05.07.2009, 19:34 | #1 | ||
Двигатель стал как то неровно работать,на прогретом иногда плавают обороты 650-700 т.е завожу уже прогретую машину обороты плавают минуты 3,потом перестают.И еще когда утром завожу сначала все нормально, немного поработает появляется вибрация(неровная работа ДВС)обороты при этом не плавают,и проподает когда полностью прогреется.Не считая легкой вибрации на Д и Р.Свечи новые.Подскажите куда смотреть?
Заранее благодарю. Chaser 105 1JZ-GE |
05.07.2009, 19:40 | #2 | ||
Система зажигания. катушки к примеру
05.07.2009, 19:58 | #3 | ||
[quote="Migalkin"]Система зажигания. катушки к примеру[/quo
Тогда почему утром сначала все нормально(появляется когда температура ДВС градусов 40),и обороты на прогретом плавают не всегда?.да и тянет нормально |
06.07.2009, 02:38 | #4 | ||
Датчик температуры ОЖ надо бы проверить.
Из-за него тоже может быть. У меня на прогретом бывало заводишь когда горячий,то задирало под 1700-2000,потом подёргается и плавно падает до 700-750. Оказалось что датчик температуры ОЖ глючит.Поменял и уже месяц всё стабильно.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Жор масла и неровная работа 1G(Beams) ??? | v@dim | Двигатель | 18 | 02.11.2010 19:27 |
Трабл! Неровная работа ДВС на ХХ | Versalife | Двигатель | 23 | 29.09.2008 12:52 |
неровная работа двиг. и странная ошибка | Двигатель | 11 | 10.09.2007 07:18 |
