанной крышки капает на тот самый коллектор...вот икажется что резиной горелой прёт,была такая херня...протянул крышку пропал запах.
there is only victory. |
Может это колодки, у меня так было.
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП |
ELMA
наверное это всетаки масло, т.к прикладка клапанная никуда... Спасибо :P |
#7 | |||
ДЕРЬМОВОЕ ДЕРЬМИЩЕ
#9 | ||||
In boost we trust
Авторитет
смех смехом...када менял рулевой карданчик - капот открыл и малость прикуел - крысы дворовые у меня на плите двигла сухарики, какие-то кусочки мяса раскладывали...кабута там подогревали...всё так в рядочек, красиво. мошт подсирают в раёне выпускного коллектора...вот и пахнит порой.
правда в долгую побеждает
maart
| Запах бензина! | Юркентий | Двигатель | 19 | 08.10.2011 18:00 |
| Запах тухлых яиц | Двигатель | 17 | 20.12.2009 15:52 | |
| Мойка моторного отсека: пройдена удачно, 5+ | Nikit@s | Техническое обслуживание и ремонт | 107 | 30.06.2008 17:38 |
| Где лучше протянуть провод из моторного отсека | sheff | Электрооборудование кузова | 9 | 08.04.2007 20:02 |
| Странный запах при включении отопления | Володя | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 14.12.2006 19:29 |
