06.07.2009, 11:46 | #1 | ||
Шары верхние и нижние смотрел все в порядке, есть подозрение на рейку
Руль крутишь и через каждый 5 см поворота, мягко закусывает, при небольшом усилии провернуть можно но эти не дело, на сто не чего вразумительного не сказали, говорят рейка((( |
06.07.2009, 11:50 | #2 | ||
краданчик рулевой смотрел?
похоже, очень похоже на него.
08.07.2009, 07:13 | #3 | ||
romjer
+100 это у них болезнь, мне вроде от пятерки тазовсеой ставили
TOYOTA MARK II (GX90 1G-FE) продан
TOYOTA MARK II (JZX110 1JZ-FSE) есть |
09.07.2009, 18:41 | #4 | ||
99 % рулевой карданчик
8-911-141-64-скорая помощь. Алексей
MARK II JZX90 |
09.07.2009, 19:24 | #5 | ||
Карданчик, который в салоне или под капотом?
09.07.2009, 21:21 | #6 | ||
что не день, то одна и таже тема
viewtopic.php?f=10&t=47347
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
10.07.2009, 07:41 | #7 | ||
matvey33
Что же делать если там активности не наблюдается там писал: Точно такой же трабл, пару недель назад началось. Потом пропало на пару недель, вчера вообще в шоке был, еле выкручивал, думал не доеду шары по выпадают Снял нижние шары, покрутил руль так же все плохо, карданчик на вид нормально себя чувствует. Вечерком пришлось проехать по калдаебинам и все исчезло, руль типо спорт маленький крутиться одним пальцем Страшно теперь ездить больше 60, на СТО все перелазили не могут найти, говорят рейку меняй. |
10.07.2009, 07:52 | #8 | ||
Хз..Карданчик если не люфтит не стучит особо - значит норма.
Для начала поменяй жидкость полностью (у меня помогало) Если не поможет значит выработка в рейке...Можно чуток на пару градусов ослабить регулировочный болт на ней. Закусывания должны пропасть Сколько так проработает она не известно..Может оч долго.
10.07.2009, 16:32 | #9 | ||
djonsan
там просто все пожевано, есть все те предположения что тебе сюда напишут, да и на форуме далеко не две ветки про карданчик этот, больная тема так сказать
15.07.2009, 20:56 | #10 | ||
не слушай всяккую хрень про рейку!!!! закусывать может только карданчик рулевого вала. вот здесь те кто про рейку говорят хоть одну подклинивающую рейку видели??..... так что не надо людям в уши сцать и что у вас за СТО что не могут такую хрень найти. мы даже диагностику таким не делаем уже давно эта болезнь всем известна
хочешь убедиться что это она полей ее WD40, станет полегше крутиться- значит она |
16.07.2009, 08:18 | #11 | ||
там поменять его при наличии тисков, молотка и такой то матери - полчаса делов и немного денег. я себе от пятеризады тазовой ставил год назад. полет нормальный.
21.07.2009, 03:47 | #12 | ||
Вопросик возникает : от тазиков подходят оба карданчика и на верх и на низ?
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
Гул при повороте руля на скорости | Warlord2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 09.12.2013 15:54 |
Щелчки при повороте руля! | SashokProf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.06.2011 09:17 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
Треск при повороте руля | deneo111 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.07.2010 09:53 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
