06.07.2009, 06:47 | #1 | ||
не могу машину на старте раскрутить... я уже устал искать причины, бублик стоит на 3000 (или 3200 не помню)... твинтурбо кит стоит...турбы на холостом не крутятся (чуть газку даешь - крутятся), на старте раскруивается только до 2600 и все...даже колеса не проворачивает... где искать причину??? АКПП? ТУРБЫ ТАКИЕ? ДЫРА В ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ?
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
06.07.2009, 07:07 | #2 | ||
Саня. ты бы написал какие турбы хоть, а то мош две т51р
Кончилась подпись
06.07.2009, 07:22 | #3 | ||
ну почти)))))))
06.07.2009, 11:43 | #4 | ||
мдаааа)))
IS 250 F sport
06.07.2009, 14:35 | #5 | ||
большая вероятность, что в коробе дело:
типо мало масла или просто полный пэ... вообще, замечал такую вещь на некоторых овощевозках, машина переставала быть резкой, при старте с двух ног, и имела довольно вялый разгон. после замены коробки- проблемы пропадали... как машина ведет себя при тапке впол? обороты растут быстро, а что со скоростью? так же быстро растет? |
07.07.2009, 01:22 | #6 | ||
нехватает мощности мотору на низких оборотах., т.к. турбины грубо говоря до 3000-4000 будут ваще никак, посему необходима закись для раскрутки турбин и последующего ацкого старта
Кончилась подпись
07.07.2009, 01:28 | #7 | ||
а че разве скайловские такие большие дудки что начинают дуть после 3000?
07.07.2009, 02:14 | #8 | ||
Да у него не скаевские ужо
Бубло надо было ставить на 3500, вот с таким раскумарятся. А так первая на маяке длинная, плюс турбы не дуют, поэтому и не раскручиваются нифига
BMW X1 xDrive2.8i |
07.07.2009, 02:21 | #9 | ||
бубло ставить хочется конечно побольше...на 4000об. гдето надо) но пока не до него к сожалению...дороговато!
дьявол))) всеж таки придется раздувать азотом... ибо не хватает тупо мотору мощи чтоб раскрутиться, турбы то епть посерьезнее чем те ЖТРовские)... надо их продавать да поменьше брать чтоли) PS - коробка тут ен при делах ибо работает четко, все переклю.чается и валит как положено... проблема именно в старте... и именно из-за мотора ибо когда стояли валы злые он вообще до 2300 максимум на старте крутился... (разряжение было вообще никакое и тп) как стоковые вернул на родину стало все лучше (но в верхнем диапазоне стал похуже конечно)...
07.07.2009, 02:24 | #10 | ||
а эта, А/ф какое на старте? Мож поиграть со смесью и жажиганием в стартовом диапазоне?
BMW X1 xDrive2.8i |
07.07.2009, 02:43 | #11 | ||
знакомая ситуация....
вобщем выход либо бублик на 4тыщи, либо как меня тут все уверили (не пробовал ещё) закиси хватает даже немного на старте чтоб раскрутить даже здоровую турбу
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
07.07.2009, 02:44 | #12 | ||
это конечно вариант править смесь и зажигание но слаааабо верится в него)))) конечно будет пробоваться...
смесь гдето 13.4 на старте (тоесть при 2600об)... богаче делать смысла не вижу...
07.07.2009, 02:46 | #13 | ||
ну ссори не знал
тогда скорее это все в бублике дело... Можно попробовать задние тормоза отключать (забыл как система называется) |
07.07.2009, 02:50 | #14 | ||
да ну как в бублике то? ну тогдаб по поведению машины былоб заметно если так... х.з. переключалась бы не так подхвата бы небыло, трещалоб ченить и так далее...
07.07.2009, 02:55 | #15 | ||
всмысле не хватает ему раскрутиться пока турбины не начали дуть. У тебя же итак подхвата нет со старта?!
07.07.2009, 02:58 | #16 | ||
Закись, закись и еще раз она
Хотя Саня, комплект закиси со всей залупой разве будет дороже бублега на 4000 рпм?
Кончилась подпись
07.07.2009, 03:03 | #17 | ||
http://forums.drom.ru/gt-baraholka/t115 ... 1074436638
Виталь комплект закиси ДОРОЖЕ бублика... новую же взял... ЗЕКС... просто пойми теже слики прогреть опять закисью чтоль пшикать? не удобняк это... бублик бы всеже надо... тыщи на 4... мож кто мой заберет или на обмен...
07.07.2009, 03:05 | #18 | ||
12.6 делай а/ф и зажигание фпиред двинь
Максимальный буст Корки белого же читали??
BMW X1 xDrive2.8i |
07.07.2009, 03:09 | #19 | ||
12.6 крутовато помоему...
07.07.2009, 03:11 | #20 | ||
зато закись может загореться тогда точно бублика не надо будет
нету старта. | 1sportsmen111 | Двигатель | 20 | 12.05.2014 13:14 |
Подскажите по резине для старта с буста 0.6 бара | aleks30 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 51 | 31.01.2013 12:02 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Не едет со старта :( | Lexus | Двигатель | 60 | 08.01.2007 15:25 |
Обороты после старта (1JZ-GE) | yuri | Двигатель | 2 | 31.03.2006 13:44 |
